Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Kable, maty grzejne...
    Witam.
    Zastanawiam się nad założeniem maty lub kabla grzejnego pod płytki na schodach zakończonych podestem do domu. Na jednej z aukcji można kupić maty grzejne i kable grzejne w sumie za niewielki pieniądze, np. kabel grzejny o długości 63m i mocy 630W za 167 zł. Czy to zda egzamin w zimie ? Schody i ten podest wylane są z betonu, na to zamierzam ułożyć płytkę klinkierową. Czy podczas mrozów ten kabel roztopi lód z płytek ? Czy jego moc jest wystarczająca ?
    Dzięki za pomoc.
    EKO-KIELAR II 23,4 KW
    Kulin
    Myślę, ze to będzie za mało.
    Też to robię, ale mi wyszło z obliczeń ponad 2kW mocy (oczywiscie nie ciągłej, tylko maksymalnej - raczej konieczny jest regulator dobierający moc grzewczą do temperatury otoczenia).
    Generalnie zależy to od powierzchni schodów i podestu.
    Na stronie firmy Elektra (nie mam z nią nic wspólnego) znajdziesz sporo wytycznych, jak to policzyć a potem wykonać.
    Ja od tego zaczynałem, a potem: "Google Twoim przyjacielem"
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Najlepiej zaprosić przedstawiciela, są różni producenci Ensto, Devi. Odradzam chińszczyznę.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    gaga2
    Sep 2002
    1.377
    24
    Z tego co pamiętam, to najdroższe są czujniki i sterownik. Można inwestycję podzielić w czasie (teraz kable, potem sterowanie)...
    są też jakieś wzory na obliczenie potrzebnej mocy. Poszukaj na stronach producentów; my mamy system devi.
    Pozdrawiam,
    gaga2
    nie chce żadnych sterowników i czujników do tego, tylko ręczne załaczanie, które np. po 30 minutach sie wyłączy, nie wiem może po 2 godzinach. Tylko co kupić pod te płytki, jaka musi byc moc. Nie chodzi o to żeby topiło śnieg, tylko roztopiło ewentualny lód.
    Kulin
    Podaj chociaż powierzchnię schodów i podejścia - bez tego nie da się odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być moc.
    Myślę że wystarczy mi jakieś 2,5-3m kw do ogrzania, taki pas na szerokość drzwi wejściowych, po co grzać całą powierzchnię.
    Kulin
    Na stopień (30x80cm) wystarczy już 40 watów.
    Kabel grzejny 15-20W/m.
    Dzięki.
    Kulin
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Ekspert LUXBUD
    May 2015
    Łomianki
    05-092
    Elektryczne kable grzejne instalowane w instalacjach przeciwoblodzeniowych mają za zadanie rozpuścić śnieg i lód, tak aby po spłynięciu wody otrzymać suchą nawierzchnię. System przeciwoblodzeniowy składa się z :
    - kabla grzejnego Comfort Kabel lub PROTEKTOR
    - układu sterującego czyli termostatu lub regulatora
    - elementów montażowych w zależności od miejsca montażu
    Kable grzejne montuje się w schodach – na betonie w warstwie kleju pod płytkami; na podjeździe – w warstwie podsypki piaskowej, pod kostką lub w betonie; w rynnach i rurach spustowych – wpuszczone nitki kabla rezystancyjnego na łańcuchu z akcesoriami dystansującymi lub luźno zwisającego kabla samoregulującego.
    Montaż kabli nie narzuca specjalnych wymagań konstrukcyjnych ani technicznych dla kleju, betonu, kostki czy płytek. Po montażu system jest niewidoczny.
    Dzięki zastosowaniu regulatorów z czujnikami wilgoci i temperatury, system załącza się tylko wówczas, kiedy jest to potrzebne, system wbrew obiegowym opiniom system jest energooszczędny i konkurencyjny dla tradycyjnych metod usuwania oblodzenia.
    Pozdrawiamy
