Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Domyślnie co to jest "histereza temperatury zadanej" ?
    am taka funkcję w sterowniku kotła, ale nie napisali nigdzie co ten parametr zmienia , niech mnie ktoś oświeci
    Jest to różnica pomiędzy tmperaturą WŁĄCZ a temperaturą WYŁĄCZ
    np. histereza 1,5st , temp. zadana 20st. - włącza przy 20, wyłącza przy 21,5st (albo włącza przy 18,5 a wyłącza przy 20
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    Sprawia, że kocioł nie włączą i wyłącza się bezustannie.
    Temperatura dochodzi do dolnej granicy (np. 20 st) kocioł się włącza. Grzeje do momentu aż temperatura osiągnie poziom zadany (owe 20 st) + wartość histerezy (2 stopnie) - czyli 22. Wtedy kocioł się wyłączy i dom zaczyna stygnąć. Zejdzie znowu do 20 - to się włączy.
    Im wyższa histereza tym mniejszy (potencjalnie) komfort cieplny - bo temperatura się zmienia górą-dół. Dla kotła z kolei lepiej - bo się rzadziej włącza - jak już się włączy to pracuje dłużej, dzięki czemu ma większą żywotność i deczko wyższą sprawność.
    Oczywiście optymalnym rozwiązaniem to niewysoka histereza, ale bardzo duż a pojemność cieplna wody do ogrzania (zbiornik buforowy). I wilk syty (kocioł) i owca cała (stała temperatura).
    i ..kieszen pusta
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.688
    W kociołkach nadmuchowych histereza powoduje zmniejszanie obrotów wentylatora przy dochodzeniu do temperatury zadanej.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    A co to są kotły nadmuchowe?Jakiś nowy termin czy technologia.
    grzegorz
    Feb 2006
    Bieruń
    8.097
    Cytat Napisał lackyluk
    kotły z palnikiem wentylatorowym (turbo, kondensaty)
    May 2003
    Gościcino
    7.688
    Cytat Napisał 1950
    Lub tez każdy kocioł mający nadmuch regulujący/wspomagający spalanie takiego czy też innego opału.
    Feb 2006
    Bieruń
    8.097
    Mały o paliwach stalych zapomiałem
    Po co nazywać inaczej kotły nające już określenia?. Wentylator to część skłodowa 90% kotłów i napewno nie mająca wpływu na ich nazewnictwo.
    grzegorz
    May 2003
    Gościcino
    7.688
    A tak sobie dla żartu...może być?
    Nie irytuj się chłopie bo szkoda nerwów.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Z tymi procentami, to zejdź na ziemię, lepiej brzmi 40%
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    Feb 2006
    Bieruń
    8.097
    on myśli, że jest w Niemcach
    Jul 2004
    2.369
    30
    szkoada naszego czasu na takie gadki, kocioł nadmuchowy to taki który zamiast uchylanych drzwiczek , czy miarownika ciągu posiada wentylator , dmuchający na palenisko , sterowany elektronicznie , a podział kotłów na wentylatorowe i niewentylatorowe jest jak najbardziej słuszny z punktu widzenia systematyki .
