Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    Cytat Napisał lukol-bis
    MARKOG masz rację, zagalopowałem się.
    Odszczekuję:
    Taryfa G12 ma sens przy użytkowaniu pompy ciepła.
    Czy mógłbyś rzucić jakieś kwoty dla porównania.
    Wlasnie mnie zmusiłes do silnych obliczeń rzucam tabelkę z tego roku:
    Okres__________|_Zuzycie N(kwh)_|_Zużycie W(kwh)_| koszt N(zl)| koszt W(zl)| razem (zl)
    13.01-22.03_____|__2791________|__1245________ | 607 _____| 527 _____| 1134
    22.03-22.05_____|___980________|___583________ | 213 _____| 247 _____| 460
    22.05-17.07_____|___414________|___383________ | _90 _____| 162 _____| 252
    Współczynniki "wypełnienia" mamy: ZużycieN/(zuzycieN+zuzycieW) [%]
    1. 69% -zima ostra
    2. 63%
    3. 52% - lato
    koszt dla taryfy G 11 mamy"
    1. (2791+1245)*0,37332=1506 zł tj 33% więcej
    2. (980+583)*0,37332=583,50 tj 27% wiecej
    3. (414+383)*0,37332=298 tj 18% wiecej
    uuuf chyba dobrze
    Jeszcze czeka mnie przeliczka statystyczna na G12g i już
    Juz wstepnie doliczyłem - przejscie na taryfe G12g o ile będzie można da mi oszczędnośc ( na razie statystyczną i bez uwzględnienia darmowej soboty i niedieli ) o co najmniej 100 przy moim pierwszym rachunku) - podejrzewam ze dojdzie do 150 - w poniedziałek dzwonie do fabryki prądu.
  2. #42
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Jeśli można w formie sprostowania. Większość PC jednocześnie podgrzewa CWU i wtedy faktycznie ich COP osyluje około 3 (praktycznie nieco powyżej - można przyjąć średnią 3,3). Natomiast jeśli PC tylko ogrzewa, to przy "całkowitej podłogówce" jej COP wynosi 4,5 i wyżej.
    Biorąc to pod uwagę to uzyskanie kwoty 0,1 zł za 1 kW/h jest możliwe w każdej taryfie prądowej.
  3. #43
    MARKOG , czy mógłbyś odnieść te wyliczenia do jakiejś powierzchni ogrzewanej. Da to pełniejszy obraz.
  4. #44
    Cytat Napisał Yoric
    Geezer,
    Energia elektryczna wytwarzana jest z 40-45 % sprawnoscia (elektrownie weglowe)
    Z tego powodu energia elektryczna zawsze bedzie drozsza od "pierwotnych" nosnikow energi jak wegiel, olej czy gaz.
    Nie wiem jak to sie ksztaltuje w elektrowniach atomowych - ale dopoki istnieja elektrownie konwencjonalne, producenci pradu z atomowek beda trzymali ceny "o grosz nizsze" zeby maksymalizujac zyski byc konkurencyjnymi.
    (Y)
    W Anglii 3/4 domów ogrzewa się prądem z atomówek, jest konkurencja i ludzie płacą mniej za takie ogrzewanie niż gdyby to robili gazem.
    U nas węgla na pewno wystarczy na dłużej niż gazu i ropy. Chinole będą brać coraz więcej gazu bo tak im wygodniej niż wieźć morzem tys. ton węgla.
  5. #45
    Oczywiście 220m2
    Temperatura cały czas od 20,5 - 22
  6. #46
    Cytat Napisał Geezer
    Cytat Napisał Yoric
    Geezer,
    (Y)
    z tą anglią to nie prawda a w porównaniu z gazem elektryga kosztuje tam więcej
    pozdr.
    zawsze jest O.K.
  7. #47
    Akurat wczoraj w TVN24 było porównanie cen energii elektrycznej w EU.
    Średdnia cena w Anglii jest połowę niższa niż w Polsce.
    Polska jest w pierwszej trójce krajów o najdroższej, niestety, en.elektr.
  8. #48
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Jacek tak dla zweryfikowania tego co piszesz. Zobacz na prawdziwe dane o cenach energii elektrycznej i gazie w UE:
    Dla prądu:
    http://epp.eurostat.cec.eu.int/porta.../H2/H21/er02b2
    a dla gazu:
    http://epp.eurostat.cec.eu.int/porta.../H2/H21/er02c2
    Niestety w tym co piszesz nie ma słowa prawdy
  9. #49
    Cytat Napisał Jezier
    Jacek [...] Niestety w tym co piszesz nie ma słowa prawdy
    Dzięki Jezier!
    Jak dobrze, że tu jesteś.
    pozdrawiam TomekJ.
  10. #50
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Tak czy inaczej w nowym domku (może kiedyś uda mi się przekonać łajw) podstawowoym ogrzewaniem byłby...prąd. Ale nie grzejniki i kociołek elektryczny tylko inne rozwiązanie.
    Dlaczego? Informacje od Jeziera i własne obserwacje.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
  11. #51
    Cytat Napisał Mały
    Prosimy o więcej szczegółów ..... brzmi tajemniczo
Strona 3 z 3
