Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Piec gazowy z zamkniętą komorą spalania a otwartą?
    Jaka jest różnica między piecem z zamkniętą komorą spalania a otwartą (tak praktycznie, czy to ma wpływ na rachunek za gaz)
    Praktycznie ma wpływ rzędu 2 - 5% na rachunki, ale jest wiele innych czynników przemawiających za komorą zamknietą, co razem skumulowane znacznie przewyższa różnicę w cenie.
    Pozdrawiam.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oli_oli
    Jul 2005
    504
    Wielkiej różnicy w cenie nie ma zwłaszcza w termecie.
    Jak to jest z rachunkami za gaz to nie wiem, ale są inne plusy. Np możliwość całkowitej zabudowy pieca, nie trzeba mieć kratki wentylacyjnej napływowej, którą zazwyczaj wieje zimne powietrze.
    Minusem może być cena komin turbo, no chyba że ktoś zrobi taki patent jak my i oszczędzi nieco kasy na kominie.
    Wszytstko jest względne.
    gg 4593726
    W kotle z zamkniętą komorą jest możliwość wypuszczenia spalin "za ścianę". Po za tym można zastosować komin "zwykły" i oddzielnie pobór powietrza.
    Generalnie przy alternatywie zamknięta czy otwarta komora spalania należy wybrać zamkniętą.
    Prawdopodobie niebawem mogą zostać zmodyfikowanne normy nakazujące stosowanie zamkniętych komór spalania.
    Jeżeli jest to łazienka lub inne pomieszczenie intensywnie użytkowane oraz istnieje możliwość to tylko z zamknięta komorą spalania. Piece z otwartą komorą spalania wymagają dopływu powietrza z zeznątrz (najczęściej poprzez tzw Zetkę w pomieszceniu gdzie jest piec) Bardzo mocno to wychładza pomieszczenie. Ostatniej zimy w łazience na dole gdzie jest taki piec podczas silnych mrozów pojawiał sie nawet szron na kratce zasilającej w zimne powietrze.
    tomasz sulej
    tomasz sulej
    Domyślnie Re: Piec gazowy z zamkniętą komorą spalania a otwartą?
    Witam.
    Technika kondensacyjna znajduje coraz wiecej zwolenników. Proponuje zapoznać sie z ofertą Vaillanta http://www.vaillant.pl/product.php?f...efault_id=3659
    Pozdrawiam Tomasz Sulej
    A więc jeżeli kotłownie mam w nieogrzewanym garażu i nie zalaży mi na starcie ciepła przez wentylacje, gabaryty tez nie maja znaczenia, to chyba nie ma sesu pchac sie w zamkniętą komorę spalania, i jeszcze ten droższy komin
    Bardziej zaawansowany tchnologicznie świat uważa, że to ma sens. Ja bym nawet powiedział, że w garażu, gdzie jednak, siłą rzeczy trochę się kurzy, to szczególnie.
    przy otwartej komorze trzeba będzie często czyścić kocioł. Jęsli sam tego nie zrobisz - koszty.
    bwojtek
    Jul 2006
    4.749
    Droższy? Jak wyprowadzisz spaliny przez ścianę kominem "turbo" to wyjdzie taniej niż wkład do komina nie mówiąc już o samej budowie komina...
    sprawa wygląda tak piec juz kupiłem jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania Vailanat VU 200-5 z zasobnikiek 120 (domek 110 m2) i teraz szukam argumentów na jego korzyść zeby sie pocieszyć
    No jeśli tak, to w zasadzie tragedii nie ma, ale pocieszenia szukaj - bo ja wiem,.... w miłości,.... albo umiarkowanie... w alkoholu.
    Cytat Napisał oli_oli
    Tzn. jaki patent ??
    Dzwoniłem do kilku instalatorów i powiedzieli mi za każdym razem że konieczny jest specjalny wkład kominowy, który składa się z 2 warstw i musi spełniać określone wymagania tj. nie może być zbyt długi. Abstrahuhjąc nawet od ceny kotła to takie rozwiązanie jest znacznie droższe jednak.
    Kolejna sprawa - odprowadzenie spalin przez ścianę - po pierwsze pogarsza estetykę budynku(wątpię czy żona by się zgodziła na wystającą rurę ze ściany), po drugie - pobono - robią się zacieki przy takim kominie na tynku, czy też brudzi się ściana od spalin.
    Aha- jeszcze nie kupiłem kotła i ciągle się zastanawiam czy otwarty czy zamknięty.
    Grzegorz
    gg:1679915
    rurę współśrodkową można też przez dach (poziomo) wyprowadzić, pod warunkiem oczywiscie, że dach jest spadzisty
    pozdr - Krzysiek
    Jul 2005
    504
    Patent jest prosty i dozwolony. Kupuje się tylko kolano turbo doprowadzające powietrze i spaliny do komina wentylacyjnego. Zamiast prowadzić podwójną rurę w kominie należy wyprowadzić tylko rurę ze spalinami, a powietrze zasysane jest przez ten komin wentylacyjny.
    U mnie ten komin wentylacyjnyjest zrobiony z takich pustaków okrągłych i w środek jest wstawiony komin do spalin (ma o wiele mniejszy przekrój), a powietrze zasysane jest tym kominem że tak powiem tradycyjnym.
    Wszystko działa sprawnie. Należy pamietać aby komin ze spalinami wyciągnąć wyżej nad komin i tak zaślepić górę komina, żeby powietrze zasysane było z boków komina a nieod góry.
    Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem i pomogłem.
    gg 4593726
    Xena z Xsary
    Jan 2005
    3.307
    30
    a czy taki piec z zamknęta komora spalania jest glosniejszy?
    nie cierpię oszustów
    Oli - rozumiem, chyba - u mnie odpada bo nie mam takiego ładnego komina czy też kanału - mój komin został spartaczony przez partaczy, którzy go "przesunęli" na poddaszu o pół cegły, dzięki czemu kanał nie jest w pionie i ma uskok. Wkładając wkład będe musiał na poddaszu zrobić w kominie dziurę, włożyć w nią dorabiane kolanko i zamurować.
    KrzysiekMarusza - tzn. w kotle zamkniętym są 2 otwory na rurę zaciągającą powietrze i odprowadzającą powietrze ? wydawało mi się że jest jeden otwór włąśnie dedykowany dla tej podwójnen rury ?
    Grzegorz
    gg:1679915
    Jul 2005
    504
    Otwór jest jeden ale podwójny jeden w środku a drugi otacza go pierścieniem.
    gg 4593726
    jest tak jak pisze oli_oli
    są też turbo z dwoma rurami, ale do wyprowadzenia przez dach lub boczną ścianę podwójna (współśrodkowa) rura jest oczywiscie lepsza
    pozdr - Krzysiek
    bwojtek
    Jul 2006
    4.749
    Wprost przeciwnie.
