Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie sufit w łazience + oswiatlenie
    zabieram sie za łazienkę i moze ktos zaproponuje mi jakoms ciekawa alternatywe z czego zrobic sufit podwieszany w łazience - płyty g-k , panele , drewno ?
    Dodam że w łazience bedzie zamontowana kabina prysznicowa .
    kolejna sprawa to oswiatlenie czy bezpiecznie jest montować halogeny w syficie ?
    pazdrawiam.
    spróbowac zrobić jakiœ bardziej frymusny strop.
    np panel z mlecznego pleksi podœwietlany od spodu, moduł sufitu nad wannš opuszczony niżej i podœwietlony od góry a w obniżonej czeœci halogeny itp...
    pooglšdac rózne rozwišzania z katalogów wnętrzarskich, zatrudnić projektanta
    halogenki sa bezpieczne, zreszta pracujš na 12 lub 24 V.
    Ładnie wygląda zabudowa karton-gips i jest nie droga, ja mam taką włazience, zrobiłem półokrągłą nad kabiną (ten sam rozmiar) do tego zamontowałem trzy halogeniki 12v ale transformator umieściłem jak najdalej od wody pod zabudową od kibelka prawie przy suficie, do tego zostawiłem otwór rewizyjny (jedna płytka nie jest przyklejona na stałe).
    Co do halogenów sa bezpieczne pod warunkiem że są to 12v lub 24v (na rynku są również 230v), można tez kupić halogeny o zwiększonej odporności na wodę (zalecane do łazienek).
    Pozdrawiam, powodzenia...
    A ja zafundowałem sobie sufit napinany ,oświetlenie halogenowe na 230v.Fajnie wygląda i podoba mi się.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Rena
    Mar 2002
    353
    29
    Pkanoj pokaż sufit napinany, ciekawi mnie jak to wygląda. Masz fotki??
    Jeżeli wszystkie Twoje pomysły wydają Ci się genialne to po prostu dopij wódkę i idź spać!!!
    Musiałbym dopiero zrobić ale pełno jest tego na stronach firm robiących w tym temacie.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Witam.
    Cytat Napisał pkanoj
    Zwracam uwagę, że w strefie 1 (czyli w przestrzeni ograniczonej pionowš płaszczyznš, przebiegajšcš wzdłuż zewnętrznej krawędzi obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległoœci 0,60 m od prysznica oraz płaszczyznš podłogi i płaszczyznš poziomš leżšcš na wysokoœci 2,25 m nad podłogš) NIE WOLNO montować żadnych opraw oœwietleniowych, a w strefie 2 (czyli w przestrzeni ograniczonej pionowš płaszczyznš przebiegajšcš w odległoœci 0,60 m na zewnštrz od płaszczyzny ograniczajšcej strefę 1, oraz płaszczyznš podłogi i płaszczyznš poziomš leżšcš na wysokoœci 2,25 m nad podłogš) można montować wyłšcznie oprawy oœwietleniowe II klasy ochronnoœci.
    Nie dotyczy to lamp zasilanych napięciem SELV.
    Poza tym zalecane jest zastosowanie wyłšczników przeciwporażeniowych różnicowo-pršdowych.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
