Jestem zainteresowany kupnem pieca na ekogroszek z zasobnikiem i mam kilka pytań
1 czy faktycznie jest on taki eknomiczny jak o nim piszą
2 jak często (zimą) trzeba do niego "zaglądać"
3 ile spalacie groszku przez sezon i przy jakiej powierzchni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpiec na ekogroszek hef 20 KW
dom kostka ani trochę nieocieplony, okna nowe, oprócz jednego dość dużego (brakło kasy)
dom około 130 m2
zasobnik płaszczowy 140 L
liczba osób mieszkających 4
spalanie 5,5 ton groszku/rok (co i cwu)
groszek po 400 zł/tona
w porównaniu do starego pieca koszt ogrzania wychodzi taniej - było kupowane 4 tony węgla (450zł) i tona koksu (około 1000 zł) i dodatkowo drewno w spooorej ilości.
Komfort znacznie wyższy w porównaniu do zwykłago pieca na węgiel
zasypywanie:
- latem raz na 3 tygodnie
-zima raz na 3-7 dni, w zależności od temperatury.
ja z reguły chodziłem co 2 dni bo mi sie nie chciało zasypywać zasobnika do pełna.
wyrzucanie popiołu - troche częściej niż zasypywanie, ale jest szufladka, nie trzeba czyścić rusztu jak w starych piecach przy oczyszczaniu z popiołu więc nie ma dużo pracy.
co około 6 tygodni - 8 tygodni piec trzeba wyczyścić - zajmuje to kilkanaście - kilkadziesiąt minut.
Wady - piec jest dość głośny, więc nie ustawiałbym blisko sypialni (ja mam w piwnicy więc mi nie przeszkadza - śpię na piętrze.
kurzy się trochę (przy uzupełnianiu zbiornika i czyszczeniu) nie da się np. w kotłowni umieścić pralni. Ja osobiście nie umieściłbym także w tym samym pomieszczeniu dodatkowego kotła na gaz. szybko by sie zabrudziły dysze (czy co on tam ma).
piec posiadam od kwietnia 2005.
Największa różnica w porównaniu ze starym piecem węglowym: wstajesz, jest ciepło ( a nie 15-16 stopni.) pierwsza rzecz którą robisz to nie jest rozpalanie pieca. Nie myjesz się w zimnehj łazience, a ciepło nie rob się jak już wycj\hodzisz do pracy, po powrocie z pracy nie idziesz rozpalić pnownie, W zimie nie musi być całyu czas ktoś w domu, żeby lecieć co 2 godź, dorzucić. przy piecu z zasobmikiem idziesz uzupełnić paliwo w wolnej chwili. Ważne tylko, żeby to było przed wygaśnięciem pieca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczało. Nie było tak, żebym musiał podkręcić temp. na maksa. Przez większość zimy temp. na piecu była około 60 stopni (nigdy mniej jak 56 - to jest temp. minimalna jaką możesz ustawić, choć niektórzy twierdzą, że minimalna to 60), regulacja w większości odbywała się za pomocą zaworu trójdrogowego.
Nie było konieczności ustawiania temp. na np. 75 stopni.
temp w domu około 20 stopni cała doba. jedynie w pokoju w którym okno jest niewymienione (a jest w fatalnym stanie) temp kilka stopni niższa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć,
ja kupiłem 2 tygodnie temu DEFRO Komfort (z podajnikiem na ekogroszek).
napiszcie mi jakie macie ustawienia parametrów przy danym poziomie temperatury na piecu (np. przy 40, 50, 60 stopniach C)
- długość podawania
- przerwa w podawaniu
acha - czy palicie czystym groszkiem czy "oszukanym" domieszką miału?
podoj tom kielnie, a choćbyś jus podoł to i tak za późno [zasłyszane na budowie]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam 17 kW z podajnikiem z Puław "Krzaczek"
Co 2 dni opróżnić szufekę z popiołu
Co 3-7 uzupełnić zasobnik
Ma ktoś piec od Krzaczka ?
Pozd.
Hubert
Moja "budowa" zaczeła się w kwietniu 2003- kupiłem stan surowy. Szukam informacji u doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam inwestorów oraz udzielających informacji na forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć!
Ja też jestem w trakcie wyboru kotła na eko-groszek. Na razie wybor zawęziłem do kilku i proszę o pomoc w wyborze i ewentualne rady.
Oto lista moich "wybranych":
1. Ling 25
2. Fakora 25
3. Eko-Tech 26
A tak na boku to co myślicie o tym wynalazku?? http://kotly.com/sklep/product_info....roducts_id=481
I jeszcze jedno ile może kosztowac kocioł Ling Combi ktory jest wymieniany wśród "mercedesów".
Dzięki za pomoc.
_________________
"Money for nothing and chicks for free..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmała poprawka po 2 latach użytkowaniaNapisał hubwarka
w lato zasyp na 6 tygodnii
w zimę 0-5 st. na zew - 1,5 tygodnia
szufelę opróżniam raz na zasyp , gdyż lepiej wybiera się popiół z pieca niż szufelki.
Hubert
