Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie gliniasta droga dojazdowa - problem po deszczu
    od 4 dni leje i moja droga dojazdowa do budowy zmieniła się w prawie nieprzejezdną, śliką, gliniastą papkę
    Jak dobrze i nie za drogo poradzic sobie z takowym problemem ?
    lepiej zerwać wierzchnią wartwą i wysypac żwir/tłuczeń
    czy płytami betonowymi wyłożyć ?
    ta "droga " to de facto działka z prawem do przejazdu.
    z góry dziękuje za sugestie .
    Huhrak
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Domyślnie Re: gliniasta droga dojazdowa - problem po deszczu
    Cytat Napisał Huhrak
    jak masz kase to plyty betonowe...a jak chcesz tanio to gruzem betonowym wysypac i tez bedzie extra.
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
    Ja mialem podobna droge i kilkanascie lat temu ojciec wylozyl ja cegla z rozbiurki do teraz droga ma sie dobrze.
    dzieki za podpowiedzi , ale czy trzeba wcześniej "wykorytować" trochę tą polną czy można na nią sypać ?
    Huhrak
    Najlepiej zebrac z wierzchu to bloto i dopiero wylorzyc gruzem.
    Cytat Napisał bladyy78
    ok , dzięki raz jeszcze .. jak skonczy padac to załatwiam jakąs fadrome , wywrotkę i niech ostro pracuja, bo inaczej lipa nie dojade do domku jesienia
    Huhrak
    Acha sorki za błedy ortograficzne wyłożyc oczywiscie piszemy przez "ż" mam nadzieje że zostanie mi to wybaczone.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    No nie wiem
    Jak nasypiesz na nie10cm gruzu to przy ciężkich autach wymiesza się to wszystko jak masło.
    Trzeba zrobic warstwę gruzu z 40cm a to samo z siebie warunkuje wybranie gliny (chyba że chcesz o tyle podnieść drogę)
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    i ó
    albo my ich, albo oni was...
    No i "ó" oj wstydu to ja sie dzis najem
    byle pomysły dobre, reszta niewarzna
    Cytat Napisał aru
    dokładnie tak , przy budowaniu nie zawsze ortografia gra kluczowa role
    a za oknem dalej pada
    Huhrak
    Guest
    warzne, ze są henci
    U mnie wysypano na taką droge gruz (cegły, dachówki, betonowe kawałki, kamienie). Przez pewien czas mogły jeździć tylko duże samochody. Ubiły to wszystko, zrobiło sie trochę kolein, które zostały wyrównane żwirem. Droga jeszce wymaga nasypania czegoś na zewnątrz, żeby była dobra dla samochodów osobowych ale przynajmniej jest twardo i nie ma problemu z dostawami.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Cytat Napisał brzoza
    warzne, ze są henci
    Polska język - trudna język
    kuleczka
    Feb 2006
    6.130
    My nasypaliśmy szlaki prosto na to błoto- 4 wywrotki na 100 m drogi. Droga jest podniesiona i na razie jest ok. Wkoło na osiedlu glina po kolana, a u nas suchutko. Tylko martwi nas budowa sąsiada i ciężkie auta, które materiał przywożą.......mam nadzieję, że nie zniszczą drogi
    Żeby nie robić bałaganu trudnego do usunięcia w przyszłości, wjazd wyłożyłem trelinkami i krawężnikami pozyskanymi podczas remontu lokalnej drogi.
    Cytat Napisał kuleczka
    moze głupie pytanie ..ale jak pozyskać szlake ..z koksownią jakąś trzeba rozmawiać czy jak ?
    Huhrak
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a szlake to w ogole mozna sypac na droge? tzn zgod nie z prawem?
    kuleczka
    Feb 2006
    6.130
    Jeśli chodzi o sprzedaż szlaki, to trzeba znaleźć kogoś, kto tym handluje w danym rejonie. Widziałam kiedyś nawet ogłoszenie w gazecie. Mogę podać namiar na swojego dostawcę, ale on działa na ograniczonym terenie, daleko nie pojedzie (okolice Piotrkowa Tryb-Radomska).
    Wydaje mi się, że jest to legalne, dwie uliczki dalej na usilne petycje do Urzędu Gminy i błagania mieszkańców, wysypali drogę szlaką właśnie, z braku środków na inne rozwiązania. Też sypali prosto na błoto i droga (na razie drugi sezon) wygląda dobrze.
Strona 1 z 2
