Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Komin stalowy nieobudowany do kominka
    W projekcie domu salon ma powierzchnie ok 33 mkw. Jest prostokątny, dom parterowy bez poddasza użytkowego. Na ścianie pomiędzy salonem a sypialnią (ściana grubości 19 cm) znajduje się komin do kominka - murowany szerokości 104 cm. Przylega bezpośrednio do tej ściany i wystaje na pokój ok. 35 cm. Wnęka komina miałaby 80 cm, czyli bez problemu zmieści wkład o mocy ok 14 kW.
    Ze względu na zoszczędzenie miejsca chcę umieścić wkład kominkowy pod kominem, jak najbliżej ściany. Chciałbym jednak zamiast murowanego komina doprowadzić do kominka komin stalowy - odkryty niezabudowany w salonie (po prostu sama rura), podaję link do zdjęcia w muratorze:
    http://www.muratordom.pl/6650_3663.htm
    Rozwiązania miałoby być podobne ale nie wiem na co ta druga rura na zdjęciu.
    Sądzę że taki komin powinien być obudowany klinkierem ponad dachem. Jest natomiast problem z wentylacją, w kominie murowanym były dwa kanały wentylacyjne, rezygnując z komina murowanego na rzecz rury stalowej, nie wiem co z tym fantem zrobić, zaznaczam, iż nie rozważam wentylacji mechanicznej tylko grawitacyjną.
    1. Czy znacie kogoś kto wykonuje takie realizacje,
    2. Co zrobić z wentylacją
    3. Czy rura dymowa bezpośrednio nad wkładem kominowym to prawidlowe rozwiązanie?
    4. Jakie mogą być wady takiego rozwiązania?
    W Lublinie to znam - u siebie to szukaj producenta wkładów kominowych
    i on Ci również poda namiary na instalatora.
    Może właśnie taką drugą rurę (jak wiejski tuning samochodów
    Niezłe rozwiązanie bo kominek jest od razu wyczystką - wystarczy po czyszczeniu komina wyczyścić jedynie wkład kominkowy.
    Trzeba pamiętać o właściwym połączeniu rur kominowych - muszą być kielichem do góry i ta pierwsza musi wchodzić w kominek a nie być na niego nałożona bo inaczej skropliny będą lały się po wkładzie na podłogę zamiast sobie kapać do wnętrza paleniska (z paleniska to sobie odparują...)
    Powinien to być raczej komin typu rura w rurze ocieplony (przynajmniej w części nie ogrzewanej i nad kominem) wełną mineralną bo spaliny będą wychładzały i będzie gorszy ciąg oraz (co może i ważniejsze) będzie dużo skroplin.
    To samo dotyczy wkładu wentylacyjnego (też będzie dużo skroplin jak się nie ociepli w części zimnej).
    Oczywiście ta część, która jest w domu może nie być typu rura w rurze - dzięki temu będzie dodatkowo oddawała ciepło (pod warunkiem, że będzie odpowiednio wysoko i nikt się o nią nie poparzy...)
    Najlepiej to jakby ta część w domu była z jednego kawałka stali (takie wkłady robi się z blachy, którą się walcuje i spawa wzdłuż plazmowo)
    i dość grubej (po prostu do pieca na paliwo stałe a nie zwykłej kwasówki).
    Te fragmenty zewnętrzne to już mogą być z cienkiej kwasówki.
    Do komia wentylacynego zrób daszek, do dymowego nie - nawet jak trochę napada to nic się nie stanie.
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Zajrzyj tu http://forum.muratordom.pl/viewtopic...0057&start=840
    Ta druga rura może być albo doprowadzeniem powietrza do spalania albo odprowadzeniem ciepłego powietrza do ogrzewania.
    Pozdrawiam.
