Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 51
    POliczcie ile zaoszczędzicie na kondensacie +dodatkowy koszt grzejników .
    Anonimowy ja nie kierowałbym się marką a budową wymiennika(rodzaj materiału),dostępnością servisu,jak najwiekszą możliwą modulacja palnika najlepiej od 3kW ale napewno nie więcej niz 5kw,choć co prawda nie napisałes jak duże masz zapotrzebowanie na ciepło
    Też się wahałam czy Wiessman czy Vaillant i wybrałam Vaillanta.
    Po pierwsze faktycznie tańszy, po drugie przepytałam kilku instalatorów odnośnie serwisu i wszyscy klęli na Wiessmana. No i stąd Vaillant.
    Krzysiek. Tak ma. Wejdzie do sprzedarzy w kwietniu, bo na razie go testują. Nazywa się Ecoterm Plus. Cena ok 6100zł
    Jak na produkt polski to cena jest raczej Europejska. Ten kocioł
    to następca już kiedyś produkowanego kotła kondenasacyjnego Termetu BMB 24. Kocioł BMB 24 dostał nawet medal na targach poznańskich a jakże. Tylko nielicznym dane było go zakupić ale podobno są zadowoleni. Nie wiadomo dlaczego nie wszedł do do seryjnej produkcji. Kosztował ok. 6200 zł. Jego następca Ecoterm plus miał być tańszy ale coś mi się widzi że będzie chyba droższy. Myślę że przy cenie poniżej 5000 zł miałby szansę dobrego zbytu w Polsce. Niestety za pół jego ceny mamy dobry kocioł zwykły i jeszcze 3000 zł w zapasie
    Starn
    Raczej trudno znaleźć jest kocioł o mocy modulowanej 3-21 kW
    Viessman moduluje od 6-21 kW, a Vaillant 9-21 kW
    Taki kocioł kondensacyjny produkuje Junkers. To Cerapur
    3,9-16 KW mocy modulowanej. Bardzo dobry produkt z krzemianowym wymiennikiem, wyświetlaczem alfanumerycznymi i chyba wbudowaną automatyką pogodową. Jest to najnowszy produkt Junkersa. Niestety nie ma go na Polskim rynku (jak zwykle jesteśmy spóźnieni bo pewnie nie ma atestów dopuszczających do używania na terenie Polski). Znowu nie wiadomo dlaczego. W Czechach jest dostępny (patrz http://www.junkers.cz ). Kosztuje ok 61000 tys. koron
    Dzieki, Bartt - nie zauwazylem go poprzednio na stronie Termetu. Jakby to
    jeszcze w calosci tyle (w granicach 6 kzl) kosztowalo, to moze warto ...
    A moze znajda sie jacys goscie, co poprzednika tego kotla uzywali ? Bede wdzieczny za opinie !
    pozdr - Krzysiek
    No właśnie anonimowy,jak napisałeś trudno dostać taki kocioł wśród tych marek.Dlatego napisałem że nie sugerowałbym się marką.Zauważ że srednia temperatura sezonu grzewczego wynośi ok +1 stopień więc moc potrzebna w większości budynków jednorodzinnych przy takiej temperaturze to około 3-5kW i dlatego należy szukać kotła o takiej modulacji żeby mógł osiągnąć tą niską moc.
    A kotły kondensacyjne Paradigma Modula 2, czy są godne uwagi? Paramerty mają całkiem dobre.
  11. #31
    Adam, argument, że kupując Termet dajemy zatrudnienie jakiejś ilości ludzi jest troszkę słaby. Dla mnie liczy sie stosunek ceny do wartości, serwis itp.
    Ponawiam pytanie, napisz wprost dlaczego sądzisz że Termet ZAWSZE jest najlepszy, to troszkę zakrawa na demagogie.
  12. #32
    A czy nikt z Was nie bierze pod uwagę np. Immergaza...?
  13. #33
    Nie sprzedaje TERMETA ale jestem ciekawy jak bedziecie pisać po roku eksploatacji wiedżąc że buderus czy wiessman jak i inna marka spaliła tyle samo m3 gazu co TERMET a na dodatek koszt wymiany podzespołu jest tańszy wielokrotnie od markowego. Co sie tyczy pracy to Panowie kupujmy wszystko zachodnie niech nasze zakłady padna a my pojdziemy na pańszczyznę do europy,
  14. #34
    Ceny katalogowe kotłów "turbo" jednofunkcyjnych:
    Termet MiniMax Turbo 21kW - 3150 zl (+ zawór trójdrożny 230) = 3380 zl
    Vaillant VU PLUS 20kW - 3450 zl (z zaworem)
    Junkers Eurostar 24kW - 4130 zl (z zaworem) troszkę więcej niż poprzednie, ale też ma większą moc, co jest nie bez znaczenia dla CWU.
  15. #35
    Napisz ile kosztuje serwis każdej marki.Z tego co wiem do vailanta nic nie pasuje oprócz ich markowych produktow a na dodatek parokrotnie drozsze niż Termetowskie.Serwisant za naprawę również wezmie wiecej ,myśle że dla idei można kupić wszystko i cieszyć się {ale z czego}.Pytanie zostawiam bez komentarza
  16. #36
    Pisałem już na tym forum fakt ,z którym miałem do czynienia .Inwestorka przyszła kupić kocioł c.o. i pragnęła mieć wiessmana bo wyczytała że grzeje prawie za darmo. Po rozmowie okazało się że posiada termeta 3 letniego .Na nic zdały się tłumaczenia że i tak rachunki za gaz będą takie same pomino kupienia tego kotła za 4400zł. Zgodnie z wola klientki został sprzedany kocioł wiessmana . Po sezonie grzewczym ta sama Pani dzwoni i oznajmia że rachunki za gaz są takie same co na termecie .Wnioski możecie wysnuć sami.
  17. #37
    Myślę, że większość klientów wie iż sprawność kotłów gazowych jest podobna. Różnice są w stopniu modulacji, sterowaniu (sądzę że tu można zaoszczędzić trochę gazu, jeżeli kocioł ma dobrą automatykę), serwisie, dostępności opcji wyposażenia.
    Nie wiem ile kosztują części do Junkersa czy Vaillanta, nawet jeżeli są droższe jak piszesz, to może jest podobnie jak z japońskimi samochodami, części owszem mają drogie, lecz to rzecz mało istota bo samochody psują się sporadycznie.
  18. #38
    Jest faktem że w każdym kraju najwięcej jeździ samchodów własnej produkcji i tak też chyba jest w Polsce. Dlatego najpierw powinny być sprzedawane produkty polskie np. Termet a potem reszta tj zagranica. W przeciwnym wypadku nigdy nie staniemy się producentem dobrych rzeczy. Sprzedaż polskich produktów stymuluje rozwój danej dziedziny a w dalszej konsekwencji poprawę jakości. Spadek sprzedaży natomiast spowoduje odwrotny skutek. Inaczej mówiąc bądźmy też patriotami we własnym kraju i nie kierujmy się tylko stereotypami. Problem w tym że cały czas musimy doganiać zachód bo jesteśmy jeszcze ciągle sto lat za murzynami. Podobają się nam symboliczne mercedesy a produkujemy
    maluchy.
  19. #39
    Krispol. Twoja wypowiedż podbudowała mnie bardzo bo są ludzie ,którym jeszcze zależy na Polsce a dokładniej mówiąc na nas samych.Patrzymy cielęcymi oczami na zachód a on nas pożera. Czym wiecej kupimy Polskich produktów tym wiecej bedzie stanowisk pracy ,a jak będzie praca to bedą pieniądzie ,które bedzie można wydać na następne produkty i tak kołko sie zamyka.Pozostawiam to pod rozwagę ,tym bardziej żę jakośc zachodnich towarów sprowadzanych do Polski wcale nie jest lepsza od krajowych . Jest natomiast i tu trzeba przyznać rację lepiej reklamowana.
  20. #40
    Dla mnie podstawowym kryterium jest stosunek ceny do jakości. Dla wyjaśnienia tylko podam, że jeżeli mam do wyboru dwa produkty o podobnych parametrach, polski i zagraniczny, z pewnością wybiorę polski. I tak np. planuję zamontowanie polskiego pogdrzewacza CWU.
    Twierdzenie, że wszystkie produkty polskie są dobre, tylko brakuje im reklamy jest mocno naciągane.
    To właśnie konkurencja pozwala wielu naszym producentom "dociągnąć" do średniej światowej.
Strona 2 z 3
