Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 85
    Domyślnie PIWNICA piwnice - ocieplanie, czy i jak ocieplać?
    Jestem na etapie ocieplania piwnicy. I nie wiem :metoda lekka mokra czy lepszy styropian i folia ? Szukam we wszystkich poradnikach . Może wiecie coś o wadach i zaletach i czym uszczelniać najpierw : Abizol? Dysperbit? Marzena
    Ja dałem Izobud Br, potem Izobud Br Tixo, potem folię, styropian, folię i styropian. Styropianu miałem sporo, więc nie żałowałem. Dużo też zależy od gruntu- przepuszczalny czy nie itd.
    Ja wykonałem izolację przeciwwilgociową na ścianie (Ekoemulbit), a na to położyłem poliester ekstrudowany (kleiłem na Styrobit, Ekoemulbit do tego celu się nie sprawdził) i to wszystko (bez folii). W górnej części (gdzie będzie wykończenie cokołu) płyty zamocowałem również na kołki i wykończyłem siatku zatopioną w kleju. Ponieważ grunt mam suchy i piaszczysty, to powinno wystarczyć.
    Dziękuję za rady. Do Tgb : czy poliester ekstrudowany można kłaść bez żadnej izolacji przy gruncie. Może wiesz gdzie w sieci można o tym poczytać ? Twoja metoda wydawałaby mi się najszybsza - a pogoda goni. Pozdrawiam Marzena
    Obecnie jestem na etapie budowy piwnic(dom częściowo podpiwniczony,grunt gliniasty,piwnice wykonane metodą, ława nato ściana z bloczków betonowych kładzionych wzdłóż na szerokość 25cm, od wewnątrz 12cm pustak z betonu komórkowego w sumie 37cm ściany,pozostała część fundamentu wylana w wykopie, głębokość posadowienia piwnic to
    ok.1.7m poniżej gruntu i 80cm ściany na powierzchni.W piwnicy ma być
    kotłownia,pomieszczenie na opał oraz spiżarnia,nie planuje ogrzewania.
    Mój majster odradza mi ocieplanie uwarza że jesto wyrzucanie pieniędzy w
    błoto a bardzjej proponuje abym się skupił na izolacji przeciwwilgotnościowej,oraz na izolacji stropu nad piwnicą.
    Proszę o poradę bo już sam niewiem co robić.
    Pozdr.
    Ścianom piwnic nieogrzewanych nie stawia się żadnych wymagań, ale ja bym ocieplił. Jedna sprawa to strty ciepła z pomieszczewń mieszkalnych nad piwnicą poprzez przewodzenie ścian piwnicy do gruntu, druga to ograniczenia strat ciepła przez strop nad nieogrzaewaną pienicą i zatrzymanie ciepełka ze strt promieniowaqnia kotła, rur które tam zapewne będą itp.
    My właśnie dziś zakończyliśmy budowę piwnicy i fundamentów Piwnica też pod połową domu jak u Ciebie. Nie wiem czy to sie nazywa ocieplanie czy co ale nasz majster od samego dołu kładł styropian 10 cm (twardy-20 )na to folię izolacyjna i przysięgał na kolanach,że będzie dobrze
    A wygląda to tak.....
    Pozdrawian cyla
    Jeśli sądzisz ,że kobiety to słabsza płeć ,popróbuj przeciągnąć kołdrę na swoją stronę
    http://www.3kwadrat.pl
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=106412
    http://mojefotki.galerie.superfoto.pl/
    cyla,dziękuję za odpowiedz,
    mam pytanie odnośnie zamieszczonego zdjęcia wygląda nato jak gdyby
    styropian był tylko nad poziomem
    gruntu,mam rację czy się mylę.
    Nie on jest kładziony od samego dołu. Na tej dolnej części jest już folia izolacyjna . A "nad poziomem morza" do styropianu przyklejana jest siatka na specjalny klej do wtapiania siatki
    Pozdrawiam cyla
    Jutro zrobie zdjęcie całości to Ci się pochwalę
    ja też będę robił piwnicę w październiku i myślałem żeby nie ocieplać ale widzę że doradzacie odwrotnie. Muszę się zastanowić
    lepiej dociepl, chociaż ze względu na instalację, wyjedziesz w zimie na urlop przyjdą ostre mrozy i jak piwnica nie docieplona do woda może zamarznąć. Po za tym zawsze to jakieś mniejsze straty ciepła a jakbyś coś robił w zimie w piwnicy (np miał tam warsztacik) to też trochę izolacji by się przydało
    ja robię piwnicę pod garażem, nie pod domem ale po tym co przeczytałem chyba ocieplę
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Cytat Napisał popi
    A tak na marginesie - pod garażem można robić piwnicę? Przecież samochód jest trochę za ciężki na zwykły strop. Chyba że masz jakiś specjalnie wzmocniony strop?
    no coż, ja po swoich doświadczeniach z poprzednią zimą - i nie dociepleniu całej piwnicy (czyli w ziemi też) musialam robic to w tym roku. Danie izolacji cieplnej nad ziemia nic nie da (no może niewiele da). U mnie w zimie przy 30 stopniowych mrozach ziemia wokół domu na 1 metr szerokości od domu byla nie zmarznieta . W tym roku wszystko odkopywałam i kładłam niebieski styropian.
    To tyle z praktyki - teoria była piekna, wykonawcy też, a życie pokazało swoje .
    Mam piwnicę pod całym domem ocieploną styropianem 5 cm
    Koszt nie duży (relatywnie do całej budowy)
    Cierpliwość jest gorzka, ale owoce są słodkie.
    Cytat Napisał cyla
    Pozdrawian cyla
    A dlaczego wmurowaliście głowe tego człowieka w ścianę fundamentową?
    CZy to Wasz majster??
    i co on takiego zrobił biedak.
    Aha i czy zamierzacie odciąć głowe od reszty? bo w takiej postaci ktoś się może potknąć o to co wystaje.
    bedzie sie ładne komponował z wykuszem
    Domyślnie dom z piwnica - ocieplac fundamenty ???
    Czesc
    Mam dom ocieplony od wysokosci podlogi parteru, i pod nim piwnice ktora wystaje 0,5 metra nad ziemie. Czy ocieplić tylko te 0,5 metra i zakończyć to nad ziemią, czy też wykopać wykop dookola domu i ocieplic fundametny do dołu - jezeli tak to jak gleboko.
    przy okazji - to stary dom jest ( 50 lat). czy opócz styropianu powinienem dać cos jeszcze na fundament ( jakąś smołe, folie kubelkową ???? )
    jaki powinienem zastosować styropian ????
    zwykly jak do scian ???
    Ja na piwnicę dałem 12 cm twardego styro (ten na podłogi) a na reszte domu 15 cm normalnego.
Strona 1 z 5
