Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Jaki klej do płytek
    Jestem na etapie kładzenia płytek na tarasie , fachowiec który przyszedł upiera się że najlepszy jest klej firmy MAPEI ,ja chcę żeby płytki były dobrze położone i zaproponowałem mu ATLAS PLUS.On się upiera że nie.
    Czy klej do płytek MAPEI można porównać do ATLAS-u PLUS(cenowo napewno).
    Fachowiec ma rację. Atlas to ma dobre tylko grunty. MAPEI i to ten najdroższ y wysokoelastyczny
    Ale jaki Mapei? Nie piszesz jaki klej a pytasz porównując z konkretnym wyrobem Atlasa.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał MARKOG
    grunt tez ma do d....y
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Rezi - ja mam akurat inne zdanie - uważam, że MAPEI to ma dobre fugi (a i te nie wszystkie), a kleje do d......, natomiast ATLAS PLUS jest super, a fugi .... takie sobie.
    A ja sie zgadzam z Rezi Atlas klej nie jest OKEJ a juz nie powiem o pękających fugach
    Na BALKON i TARASY szczególnie te narażone na leżący śnieg TYLKO NAJLEPSZE MATERIAŁY!!!
    Parametr Atlasu Plus:
    Odporność na temperatury w trakcie użytkowania od -20°C do +60°C
    to samo dla MAPEI KEREFLEX:
    Temperature when i use: from -30°C to +90°C
    Oczywiscie MAPEI KERAFLEX troche drogi ale chyba jeszcze droższy jest CERESIT C17,18 i 19 tez dobre kleje.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Profesjonalne materiały na firma PCI. Niestety nie są tanie.
    Nagłowę biją wszelkie Atlasy.
    www.basf-cc.pl
    dawna Degussa.
    B dobre są kleje Sopro i QuickMix
    Najważniejsze aby klej byl elastyczny i przystosowany do danego materiału np gresu lub terakoty. Dobry klej na balkon to Stabill PK-23 drogi ale pewny.
    Jeśli pod tarasem jest jakieś pomieszczenie użytkowe to proponuję MAPEI:
    2-składnikowa folia w płynie MAPELASTIC A+B, na łączeniu podłogi ze ścianą taśmę narożnikową i płytki układać na ADESILEX P9.
    Gdzieś ostatnio wyczytałem, że bezpiecznie jest układać terakotę na zewnątrz pacą gładką a nie zębatą, bo w przypadku rozszczelnienia się fugi w rowkach nie gromadzi się woda i przy niskich temperaturach jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo ich "odskoczenia".
    What do you think about it?
    taka jest moja wersja ..... i takiej się będę trzymał
    Waldemarze, Adesilex wygrał bo najlepszy marketing i sprzedaż ma właśnie Mapei. Siłą rzeczy głosujących na te firmę było najwięcej bo inni nie są wstanie się przebić. Wg mnie Sopro ma lepsze kleje za te same pieniądze, ale o dziwo Sopro należy do koncernu Mapei.... Na taras budżetowo lepiej wyjdzie Kerabond.
    I już mieszkamy !
    Weber Fix Renowacyjny (udało mi się kupić w dosyć okazyjnej cenie). Jeżeli nie to, to Sopro. Generalna zasada: bierzesz najdroższy, na jaki Cię stać. Chociaż temat już ma kilka ładnych lat i krolik zapewne dokonał już wyboru
