Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Podłoga w garazu
    Czy na chudziaka w garazu mozna ukladac kostke betonowa jako wierzchnia warstwe podlogi.Wiem ze robi sie to na piasku , ale czy na betonie ? Pozdrawiam wszystkich
    na swiezym mozna sprobowac
  3. Zalanie domu. Jak przeprowadzic naprawę tynku, jak uzyskać odszkodowanie? Nadproża o nietypowym kształcie. Jak wykonać nadproże łukowe w ścianie z gazobetonu? Z czego budować ściany zewnętrzne? Keramzytobeton i gazobeton Z czego budować ściany zewnętrzne? Ceramika zwykła i ceramika poryzowana
  4. #3
    Obawiam się, że tak wykonana podłoga będzie "chodzić"
  5. #4
    a może ktoś ma doświadczenia z tzw. masą żywiczną, jest droga (ok. 100 zł m z robocizną) zleca się wykonanie jej, wyspecjalizowanym firmą, ale podobno bardzo trwała i ładna.
    pozdr....
  6. #5
    Na chudziaka trzeba dać styropian FS30, potem jastrych - jeżeli garaż ogrzewany w bryle budynku.
  7. #6
    Jak poprawnie wykonać połączenie podłogi garażu z podjazdem, żeby się nie niszczyło od kół auta? Potrzebna jest jakaś dylatacja?
  8. #7
    ryniu możesz połączyć te dwa elementy podłużną kratką ściekową np. ACO, a sam podjaz dylatuj, jak taras (pola: 4/3m).
  9. #8
    Cytat Napisał mik99
    chcę podjazd wyłożyć kostką, nie będzie tam lany beton. nieprecyzyjnie się wyraziłem z tą dylatacją, chodziło mi o jakiś "łącznik" między końcem podłogi garażu a samym podjazdem, np. taki pasek betonowy tylko w jakiś sposób oddzielony od domu. ale ta kratka pięknie rozwiązuje sprawę. jak rozumiem, zabezpiecza ona też przed wlewaniem się wody do garażu po podłodze, tak?
  10. #9
  11. #10
    Jeśli chodzi o kostkę na betonie to Barrt ma rację taka kostka będzie chodzić. Moi rodzice zanim nie mieli kanalizy mieli szambo, a na nim jest chodnik z kostki i jak jadę rowerem po tym to mam uczucie, że za chwilę któraś kostka wyskoczy i walnie mnie w łeb.
    pzdr
