amatorski sad na działce - rozkład / gatunki roślin?
Chciałbym zrobić na swojej działce amatorski sad, nie musi to być optymalny pod względem rozstawy sad z prawdziwego zdarzenia, raczej coś dla frajdy a zarazem dającego satysfakcję z własnych owoców Po ustaleniach okazało się, że zmieści się 20 drzewek z rozstawą 3x3, strony świata tak jak na rysunku. Chciałbym te 20 drzew podzielić tak jak na rysunku (7 jabłoni, 5 śliw, 4 grusze, 2 wiśnie, 2 czereśnie), natomiast tutaj pytanie do doświadczonych forumowiczów:
a) czy układ tych drzewek ma sens? np. może względem stron świata lub względem siebie ułożyć je inaczej?
b) czy moglibyście (potencjalnie zmieniając układ, przy zachowaniu poszczególnych ilości) zaproponować jakieś sprawdzone odmiany? wiem, że niektóre są samopylne, inne nie, niektóre są odporne, inne raczej nie bardzo,.. byłbym wdzięczny za wszelkie rady
Pozdrawiam,
Paweł
Ostatnio edytowane przez Enigma71fx ; 04-03-2013 o 22:39
Uklad ma sens w zaleznosci od zastosowanych podkladek Np. czeresnia na typowej podkladce w pierwszym rzedzie od poludnia zabierze swiatlo drzewka z tylu i rozstaw 3x3m bedzie dla niej maly. Drzewka powinny byc sadzone; najnizsze od poludnia, najwyzsze od polnocy. Jeszcze nalezaloby by brac pod uwage lokalizacje domu i odleglosc jego od sadu.
Dzięki za spostrzeżenie o podkładkach - dla początkującego cenne. Jakie znaczenie ma tutaj lokalizacja domu i odległość od sadu??
