Strona 2 z 11
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 212
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Chyba lepiej jest przesadzać na jesień (no wrzesień, pażdziernik) bo drzewko musi swoje odchorować a na wiosnę znowu wybije do góry.
    Zaś gdy wiosną to zrobimy, zanim się przyjmie tak konkretnie trzeba je będzie podlewać i to tak konkretnie no i okres wzrostu mamy "w plecy".
    Ja to zrobiłam w ostatnią sobotę, otuliłam go szczelnie i mam nadzieję, że przeżyje.(chyba że go wcześniej ukradną )
    Pamiętaj o starej zasadzie ogrodników - zawsze sadząc lub przesadzając orzech - pod korzeń dać spory kamień.
    Sam sprawdziłem- rzeczywiście po przesadzeniu i podłożeniu kamienia, orzech skoczył do góry.Chyba musi mieć podparcie
    Pozdro
    Janusz
    Domyślnie orzech włoski
    mam w donicce orzecha kiedy i jak go przesadzić na działkę
    pozdrawiam :)
    Jak ziemia rozmarźnie
    Ja mam jednego samosieja bliźniaczego i jeden szczepiony gatunkowy... rosna oba jak na drożdżach
    Dongato, czy miałaś już rosnącego orzecha włoskiego? Jeżeli nie, to musisz wiedzieć, że rośnie on szybko, jest rozłożysty i pod nim nic nie urośnie. Moja pani od biologii w liceum (trochę nawiedzona) mówiła, że orzech włoski wydziela jakieś niezbyt zdrowe substancje (nawet chwasty pod nim nie rosną) i że np. dzieci nie powinny się pod nim bawić. Nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale to, że nic nie rośnie sprawdziłam naocznie (u rodziców).
    Cytat Napisał UKF
    UKF - Twoja pani od biologii mówiła prawdę - orzech włoski wydziela z korzeni toksyny nie pozwalające rosnąć koło niego innym roslinom, liście orzecha jesiennią rozkładając się wydzielają podobne substancje - najlepiej więc liście wygrabiać.
    U moich rodziców jest całkiem spory orzech (ma na pewno ponad 30 lat) i mogę powiedzieć, że ten obszar na którym "nic" nie rośnie to najwyżej w promieniu 1m wokół pnia. Pod resztą korony jest normalny ogródek.
    Kiedyś wątek o orzechu już był.
    Pamiętam że należy pod bryłę korzeniową orzecha włożyć większy kamień.Starzy ogrodnicy mówią że szybciej będzie rósł a korzeń bedzie miał oparcie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Funia
    May 2004
    5.190
    100
    Domyślnie Orzech Włoski z pestki?
    U teściów koło odmku letniskowego jest piękny - a co najważniejsze - pyszny orzech.
    Jak wychodować orzecha, zeby miał takie piękne dorodne i smaczne orzechy?
    Z pestki? Uciąć gałąź i zaszczepić na małym drzewku.
    POMOCY Proszę!
  11. #31
    Zakopać systemem wiewiórczym..przyklepać i zapomnieć.
    W ten sposób pomnożyłam swoje zacne orzechy. Różnicy w owocach żadnej.
  12. #32
    May 2004
    5.190
    100
    Dzięki ziaba.
    Ale lepiej od razu do ziemi na działce czy lepiej przygotować sadzonkę w donicy i pilnować w domku?
    Ps. I za ile lat orzeszki?
  13. #33
    ja mam tyle siewek orzecha ze kosze je kosiarka bo jest ich wiecej niz mleczy.
    najlepiej pozostawic jesienia liscie po orzechem, nie zgrabiac ich. Na wiosne gwarantowane jest przynajmniej kilkanascie sadzonek. Wtedy wystarczy je posadzic w odpowiednim miejscu i przez kilka tygodni zdrowo podlewac.
    jesli ktos jest gotow przyjechac do poznania sluze sadzonkami.
    - wyremontowałem 50letni dom -
  14. #34
    Rozmnażanie orzecha z nasion to loteria,albo wyjdzie dobry albo nie.
    Jesli chce się uzyskać dobre orzechy trzeba szczepić.
    NIestety orzech szczepi sie dośc trudno,ale próbować można.
  15. #35
    May 2004
    5.190
    100
    Danielu - szczepić, szczepić
    ale właśnie nie wiem jak?
    Pomocy, bo chciałabym to jeszcze zrobić w tym roku (wprawdzie dopieor w przyszłym zamierzamy kończyć budowę, ale przecież wiadomo, że one rosną baaardzo długo)
  16. #36
  17. #37
    z naszego orzecha rozdalismy juz kilkanascie drzew. wszystkie owocuja tak samo jak nasz. zadne nie bylo szczepione. niektore sadzonki padly na samym poczatku ale to problem raczej (prze)sadzenia.
    jak moze wiec wyjsc "niedobry orzech"??
  18. #38
    Szczepienie to po prostu klonowanie . W ten sposób uzyskamy dokładnie taką samą rośline z jakiej wzielismy zrzaz do szczepienia.
    Na drzewko wyrosłe z nasiona ma wpływ dwa różne drzewa.To z którego był orzech i to z którego był pyłek.I właśnie na to drugie nie mamy wpływu.Jesli miał dobre cechy będzie dobry orzech.Jeśli złe zły.Oczywiscie może sie udać dobry orzech z orzechów sianych.Ale nie zawsze.Dobry tzn.łatwo sie łuskający.duży,plenny, smaczny.
  19. #39
    May 2004
    5.190
    100
    To co jak zaczną opadać - to takiego ładniutkiego do wiaderka z ziemią.
    Wytrzyma zimę na balkonie czy musi mieć ciepło?
  20. #40
    ja niesieję niesadzę a same mi wyrastają... wrony noszą nasiona
    a potem niemogę tych sadzonek wykopać takie dorodne orzechy mi rosną
Strona 2 z 11
