Strona 1011 z 1144
Pokaż wyniki od 20.201 do 20.220 z 22870
  1. #20201
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...widzę ze jest karoka... napiszesz coś o swoich kotłach, tak naprawdę z doświadczenia ....
  2. #20202
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    Dobra stronka i nieźle staracie się JKJ nastraszyć na zakup kotła węglowego, zwłaszcza podoba mi się ten fragment z maską na twarz i żółtym dymie.
    Ja ostatnio nawet przestałem się przebierać w ubranie robocze do załadunku i czyszczenia pieca bo nie ma się czym wybrudzić, jedynie kupiłem dłuższe rękawice, maski nigdy nie miałem bo niema się z czego pylić chyba że kupuje się groszek w workach materiałowych i jak ładuje to włączam tryb ręczny i dmuchawa się wyłącza i nic nie kopci, a na podajniku urządziłem sobie podręczny warsztacik bo czyściej mam w kotłowni niż w garażu.
    Sam załadunek nie brudzi ale kurzy też mam rękawice , tylko ja wsypuję 5 worków po 28kg i wsypując do zasobnika 1 worek wznieca się tuman kurzu ,który wyłazi z zasobnika na całe pomieszczenie i tak z następnym i następnym worem ,nie chce wdychać tego pyłu bo potem w nosie czarno i twarz cala zakurzona ,a na potwierdzenie mogę zrobić zdjęcie pochłaniacza maski na zewnątrz jak wyglądałyby moje płuca .
    Nie wyobrażam sobie nie przebrać się po takiej pracy i chodzić cały dzień taki zakurzony.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 30-12-2014 o 21:27
  3. #20203
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    W zawodzie mam wolne od 19-ego, idę do roboty 7 stycznia
    W dorywczej to chyba cały czas z krótkimi przerwami na sen, hehe
    Koniec roku, trzeba jakiś remanent zrobić i porządek w papierzyskach, brrr
    Też mam remanent ale w innej branży.
  4. #20204
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Może masz worki materiałowe i ekogroszek jest suchy jak pieprz, jak kupuje w foliowych i ostatnio nawet przyszły z mikrootworkami i też jest suchy ale nie aż taki aby unosił się pył, po drugie rozrywam worek i rozerwaną stroną wrzucam do podajnika i podciągam worek do góry i nic się nie kurzy, może rzeczywiści jakbym wsypywał worek z góry podajnika to może coś by się zakurzyło.
  5. #20205
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    ...jest tu karoka?
  6. #20206
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Dziwię się,że jeszcze węglem domek swój ogrzewasz.
  7. #20207
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    To OZC jest niekompletne trzeba zrobić profesjonalnie .
    To źródło ciepła na pewno wystarczy :
    http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-t-cap-9kw-kit-wxc09f3e5-i4927825912.html
    Zrobić OZC porządnie wtedy będzie można zejść z mocą i kasą .
    Cytat Napisał JKJ Zobacz post
    Naprawdę mam tam 200m - po zmianach, 160m użytkowych po podniesieniu ścianek, wydłużeniu budynku i drugi - dodatkowy wykusz. Zrobiło nam sie 200m - sami byliśmy zaskoczeni
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    JKJ - odpuść sobie ta dyskusję Arturo72 to znany naciągacz , naganiacz na PC i współwłaściciel firmy montującej PC !! Na forum wszyscy go znają ! wynik ok 18 000 jest jak najbardziej prawdziwy w nowych domach (zresztą również mam podobny) przy ogrzewaniu kotłem na eko OZC -uwazam na przerost formy nad treścią bo jaki kociołek nie zakupisz i tak będzie... za duży możesz ocieplić dom np dając w podłogę 20cm styro, w sufit 40cm wełny, na sciany z pół metra styro ew możesz dać okna jak w ziemiance 30x30 i zaoszczedzić z 500zł/rok
    Piotrek42 - glupoty piszesz! dom ma zuzycie na poziomie 80-90kwh/1m2
    przy cenie pradu w taniej taryfie - u mnie 18,5gr ogrzewanie wychodzi naprawde niewiele wiecej niz w przypadku EKOcostam (syfu z droga kotlownia) gdzie grzanie czystym pradem czy to z COP 1 czy PC z 2,5-3,5 jest czyste, bezobslugowe i nie wymaga duzej i drogiej kotlowni!
    w takim domu jak ten szedlbym w ciemno w prąd ( PC ) a OZC nawet tak pobieznie wyliczone jak na tej stronie pozkazuje ze warto dac nieco grubsza izolacje i zjechac do 40-50 kwh/1m2 co przy PC (koszt instalacji porownywalny do syfiastej kotlowni z groszkiem,weglem czy drewnem) da roczne rachunki na poziomie nie wiekszym jak 1 tys zl razem juz z CWU
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 30-12-2014 o 21:39
  8. #20208
    Wrzucasz cały worek i lekko ciągnąc do góry wyjmujesz, groch lub miał się wysuwa a nie spada i tak nie pyli. Jeden worek i zamykasz, drugi po 2-3min i każdy kolejny tak samo. Tak robię i się tak nie pyli a sypię miał który już ponad pół roku schnie w workach szmacianych.
  9. #20209
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Tak mogę Ci powiedzieć wszystko co wiem, pisanie pewnie zajęłoby masę czasu i miejsca na serwerze
    Wiesz trzeba się jakoś przyłożyć żeby "byków" nie narobić bo poloniści też tutaj bywają jak niema się czego przyczepić
  10. #20210
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Jeszcze jadę na węglu ale coraz mniej mi się chce ,jak ktoś ma 80m2 i spala 1,5 tony na rok to i kurzu miej .
  11. #20211
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Generalnie Wy tu swoje a rzeczywistość swoje.
    Nie mam na myśli nowo budujących się (choć i tych jest nie mało bo każdy grosza oszczędza po swojemu) ale tych co już kilkadziesiąt lat opalają węglem i postanowili sobie życie ułatwić.
    Arturo ja na Twoim miejscu bym założył wątek pt "dla tych co chcą swoje 4 kąty wybudować" i na nim bym swoje wypociny kreślił.
    Pisanie na tym wątku o Twoich racjach ma się jak rzep do psiego ogona.
  12. #20212
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Mam worki materiałowe i ekogroszek jest suchy bardzo suchy ,jakbym wsypał jeden worek to można uciec i tego nie wdychać ale 5 sztuk zabiera sporo czasu ,zwłaszcza te na końcu trzeba przemieścić bardziej do tyłu żeby 5 worów się zmieściło.
  13. #20213
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Ja mam ponad 300m2 i spalam niecałe 6 t za cały rok.Mam dom jaki mam bo po dziadkach (żyjących oczywiście) 40 letni i nie wyobrażam sobie ogrzewać go PC czy też prądem.O gazie (jest pod ręką) nie wspomnę choć było by wygodniej ale ja się tej czarnej roboty nie boję.
  14. #20214
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    2-3min nic nie dadzą musiałbym zraszacz w zasobniku zrobić ,a tyle czasu wsypywać 5 worów ,15 minut to na leniwca + 5 browarów ale w takim pyle pić to by się i najadł
  15. #20215
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Nie wiem co w tych kotłowniach macie ale zaczynacie przesadzać.
  16. #20216
    Jak się posiadasz to się nie nadajesz a browarek zawsze
  17. #20217
    Miało być postarasz
  18. #20218
    JKJ
    May 2013
    POLSKA
    110
    Podasz mi nr czy ja mam Ci podać swój, chyba ze chcesz maila..?
    ... Jak moge napisać Ci adres na prv?
  19. #20219
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Minertu też robię to bo muszę ale to nie nasza wina ,tak na razie musi być ,ale maskę 3M polecam każdemu te białe papierowe jednorazówki to lipa ,ta guma dobrze przylega do twarzy i można założyć pochłaniacze nie tylko przeciw pyłowe ale i węglowe dymu nie poczujesz.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 30-12-2014 o 21:59
  20. #20220
    R&K popraw mnie jezeli się mylę.... czy to nie TY pisałeś że masz dodatkowy deputat z elektrowni?? i iles darmowych kwh?? Następna sprawa ciepło ma być dostępne wtedy kiedy ja chcę (jest zimno) a nie wtedy kiedy mam tani prąd!!! czyli co, latem myjesz się wtedy aż ci się woda w kałuży nagrzeje??
Strona 1011 z 1144
