Dom ok.340m2 (grzane ok. 200), ocieplenie średnie/dobre. Ogrzewanie ekogroszkiem - SKAM 17kW + SPP v2 we współpracy z kominkiem z płaszczem wodnym Lechma 24kW. Grzanie głównie grzejnikowe
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzłowieku naucz się czytać że zrozumieniem i nie pisz takich bzdur bo jeszcze ktoś pomyśli że tak jest prawidłowo (tak i te twoje pompy).
Zrozum człowieku że teraz ci to działa dobrze ale jak się wymiennik rozleci itp.(10-20lat) a dodatkowo z pieca będzie się kopcić czy auto będzie chodziło w garażu (bo ktoś coś sprawdza) to istnieje możliwość to czad dostanie się do pokoju np. niemowlaka który leży sobie w łóżeczku ( mam nadzieje że nigdy nic takiego nikomu się nie przydarzy ale nie wiem jak co to inaczej uwidocznić).
Jeszcze raz proszę nie pisz bzdur tym bardziej takich które zagrażają zdrowiu i życiu innych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś ma jakieś złe lub dobre doświadczenia na temat napędów do podajnika Ewmar-Ness i Transtecno. Palnik będzie Ardeo Eco-Burn, czyli z żeliwną koroną. Ardeo mają szerokie leje zasypowe, ale jest też opcja z krótkim i wtedy zestaw z kociołkiem będzie węższy, czy mam rację? W moim Ardeo mam napęd Besel. Zależy mi na w miarę cichej pracy.
https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojtek, besel to jest silnik
Ardeo ja biorę z ewmarem. Te przekładnie mają, trzeba tylko tak zamówić.
A najbardziej się cieszyłem jak mi składali na BHF, bo to chodziło najciszej, wymaga jednak konkretnego montażu motoreduktora, bo inaczej się rozcieknie po 3latach, oni wiedzą jak to montować. Niestety tego już od jakiegoś czasu nie ściągają, bo jest właśnie to transtecno...
Teraz mają partię tych transów, ale uwaga, to sa dwie różne przekładnie, jednak jest taka a'la ewmar a druga ma bliżej do BHF-u, sęk w tym,że inna prędkość obrotowa, jest bodajże ok. 1,5 czy nawet 2obr/min więc parametry podawania wyjda inne. Jak już z transem, to tym a'la ewmar/nord.
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za dokładne wyjaśnienie.
Czyli zdecydowany jestem na Eco Burn 25 kW, motoreduktor Ewmar i szeroki lej, bo z krótkim robią tylko dla, jak słyszałem jednego producenta. Zresztą patrząc według skama, to u mnie krótki lej i typowy kosz 50 cm szeroki stykałby się z kotłem. Dla mnie podajnik będzie odbierany w poniedziałek albo wtorek. Dzwonić wcześniej co potrzeba czy przy odbiorze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSesja zdjęciowa kotła SAS SOLID 19kW
Kocioł z klasą małej mocy do 20kW.
kocioł posiada certyfikat laboratorium
co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
(kocioł SAS SOLID 19kW)
Kocioł przyszedł w takim stanie przytwierdzony do palety .
zawór bezpieczeństwa zamontowany na gotowo .
Wnętrze kotła.
Przy palniku jest taka fajka srebrna to czujnik żaru ,który bada temperaturę retorty a sterownik przy włączonej opcji PID nie działa na ślepo automatycznie dobiera dawkę paliwa na podstawie pomiaru temperatury żaru w punkcie retorty.
Rozwiązanie to jest dobre, w praktyce nie ma potrzeby ręcznego ustawiania parametrów podawania paliwa czy też innej regulacji sterownika po zakupie węgla od innego dostawcy.
Kaseta na popiół jest mizerna ,raczej do pelletu by się nadała .
Wyciągałem kasetę z turbulatorami zrobione chyba z nierdzewki.
Deflektor leży w popielniku i jest
nakręcany na ten pręt .
Jest jeszcze zestaw narzędzi do czyszczenia razem z szufelką w kolorze kotła ,oraz zdejmowana obudowa z trzech stron poniżej zasobnika .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 17-09-2015 o 00:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Panie MINERTU,
zechciałeś Pan napisać tak:
"No i sam teraz pomyśl co te badania są warte?
Psu na budę,kto taki super hiper węgielek dostanie?
Ludzie palą miałami z małą ilościa groszku bo jest taniej a o certyfikaty się kłócą.Po co się pytam?
Niech badają kotły i wystawiają certyfikaty na podstawie tego czym ludzie palą a nie czym by ewentualnie mogli palić.
Pokażcie mi choć jeden kocioł z palnikiem do miału ,który by go spalał i uzyskał by choć IV klasę.Na tym rynku jest jeden wielki bu..el i każdy chce go wykorzystać.Kupują kotły z certyfikatem tylko dla tego aby kasę z dotacji wyszarpać i nic poza tym.Palą byle jakim groszkiem i w du..e mają cały papier ekologiczny i taka jest prawda."
Zatem jak ja - szara myszka - na dodatek za pisanie prawdy na tym forum, co trochę banowana mam rozumieć Pańskie wywody?
1. Czy każda dostawa paliwa do pana X powinna być przebadana w jego kotle i warunkach u niego panujących, a badanie powinno się skończyć wystawieniem certyfikatu przez uprawnioną jednostkę badawcza? No bo przecież wg Pańskich wywodów każdy pali czymś innym.
2. Czy może olać to wszystko, mieć w 4 literach wymagania UE i pakietu klimatycznego, bo przecież aby Pan otrzymał wypłatę, to kopalnia (Pana macierzysta) musi sprzedać, to co pan ufedruje. A pan poomacku prawie tnie i nie patrzy bardzo co, bo i ciemno i zapylone. A hałas na dodatek w ścianie ogranicza znacznie umiejętność myślenia. Stąd między innymi tyle wiców o kretach.
3. Czy może UE chcąc polepszyć atmosferę powinna spełniać Pańskie pomysły i finansować te badania? Tylko, że użytkowników tego, co Pan ufedruje, pośrednik domiesza, a handlarz kupującemu wciśnie jest multum. A czas badań trwa i trwa.
4. A jak się Pańskie wywody zacytowane powyżej maja do tego, czym Pan handluje?
Z pełnym szacunkiem dla potomności zamieszczam cytat z Pańskiego pisania. Oto on:
"Na tym rynku jest jeden wielki bu..el i każdy chce go wykorzystać."
Bo Pan przecież jest jednym z ogniw tych działań. Ale chwała Panu za to, że się Pan odkrył.
Teraz już znowu możecie Panu Moderatorowi zgłaszać swoje rozgoryczenie, że wam wredny bolek lolek albo matołek, jak mnie niektórzy zdążyli nazwać, a pan moderator ma to w głębokim poważaniu- do buziaczek prawdę wywalił. Bo gdyby je nazwał po imieniu, to by znowu ban był. Za prawdę.
Uniżone ukłony dla Wszystkich i dodatkowy skłon przed Panem MOderatorem. Rączęta całuję, do nózek pachnących lawendą upadam i o przebaczenie proszę. Że się odważyłem znowu głos zabrać.
"Pokażcie mi choć jeden kocioł z palnikiem do miału ,który by go spalał i uzyskał by choć IV klasę." napisał pan Minertu
No jeśli nie ma takich przebadanych rzetelnie, to co powiedzieć Panie Minertu, o tych, które nawet na dobrym paliwie w III się nie zmieściły? Na miale byle jakim to pewnie minus pierwszą wg starej normy bieda mają osiągnąć.
I proszę nie pisać, że nie, bo nie dysponuje pan wynikami badań. "Widokówka" od wujka Staszka lub Cioci Frani to nieco zbyt mało, jak na dowód w sprawie.
Ostatnio edytowane przez bolek&lolek ; 17-09-2015 o 15:21 Powód: dopisek w dopisku
Takie wypowiedzi kojarzą mi się z atakowaniem biednego araba pracującego przy pompach wydobywczych ropę za to że na naszych stacjach paliw tankujemy diesla pomieszanego z różnorodnymi rozpuszczalnikami i wodą.
Czego ty chcesz od jego pracy? Tam gdzie mu kombajn postawią tam fedruje i na tym się jego rola kończy. Dobrze napisał, co jest na kopalni to jedno a co na składach w całej Polsce to drugie. Taki z ciebie znawca przepisów i norm? Tam rób porządek i tam masz większe pole do popisu a wtedy w temacie kotłów będzie większy spokój.
Wpis jak poprzednika do zgłoszenia i usunięcia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie dawno pisałeś że to tylko doktorska ręka może ten szamot włożyć
A ja tu widzę że jest dokładnie tak samo jak w komorze RBRa, to co ? w jednym izoluje a w drugim nie ?
Palnik tyle że inny.
Tu powinno być jeszcze lepiej bo planik RBRa ma podobno dziadka z doktorskimi korzeniami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co do rozumienia ? tak rozumiem Cię coraz bardziej przypadkiem czytając kilka wpisów na Twoim blogu i po tym co mi się uszy obija.
Rozumiem i podziwiam zarazem.
Chciałbym mieć tak inteligentnego i przebiegłego człowieka od marketingu.
Im dłużej żyję, czytam, poznaję ludzi, tym bardziej rozumiem.
Pozdrawiam i kończę zarazem bo mogę za dużo napisać a to nie miejsce.
