Strona 1099 z 1144
Pokaż wyniki od 21.961 do 21.980 z 22870
  1. #21961
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał QIM Zobacz post
    Powtórzę się i zapytam, czemu nie na tłoczeniu?
    W temacie czujnika żaru...
    Moja interpretacja rysunków i tego filmu jest taka, że czujnik ów powoduje, że sterownik utrzymuje pewien stan paliwa na palniku. Za zimno oznacza, że nam akurat dziurę wypala, za gorąco, że dokładnie odwrotnie. No i na tej podstawie se sterownik podejmie decyzję, czy skrócić pauzę podawania czy może wydłużyć.
    Jak zatem działa sterownik Boleckiego ?
    Dokłada kiedy jest tam zaiste -zbyt mało?
    Co znaczy -zbyt mało?
    Jak działa zatem sławetny esterownik w auto?Jak działa w "pół automacie" ?
    Pewnie działa ostro,skoro można założyć kaganiec i "popędzić" kocioł na testy.
    BTW>
    Panowie z esterownik .wasza wersja V2-powinna nosić już znamiona ID (inteligentnego domu) -rolety,czujniki nasłonecznienia,ruchu itd.
    Dla OEPM -nie warte zmiany te były.Proces spalania grupowego-jest tyko fajny jako kajdany dla mocy badanego kotła.
    W normalnej kotłowni -jest zwykłym szajsem.....
  2. #21962
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał bolek_bolecki Zobacz post
    Ja miałem i ponad tysiąc. Nie wnikałem bo uznałem że podstawą jest wykluczenie pomiaru jako xxx* , pomiar takim czujnikiem wetkniętym gdzieś w palnik powie raczej tyle że w tym miejscu palnika jest "tak a nie tak". I w zasadzie nic więcej nie wiadomo.
    * pozwoliłem sobie wyedytować.
    Szacun,
    rzeczowa odpowiedź fachowca. Chwała Panu za to. Tylko coś mi sie widzi, że szybko przewalą Pana na druga stronę barykady, bo takich u siebie nie lubią.
  3. #21963
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał boluslolusj23 Zobacz post
    Szacun,
    A niby dlaczego przecież '' racja jest jak dupa, każdy ma swoją''
  4. #21964
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Masz rację. Gorzej gdy się im ta ona z głową miejscami czasami zamienia.
    pozdrowienia dla a... tego który ponoć cie nawet nie zna, a ty go promujesz. O reszcie nie piszę. przez grzeczność.
  5. #21965
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Nie bój się o moją,jest zawsze na swoim miejscu.
  6. #21966
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    ta ona?
  7. #21967
    KrzysztofTSP
    Sep 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    Witam, jestem na kupnie kotła centralnego ogrzewania na ekogroszek, pellet. Powierzchnia domu to ok. 240 mkw. Dom nieocieplony, wymienione szyby. Biorąc pod uwagę rangę oraz doświadczenie Forumowiczów proszę o informację jaki kupić kocioł, żeby nie przepłacić i być zadowolonym z zakupów... Proszę o info co polecacie... Dziękuję
  8. #21968
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał KrzysztofTSP Zobacz post
    O widzisz do Ciebie można wstawić nowe Ogniwo EPM, mieszkasz tam gdzie może być zimno, masz dość duży domek i bez ocieplenia.
  9. #21969
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Kolanin
    Mar 2015
    Koło
    62-600
    114
    Na początek oblicz jakie zapotrzebowanie na ciepło ma Twój dom.
    Zrobisz to tu:
    http://cieplowlasciwie.pl/
    Nie wiem,czy dobrze zrobiłeś pisząc na tym forum.
    Zaraz zacznie się jeden wielki jazgot i bełkot i praktycznie nic się nie dowiesz.
    Jak nie jesteś pro-eco i nie wybierzesz kotła za słuszne i jedyne 10 tyś.PLN w 5 klasie czystości spalin,to płomienni szermierze ekologii napiętnują i potępią Cię z duszą i ciałem.
    Zdecydujesz się na 5 klasę,też nie dobrze bo będzie wojna,który jest lepszy.
    Moja rada jest taka:
    Jak będziesz wiedział jakiej mocy kotła potrzebujesz,poszukaj gdzie indziej informacji i opinii o kilku kotłach,które Cię interesują.
    Unikaj kotła z rusztem wodnym i o pelletach w nie docieplonym domu zapomnij.
  10. #21970
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Proszę ocieplić dom i wrócić ponownie.
  11. #21971
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Tak by należało zrobić.Każdy ma jednak swoje powody ,że nie ociepla bo...
  12. #21972
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Kolanin Zobacz post
    Te ruszta na pewno, zaś co do pelletu to kolegi regionie może chyba mieć po taniości od jakiegoś lokalnego producenta.
    Mając palnik przystosowany do spalania miału można mieszać ten miał z takim pelletem w celu obniżenia kosztów ogrzewania a ocieplić zawsze się opłaca bo to przede wszystkim ma wpływ na te koszty.
  13. #21973
    Galmet eko-gt kwpM
    To jest moja propzycja, no to zaczynamy hehe
  14. #21974
    Mar 2015
    Koło
    62-600
    114
    Poczekajmy i dowiedzmy się,czym kol. Krzysztof chce palić.
    Tylko ekogroszkiem,a może tylko miałem albo mieszanką.
    Nie wszystkie kotły mają palniki przystosowane do spalania w/w paliw.
  15. #21975
    Od wszystkiego To do....
  16. #21976
    KrzysztofTSP
    Sep 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    Do tego czasu dom ogrzewany był piecem na węgiel 25 kw i było ciepło w domu, choć częste odwiedzanie kotłowni było bardzo uciążliwe... Często piec wygasał... zwłaszcza nad ranem....
    Palenie miałem odpada... zostaje ekogroszek, ponieważ pelletu nikt ni poleca...
    w chwili obecnej zastanawiam się nad kotlem firmy Stalmark duo-pid 26 lub Metal-Fach sd duo-25. Niee znam jednak tych producentów...Na pewno nie potrzebuję tego kotła do ogrzewania wody... na każdym piętrze jest łazienkowy piec gazowy...
  17. #21977
    Cytat Napisał poltowski2000 Zobacz post
    Dziwne, bo ja mogę (i to robię) palić miałem i eko.
  18. #21978
    rübezahl
    Mar 2015
    Karpacz
    58-540
    756
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    To jest dobra rada. Kocioł szyty jak na miarę dla Ciebie.
    Dom ok.340m2 (grzane ok. 200), ocieplenie średnie/dobre. Ogrzewanie ekogroszkiem - SKAM 17kW + SPP v2 we współpracy z kominkiem z płaszczem wodnym Lechma 24kW. Grzanie głównie grzejnikowe
    http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
  19. #21979
  20. #21980
    W PSB jak dobrze zagada to wyrwie galmeta 19kw za 6800
Strona 1099 z 1144
