W zasypówce to raczej węglowodory destylowane z węgla wybuchają, więc dlaczego na retorcie miałoby być inaczej?
Łyk teorii dla wszystkich:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post2952906
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiejaki @djhiq dokonał tego podczas testu SPP. Co prawda palił czechem,
ale efekty były smołowo - siwo dymne a nie wybuchowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem zawsze spokojny póki mi ktoś na odcisk za mocno nie nadepnie
A co do pomp Boluś to już nawet mam takie do CWU, po prostu brak czasu żeby wrzucić na stronę.
Chyba ludzie wyczuli pismo nosem i zbroją się w nowe kociołki póki jeszcze czas, przez to ja nie mam czasu
Jak pisałem już kiedyś, chyba pamiętasz? mogę i kalesony sprzedawać a mogę i nic nie sprzedawać, żyłem tyle czasu bez kotłów to żyć dalej mogę, Bozia dała dwie rączki póki co jeszcze zdrowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz w stopce.
Dodam jako ciekawostkę że Rakoczy wydał na świat nowy kocioł w 5 klasie, wg normy PN-EN 303:5-2012..
Zwie się Cortina 22kW . Konstrukcja kotła jest trochę inna,komora szamotowa okrągła,ma dość wysoką sprawność cieplną powyżej 92% pracuje w zakresie od 7 do 22 kW .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 19-06-2016 o 11:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁyk teorii dla wszystkich:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla kogo taki smok?
To normalną stodole ogrzeje z dziurami na palec między deskami
Mam parę pytań.
Potrzebny jest kocioł 15-17kW.
Ma być dobry, bezobsługowy (do Artura ) na tyle ile się da.
Kocioł do starego domu z instalacją grawitacyjną otwartą na żeliwnych grzejnikach.
Niestety przez te 40 lat instalacja trochę zarosła.
Proszę o jakieś sugestie uwzględniające powyższe.
Palone ma być miałem lub groszkiem.
Ponadto nie wiem czy nie trafi się czasem jakiś groszek typ 32,5-33.
Gmina zbiera wnioski, mają dopłacić 3k do kotła.
Reszty na razie nie wiem. Nie wiem również czy ma być ruszt awaryjny.
Dom.ma przyłącze gazu, ale to nie wchodzi w rachubę.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 20-06-2016 o 18:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie mi michę oklepią,że zdradzam pewne tajemnice ale właśnie trwają badania dwóch kotłów. Niestety niebieskich (panie k.). 20 kW i 14 kW. Ten 20 poszedł przez pomyłkę pewnie w 5 klasę, czyli spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 3030-5:2012. Z bezpieczeństwem włącznie. Zakres 20 - 6 kW. A ten smarkacz 14 kw to w dolnym zakresie zmieści się w 4 kW. I znowu będzie wojna 100 letnia.
Wrednota niebieska. Jak żyć pani premier? Jak żyć?
Ostatnio edytowane przez boluslolusj23 ; 20-06-2016 o 19:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBoluś o jakiej znowu wojnie piszesz?
Będę miał kolejne dwa kotły "klasowe" w ofercie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak do zimy, to spokojnie zdążysz, bo zawsze po badaniach trochę trwa papierkologia.
Są preparaty do usuwania złogów w rurach, tylko, żeby się nie okazało, że po usunięciu złogów, nic nie będziesz robił, tylko dziury łatał i osuszał chałupę zalewaną w najmniej spodziewanych miejscach.
Grubość rur (metaliczną) daje się w obecnych czasach posprawdzać za pomocą urządzenia ultradźwiękowego. Pewnie są nawet firmy zajmujące się tak czyszczeniem, jak i pomiarem grubości. Proponuję poszukać.
A marka kotła: ani się nie obejrzysz, jak znowu będzie głośno nie tylko na tym forum. Już strach się bać.
