Strona 1118 z 1144
Pokaż wyniki od 22.341 do 22.360 z 22870
  1. #22341
    Witam wszystkich.
    Jaki polecicie kocioł na ekogroszek.
    W tej chwili jest kocioł olejowy ale od 5 stycznia poszło oleju za 3tyś.
    Mieszka w nim jedna starsza osoba, dom ok. 150m2 góra podgrzewana tylko minimalnie.
    Ktoś doradził zastosować palnik na pellet w miejsce olejowego ale nie wiem czy to dobry pomysł.
    Znam sterownik eCoal i może coś z tym sprzętem. Komin jest bardzo niski to może klasa 5 jeśli jest duża różnica w czystości spalania. Proszę o pomoc
  2. #22342
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Jeżeli w nim mieszka starsza osoba to nie pchał bym jej węgla do domu. Można przerobić kocioł na pelet dokładając palnik , zbiornik i sterowanie lub kupić gotowca.
  3. #22343
    Kocioł nie będzie w domu ale ok. 15m w pomieszczeniu gospodarczym. Babcia 85 lat nie będzie obsługiwać kotła.
    Pellet jest dość drogi a słaby kalorycznie. Najlepiej jak będą dwa kotły. Jeden na okres zimowy drugi letni.
  4. #22344
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    A dwa da radę?
  5. #22345
    Co dwa da radę?
    Olejowy zostanie a na mrozy będzie kocioł na ekogroszek.
  6. #22346
    Czyli jedyny sensowny kocioł klasy 5 ze sterownikiem eCoal to Ogniwo 14KW.
  7. #22347
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Innego nie ma z tym sterownikiem
  8. #22348
    Metal-tech kusi zapalarką ale reszta taka sobie.
    Defro ma eCoal tylko pod inną nazwą chyba.
  9. #22349
    Minertu jak zwykle na posterunku, tylko Karoka na majówce
  10. #22350
    Cytat Napisał anaana Zobacz post
    Ogniwo Eko PlusM 14 kW. Zwracam uwagę na to "M"
    Ukłony dla Redakcji
  11. #22351
    To całkiem dobry pomysł, często praktykowany
    Spalajmy węgiel czysto!
  12. #22352
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Jest to pewnego rodzaju rozwiązanie zastosowanie palnika peletowego w kotle na olej opałowy ,należy jednak pamiętać że budowa takiego kotła nieco się różni i może nie każdemu odpowiadać obsługa czyszczenia.Można by też zastosować do tego kotła palnik na muti-olej na tzw olej przepracowany ,też by to zmniejszyło koszty ogrzewania .Jednak chyba wcale nie najgorszym rozwiązaniem będzie kocioł na ekogroszek 5 klasy
  13. #22353
    Palnik na pellet- dobry palnik koszt ok. 5tyś do tego zbiornik to jest zbyt drogo jak na przeróbkę. Lepiej trochę dołożyć i mieć dwa kotły. Jeżeli czujnik wewnętrzny radiowy ma kosztować ok. 250 zł to lepiej kabelek przebunkrować.
    Pellet niby taniej niż olej ale niestety drożej niż Ekogroszek.
  14. #22354
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nieaktualne i to nie był eCoal a raczej eCoalo-Brulo podobny
  15. #22355
    Karoka jeszcze majówka przeca
  16. #22356
    Jest, znalazł się jeden rodzynek tylko ta cena księżycowa.
    https://poseidon-laziska.pl/ogniwo-e...le-15-kw-p6912
    Wie Ktoś jaka jest ròżnica Ogniwo 14kw wersja tzw.czeska?
    Ostatnio edytowane przez anaana ; 03-05-2017 o 14:26
  17. #22357
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Gdyby nie świstek brał bym go od szlagu. To jeden z pierwszych automatów ogniwa z eCoal.pl.
  18. #22358
    Hello, 15kw jeszcze u mnie działa i ma się dobrze wszystko łyka tylko z ekoretem bez wapna sadzę produkował. Teraz jakieś groszki z Kaukazu zajada.
    Palnik wielki ale od jakiegoś czasu cegła leży na połowie palnika i pali miodzio, zero dymu. Można czyścić gdy dmuchawa pracuje
    Cena jakaś to racja kosmiczna
  19. #22359
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Strasznie mieszasz
    W linku masz starszą wersję Ogniwo eko 15kW nie mylić z Ogniwo Eko Plus gdzie masz moce 10,16 i 25kW ani z Ogniwo Eko PlusM gdzie masz moce 14,20 i 26kW.
    Kocioł musiał gdzieś puścić "korzenie" na długo bo nie ma go już nawet w oficjalnym cenniku Ogniwa, byłby konkurencją Eko Plusów i Eko PlusM.
    Pewnie jest jeszcze ze starym eColem.
    Obecnie w cenniku pozostał jedynie Ogniwo Eko 35kW z najstarszej serii podajników.
  20. #22360
    Eko plus M to ciekawy kocioł,ma komorę nawrotną spalania, i jest najtańszy ze wszystkich 5 klasy, z takimi bajerami, jeśli ma kiepski palnik to można zamienić na brucera
Strona 1118 z 1144
