Strona 291 z 1144
Pokaż wyniki od 5.801 do 5.820 z 22870
  1. #5801
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Taką wartość średnią możesz uzyskać na podstawie zbadania tych 30%mocy.
    Nie.
    Ukłony dla Redakcji
  2. #5802
    Cytat Napisał jack18 Zobacz post
    Ja wiem Jarecki, ale jak mówisz to przybliżone wyniki..Ja rozumie ze koszt takich badan nie jest mały i ze lepiej by było mieć 2 papiery z jednego badania, ale pamiętaj ze jedno z tych badan obowiązkowe nie jest. Za to z punktu widzenie użytkownika wydaje się być pożądane.
    No coż, w IChPW obowiązkowe jest tylko 100%mocy jak chcesz mieć atest
    OTGiS obowiązkowe jest 100%,30% oraz badanie zabezpieczeń, jeżeli chcesz mieć atest
    To też mówię, że chciałbym "wynegocjować"
    Na jednej pieczeni upichcić dwa dania mówiąc wprost, czyli,jeżeli bym się decydował na zlecenie badań, to w takiej samej cenia jak w Łodzi mógłbym od IChPW uzyskać np.:
    - badanie na 100% dla papierka (mówiąc otwarcie, bardzo jasno)
    - badanie na 30%mocy, ale w/g metody stosowanej w Łodzi
    - zamiast badania bezpieczeństwa w postaci np. celowego zagotowania wody i sprawdzenia działania STB sterownika wolałbym ten dzień poświęcić na np. zbadanie jeszcze 50%mocy
    Chcę mieć zatem coś pożytecznego razem z uzyskaniem konkretnej wartości dodanej (czyt. certyfikatu)
    Może to da się zrobić za jednym podejściem? Może będzie to bardziej sensowne? Dla obu stron a w zasadzie dla trzech stron tj. producenta, instytutu, użytkownika....
    Brzmi sensownie? Tak na spokojnie, bez emocji, uważasz,że to logiczna propozycja? Zajmie tyle samo czasu tj. ok.tygodnia
    Spalajmy węgiel czysto!
  3. #5803
    clean fire
    Oct 2010
    białystok
    15-339
    74
    Jack:
    Pytam Cię ponownie, czy widziałeś kiedyś badania spalania samochodu przy prędkościach 20,40, 60,80,100,120,140km/h?
    A dlaczego nie ?. Taka charakterystyka sprawności kotła na różnych mocach pozwoliłaby podjąć właściwą decyzję :
    - palić w sposób ciągły na małej mocy, ( z pomocą drogich sterowników )
    - czy może palić metodą "dwustanową ", wykorzystując max. sprawność kotła na większej mocy ?
  4. #5804
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał clean fire Zobacz post
    odpowiedź 1,5 palić w sposób ciągły metodą dwustanowa wykorzystując max sprawnosc kotła na aktualnie potrzebnej mocy do pokrycia strat.
    moje testy palnik moc 7kW instalacje zapotrzebowanie 7kW praca ciągłą bez podtrzymania wsad 9kg miału wynik 150 Mj ciepła
    palnik moc 7kW instalacja 3kW praca dwustanowa 50/50 praca podtrzymanie wsad 9kh wyniki z 3 prób 110, 115, 120 Mj ciepła.
    po zwiększeniu histezy zatkaniu cześć otworów palnika wynik 136 Mj
  5. #5805
    Bo tak sie zwyczajnie nie da.
    Musiałbyś kupić 2kotły, np. dla budynku 180m2:
    1en na 80%dni zimowych o mocy max.10kW
    2gi dołączany w wielkie mrozy o mocy 6kW lub osobny o mocy 16kW i na ten czas gaszony model 10kW
    Mamy takie kotłownie jak widać, tyle kasy ile widać i kupujemy kocioł patrząc na najzimniejsze dni sezonu grzewczego, dla tych ok.2tygodni kupujemy model o mocy np.16-17kW na to 180m2, choć z góry wiadomo,że przez 80%dni zimowych będzie on pracował w zakresie mocy ok.4-10kW, wówczas też spala odpowiednio mało ze względnie wysoką sprawnością, pod warunkiem,że jest czyszczony i dobieramy w nim parametry lub korzystamy z odpowiedniego sterowania z modulacją mocy.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 15-05-2011 o 13:44
  6. #5806
    zawijan_2
    May 2011
    Zabrze
    41-803
    456
    Serdecznie witam wszystkich uczestników spotkania w IChPW Zabrze i dziękuję za ciepłe powitanie na tym forum.
  7. #5807
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    a może by tak połączyć siły chęci i pomysły i wspólnie opracować sposoby w miarę nie ingerujące w konstrukcje i łatwo odwracalne dla poskromienia rosnących strat.
    Dla różnych podajników by osiągnąć optymalne spalanie i dla różnych wymienników by mieć możliwie najlepsze odbieranie wyprodukowanego ciepła.
  8. #5808
    zawijan_2
    May 2011
    Zabrze
    41-803
    456
    Panie Jarecki
    Bez urazy i obrazy.
    Poczytaj Pan to, co wytłuściłem w Pańskim pisaniu, bo czytając to, tak mi się to ułożyło i uprzejmie proszę: bez tzw. podtekstów. Bo gdybym był po tamtej stronie, to bym to tak odebrał. Jak?
    Ano tak, że jeśli w Zabrzu nie dostanę, to u Was tak. To mi się to opłaca.
    A to przecież nieprawda.
    Tak tam jak i gdzie indziej – jeśli zgodnie z procedurami – coś się spełnia, to jest i finał. Jeśli nie, to atestu nie ma.
    Język polski jest na tyle bogaty, a społeczeństwo polskie na tyle wykształcone, że da się napisać to, co się myśli, bez tego typu insynuacji. Poniżej dowód:
    Napisałeś Pan (wpis nr 6095) tak:
    „Teraz mam do Ciebie pytanie:
    Czy inwestując u Was w tzw badania eksploatacyjne uzyskamy tzw atest ekologiczny, jeżeli nie, to oznacza to mówiąc kolokwialnie "nabijanie Tobie kasy", bo celu w tym żadnego innego nie ma. Zatem trzeba wydać 15+8tysnetto w najlepszym układzie.
    Wolę zatem wydać 15tys. w Łodzi, mieć atest, odpowiedź na to, jak kocioł jest w stanie chodzić u klienta oraz być pewnym, że badany zestaw jest bezpieczny.”
    Proszę mnie źle nie zrozumieć.
    Chcę jedynie, aby dyskusja odbywała się na odpowiednim poziomie, byśmy operaowali tymi samymi pojęciami i znaczeniami.
  9. #5809
    W IChPW nic nie jest obowiązkowe. Instytut nie narzuca nikomu żadnych obowiązków.
    Ukłony dla Redakcji
  10. #5810
    Jeszcze trochę o normach.
    Po co są te normy? Po to, żeby normować, czyli ujednolicać. Po to, aby badania wykonane przez różnych wykonawców mogły być porównywane i aby były porównywalne. Taki jest ich sens.
    To, czy dane konkretne normy są bardziej, czy mniej przydatne dla użytkownika, producenta itp. – to inna sprawa. Twórców norm to nie interesuje. Oni opracowują normy na zlecenia różnych organów, instytucji, branż itp. Projekty norm są analizowane w komitetach normalizacyjnych, zmieniane, uzupełniane, poprawiane, uzgadniane itp. A na końcu zatwierdzane. Muszą być poprawne technicznie. Nie muszą podobać się wszystkim i być przez wszystkich akceptowane. Muszą – dopiero wtedy, kiedy aktem prawnym zostaną uznane za obowiązkowe.
    Od chwili wejścia normy w życie, jej ustalenia muszą być bezwzględnie przestrzegane – bo te ustalenia są normą. Co to znaczy – przestrzegane? To znaczy, że jeśli ktoś chce się na tę normę powołać – to musi postępować dokładnie tak, jak ona stanowi. Nie ma tu miejsca na własną interpretację.
    Jeśli ktoś chce… Bo sam fakt istnienia danej normy nie oznacza jeszcze, że jest ona obowiązkowa i musi być stosowana. Jeśli ktoś chce dany problem zbadać czy rozwiązać inaczej (bo uważa, że tak będzie lepiej), może to zrobić inaczej, niż ustalono w tej normie. Nie wolno mu jednak wtedy powoływać się na tę normę. I tyle.
    Norma PN-EN 303-5, o którą tu cały czas chodzi, nie jest normą obowiązkową. Nie ma więc przymusu jej stosowania. To jest jednoznaczne.
    Czy ta norma jest dobra czy nie - to zupełnie inny problem. Nawet gdyby była całkiem zła – to nikt (poza stosownym komitetem normalizacyjnym) nie ma prawa jej poprawiać.
    A czy jest ta norma dobra czy nie?
    Z punktu widzenia przydatności dla oceny kotła przez potencjalnego nabywcę – jest ona niedobra. Daje bowiem charakterystykę kotła „czystego”, w stanie przed-eksploatacyjnym. Już po kilku tygodniach eksploatacji charakterystyka kotła zmienia się bardzo poważnie. Powierzchnie wymiany ciepła w kotle zarastają produktami spalania. Część z nich daje się czyścić, ale nie odzyskają już nigdy pierwotnej „czystości”. Części z nich nie da się czyścić, ze względu na utrudniony dostęp – w zależności od stopnia doskonałości konstrukcji kotła. Toteż dwa kotły o takiej samej nominalnej mocy i sprawności normatywnej nie muszą wykazywać identycznych strat sprawności w trakcie eksploatacji – i też nie wykazują. Ta różnica – powtarzam – zależy od konstrukcji konkretnego kotła.
    Sugerowane tu przeze mnie badania eksploatacyjne – przed którymi tak zaciekle broni się Jarecki – muszą być wykonywane po stosownym okresie eksploatacji kotła, kiedy powierzchnie wymiany ciepła osiągną już swój „typowy stopień zabrudzenia”. Dopiero wtedy wyniki badań będą miały dla potencjalnego nabywcy sens praktyczny.
    TO JEST TA PODSTAWOWA RÓŻNICA W PODEJŚCIU DO PROBLEMU BADAŃ KOTŁA pomiędzy mną a Jareckim. Wszystko inne, co on tu wypisuje – to tylko przykrywka, żeby zaciemnić sedno sprawy.
    Ukłony dla Redakcji
  11. #5811
    Drogi Panie Zawijan2
    W IChPW za 8tys. muszę zrobić badanie aby mieć atest tylko dla 100%mocy
    TAK czy NIE?
    W OTGiS Łódź nie mam takiej opcji
    Muszę zrobić za 15tys. badanie na 100%, 30%mocy oraz badanie zabezpieczeń
    U Was można dokupić to 30%mocy, ale wykonujecie taki typ badania w inny sposób, moim zdaniem mniej przydatny i mniej mówiący o możliwej pracy kotła.
    Dla mnie ten sposób nie ma sensu.
    Oferujecie osobny produkt, jeszcze nikt go nie wykupił o nazwie badania eksploatacyjne (oprócz jakiejś tam formy układu z ogniwem)
    Pytanie, czy zlecając te badanie jak wspomina Zawijan za chyba 15tys. uzyska się atest?
    TAK czy NIE?
    Jeżeli NIE, to pytanie staram się sformułować w sposób następujący:
    czy za podobną kwotę jak w Łodzi można upiec 2pieczenie na 1ogniu, tj.:
    a) badanie 100%mocy dla atestu
    b) badanie 30%mocy w/g sposobu oferowanego w OTGiS, czyli poprzez obniżenie samej nastawy kotła i zmianę przepływu wody (zasilenie-powrót)
    c) zamiast badania zabezpieczeń m.in. działania STB sterownika w tym dniu zrobić badanie np.50%mocy
  12. #5812
    To też mówię, że chciałbym "wynegocjować"...Może to da się zrobić za jednym podejściem? Może będzie to bardziej sensowne? Dla obu stron a w zasadzie dla trzech stron tj. producenta, instytutu, użytkownika....
    ...Brzmi sensownie? Tak na spokojnie, bez emocji, uważasz,że to logiczna propozycja? Zajmie tyle samo czasu tj. ok.tygodnia
    Jarecki
    To forum - to nie targowisko.
    A ja nie jestem przekupniem.
    Chcesz robić badania - są stosowne drogi formalne. W każdej porządnej firmie.
    Ukłony dla Redakcji
  13. #5813
    Da się. Da.
    Zobaczysz niezadługo.
    Ukłony dla Redakcji
  14. #5814
    zawijan_2
    May 2011
    Zabrze
    41-803
    456
    Re: Jarecki wpis nr 6104
    Podałem, że:
    Badanie w Łodzi na 100%mocy musi się skończyć wynikiem = bądź > o max. 8% jeżeli chodzi o moc znamionową,
    Badanie na 30%mocy kotła polega tylko na zmniejszeniu nastawy kotła, nie można ustawiać czasu podawania, przerwy, siły nadmuchu dla tego odbioru ciepła.
    Szanowny Panie
    Każdy ustalając swoje zasady gry, ma prawo do ustalania jej warunków.
    Dobrowolne badania np. na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego oparte są na określonych procedurach. Opisują one w sposób jednoznaczny, że np. badany proces spalania jest zgodny z normą XXX, obliczanie sprawności zgodnie z normą YYY itd.
    Badania obowiązkowe muszą być prowadzone zgodnie z ...
    Jeśli jednostka badawcza, na którą się Pan powołuje ma zapis w swoich procedurach, że „...musi się skończyć wynikiem = bądź > o max. 8%...”, to tak to robią. Bo za to kasują i za to biorą odpowiedzialność.
    Norma PN-EN 303-5 w pkt. 8.5.2 str. 35 zatytułowana: „Wyznaczanie nominalnej mocy cieplnej” w sposób jednoznaczny określa: cytuję „Moc cieplna podana przez wytwórcę powinna być potwierdzona wynikami badań w granicach + - 8%. ... „
    Dalej w tym samym pkt. istnieje zapis: „ W badaniach nominalnej mocy cieplnej, średnia temperatura wody na wylocie (zasilającej) powinna mieścić się między 70 st.C a 90 st. C, przy czym średnia różnica temperatury na wylocie (zasilaniu) i powrocie powinna mieścić się między 10 K a 25 K....”.
    W sprawie wyznaczania minimalnej mocy cieplnej ta sama norma w pkt. 5.8.3 (wyznaczanie minimalnej mocy cieplnej) opisuje w sposób jednoznaczny, jakie warunki powinny być spełnione.
    Wymogiem jednoznacznym jest utrzymanie temp. wody wg. 5.8.2 z wyjątkiem utrzymania delty.
    Zatem podane przez Pana informacje: cyt. „Badanie na 30%mocy kotła polega tylko na zmniejszeniu nastawy kotła, nie można ustawiać czasu podawania, przerwy, siły nadmuchu dla tego odbioru ciepła.” Nie spełniają wymagań normy 303-5. Nie znam procedury badań tamtego ośrodka, zatem nie mnie sądzić ....
    Jeśli zna ją Pan, Panie Jarecki lepiej, dokładniej, to proszę o informacje.
  15. #5815
    Jak chcesz mówić o wymiennych głowicach zmieniających moc palnika (w efekcie też kotła), to tyle już wiadomo.
    Poprzez zmianę głowic spalających można wymusić, aby kocioł w danej fazie sezonu pracował z wyższą sprawnością.
    Takie coś umożliwia wymienna głowica palnika AZP-MŻ mała o mocy max.15kW, średnia dająca moc max.25kW oraz duża dająca moc max.38kW
    Łączona z odpowiednimi kotłami daje określone korzyści dodatkowe.
    Vld opracował sobie system przysłaniania palnika, to jest do realizacji w tłokach. Tutaj też można wymienić paleniska.
  16. #5816
    zawijan_2
    May 2011
    Zabrze
    41-803
    456
    Re: Jarecki wpis nr 6105
    „Tutaj właśnie chodzi o właściwą interpretację zapisu:
    "norma nie pozwala na zatrzymanie pracy kotła"
    Co to w/g Pana znaczy?
    Czy pracujący kocioł podczas badania wyposażony w sterownik z pętlą histerezy pracujący na przedmuchach oznacza zatrzymany kocioł?
    O interpretację tego właśnie zapisu chodzi. W Łodzi twierdzą, że kocioł dalej pracuje - przecież nie wygasł, nadal się pali, nikt nie nacisnął na sterowniku stop, nikt nie wyciąga żadnych wtyczek, taki jest program sterownika, oznacza pracujące urządzenie.”
    Jak już niegdyś napisałem, zapis normy musi być traktowany literalnie, zatem brak miejsca na jego interpretację. Bo co to znaczy „właściwa interpretacja”?
    Wyjaśniając Pańską wątpliwość:
    Norma PN-EN 303-5 pkt. 5.7. (wykonanie badań cieplnych) w pkt. 5.7.1 mówi wyraźnie: cyt. „ Kocioł powinien pracować z mocą nominalną w sposób ciągły ( nie powinien być wyłączany w wyniku działania termostatów)...”
    Ten tekst w połączeniu z zapisem ujętym w 5.8.3 jednoznacznie (bez potrzeby interpretacji) stwierdza, że kocioł musi pracować, a nie przechodzić w tryb podtrzymania, przedmuchów itp.
    Nie dyskutuję z interpretacją tego zapisu jednostki z środka Polski. Każdy odpowiada wyłącznie za swoje działania.
  17. #5817
    Cytat Napisał zawijan_2 Zobacz post
    Szanowny Panie
    Mamy tam wzór prawda (T1+T2)/2 ma być >= 40st.C + t.otoczenia.
    Skoro twierdzi Pan,że temp. na zasileniu ma się mieścić w przedziale 70-90st.C, to jakim prawem na raporcie z badań z Waszego instytutu powołujecie się na tą normę wykazując t. zasilania odpowiednio:
    dla 100%mocy modelu 25kW 68,9st.C zasilanie i 58,6powrót, t.otoczenia podajecie jako 12,4st.C
    patrząc na wzór w tej normie:
    (68,9+58,6)/2 ma być >= 40st.C+ 12,4
    63.75 ma być >= 52.4 - tutaj się udało....
    dla 100%mocy modelu 50kW
    zasilanie 62,3st.C, powrót 46,5st.C, t.otoczenia 13,9
    (62,3+46,5)/2 ma być >= 40st.C+13,9
    54,4 ma być >= 53,9
    tutaj ledwie się udało...
    Dla porównania z Łodzi dla mocy 17kW
    80,8 zasilenie, powrót 60,2, t.otoczenia 19,6
    (80,8+60,2)/2 ma być >= 40st.C+19,6
    70,5 ma być >= 59,6
    Dla mocy 25kW:
    zasilenie 82st.C, powrót 58.2st.C, t.otoczenia 20.8
    (82+58.2)/2 ma być >= 40st.C + 20,8
    70,1 ma być >= 60,8
    ps. jak chcecie porównać wyniki badań, jeżeli u Was za każdym razem dobiera się inne temp. zasilania i powrotu?
    Swoją drogą ciekawe temp. pracy macie na hali.....
    OTGiS zawsze ok.80na zasileniu, zawsze delta ok.20st.C, takie wyniki można względem siebie porównywać.
    Co Pan ma do powiedzenia w sprawie zakresu t.zasilenia między 70-90 skoro tak nie badacie?
    Informowałem parę razy, że w tej kwestii powinniście kontaktować się z instytutem konkurencyjnym.
    Podałem numer telefonu, może Pan zadzwonić i się w tej kwestii porozumieć.
    W raporcie z badań punkt 5.8.3 normy jest podany, wymóg m.in. wynik <=30%, dla kotła o mocy 25kW wyszło 25,4%...
    W normie nie ma nakazu badania 30%mocy strikte mówiącego o dobraniu podawania, przerwy, siły nadmuchu w sposób uniemożliwiający wejście w przedmuch
    O szczegóły prosze jednak pytać w tym instytucie
  18. #5818
    zawijan_2
    May 2011
    Zabrze
    41-803
    456
    Za oknem ciongle pado. Pon Bócek mało miłościwy. Końcy sie wolne, zasie jutro trza do roboty, to se dejcie chopy na wstrzimanie. Jutro tyż jes dziń.
    Kotły to jedno, a rodzina najważnieszo. A do tego jeszcze w in vitro dna nie widać. Trza wartko tego Pana Tadeusza ksienge 07 doczytać. Bo i obowiązki spełnione być muszom.
    Bez to życzem wszystkim miłego wieczora i stosunkowo udanej nocy.
    Bydziemy sie spierać zasie. Na dziś - fertig!
  19. #5819
    Bardzo lubię takie odpowiedzi na wesoło
    W sumie fajna rozmowa, dziękuję za ciekawą dyskusję.
    Powtarzam jednak,że o sposobie badania tych 30% to nie ze mną.... sam się dziwiłem za pierwszym razem dlaczego tak to robią.
    Przekonałem się jednak, że ma to sens.
    Pozdrawiam i miłego dnia
  20. #5820
    Takie coś umożliwia wymienna głowica palnika AZP-MŻ..
    A głowica Brucera? Miałeś ja przecież w rękach. Czemuś wtedy nie był taki mądry.
    Ukłony dla Redakcji
Strona 291 z 1144
