Strona 381 z 1144
Pokaż wyniki od 7.601 do 7.620 z 22870
  1. #7601
    Cytat Napisał zawijan Zobacz post
    Takich sterowników, których dobre działanie potwierdził rynek, jest chyba kilkanaście, a może nawet więcej.
    Ale tylko 1 ma PEŁNE sterowanie przez net,
  2. #7602
    Ale tylko jeden - eCoal.pl - jest takim, gdzie użytkownik nie musi ustawiać podawania, przerwy i nadmuchu (no, może jeszcze sterownik z sondą lambda, który jest stosunkowo mało znany). A jak pokazują liczne wątki na forach - to sprawia użytkownikom (szczególnie początkującym, ale nie tylko) największe problemy. Bo też jest to naprawdę trudne!
    O tym już kilkakrotnie rozmawialiśmy.
    Wszystko zależy od producenta, od tego, czy produkt był sprawdzany.
    Jak wgrywamy odpowiednie dane do cobry, to wszystko odpowiednio pracuje.
    Powtarzam kolejny raz,że użytkownik nie znając kodu serwisowego nie ma dostępu do czasu podawania, przerwy podawania... w Cobrze.
    Może tylko dokonać ewentualnej korekcji pracy automatu.
    Nie chcę wracać do tematu,że w eCoalu trzeba ustawiać tryby pracy pompy CWU, dobrać przedmuchy.
    Miała być opcja korekcja pracy eCola, chyba właśnie została dodana. Dzisiaj więc mamy dwa sterowniki, których automatyczną pracę można jednak skorygować.
    Spalajmy węgiel czysto!
  3. #7603
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    To jest istotne, ale chyba są raczej dwa takie sterowniki... mam na myśli tech-a i jego moduł internetowy
    Mam nadzieję,że będą cztery tj puma i cobra, bo obecnie przez neta można w nich tylko podglądac pracę kotła
  4. #7604
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jorgo
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Cytat Napisał dino49 Zobacz post
    Jeśli nie masz wkładu kominowego, nie radzę palić płyty wiórowe, ponieważ posiadają w sobie kleje, które oblepiają ściany i doprowadzają do zatkania komina. W przeszłości miałem podobną sytuację. Z kominiarzem przebijaliśmy ciężarkiem 5 kg i wypalaliśmy... czarno i smród w okolicach, nawet straż miejska zjawiła się u mnie... na szczęście nie zapłaciłem mandatu
    dzięki dino49.... tych kawałków płyt wiórowych mam tylko z jednej starej szafki, więc myślę że taka ilość nie powinna zaszkodzić kominowi
  5. #7605
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Badając kocioł z Cobrą soft można przystosować do każdego palnika i prawie każdej dmuchawy na rynku. Trzeba tylko wiedzieć,w jakie menu kodowe wejść i co do takiego zestawu dobrać.
    Można przystosować do każdego. Ale jeden kocioł pracuje tylko z jednym sterownikiem na raz. Ale użytkownik ma na ogół tylko jeden kocioł na raz.
    Po co przystosowywać, jak można kupić gotowy zestaw kocioł+sterownik - dopasowane do siebie jak skóra do ciała?
    Ja jestem zwolennikiem rozwiązań specjalizowanych.
    Jeśli jednak ktoś woli rozwiązania uniwersalne - to też nic złego.
    W jednym kotle wystarczy jednak - moim zdaniem - jeden sterownik. Byle był dobry.
    Ukłony dla Redakcji
  6. #7606
    Nie ma się co czarować ELEKTRO-SYSTEM jest prekursorem nowoczesnych sterowników sterowanych drogą internetową, 1 raz że dobrze działaja 2 że wizualizacja i jest na najwyższym poziomie,działa to przez komputery czy telefony z systemem android( nie wspominam o pomocy czy to on line czy tel- bo u nich to działa wzorcowo) jeżeli chodzi o pumę/cobrę to na obecną chwilę sa bez szans stronka jakaś taka archaiczna... brak sterowania (tylko podgląd) i pewnie coś jeszcze by się znalazło.. to tak na szybko.... ale żebyś przypadkiem zawijan nie popadł w samozachwyt uważam że skam-p z ecoalem to może być naprawdę bardzo ciekawe rozwiazanie. jeszcze jakby dołożyli burnera....
  7. #7607
    Po to się coś sprawdza, aby z palnikiem A i dmuchawą B na kotle C dobrze pracował.
    Tak jest, jak stosuję Cobrę ze swoim produktem.
    Tak jest, jak stosujecie eCoala z brucerem, burnerem, ekoenergią.
    W jednym kotle nie musi być tylko jeden sterownik, można dać wybór, bo każdy produkt oferuje coś innego, co dla konkretnej osoby może być ważne.
    Tylko jedna słuszna partia to już kiedyś grali w innym systemie politycznym.
  8. #7608
    Jarecki... nie kituj.....
    wlodek_pid obiecał to juz w zeszłym roku, i co?? i nic nawet stronki porządnej nie zrobili..
  9. #7609
    Z nowej Ekoenergii jestem bardzo zadowolony, jest to pierwszy palnik żeliwny, który był rozbieralny w połowie.
    Nie potrzebuję już innego. Rozwiązanie jego ślimaka bardziej mi odpowiada, to ważne, ale publicznie nie chcę się nad tym rozwodzić.
    Co do neta w pumie czy cobrze, ma on służyć do rozwoju produktu, nie był myślany strikte pod obsługę przez klienta.
    Takie prace będą trwały obecnie i zobaczymy czym innowacyjnym nas firma zaskoczy.
  10. #7610
    Obiecał na ten sezon grzewczy, zobaczymy czy się ze słowa wywiąże.
    To nie ma być na obecnym buranie!! i nie na obecnej stronie z nim związanej.
    Pierwszy ma być podobno moduł GSM, zobaczymy
  11. #7611
    Jeśli ktoś produkuje kilka kotłów "na miarę" konkretnego klienta - może tak robić.
    Jeśli ktoś produkuje seryjnie kilka tysięcy kotłów - to już nie. Musi wybrać rozwiązanie najlepsze (jego zdaniem).
    Polityka nie ma nic do tego. Porównanie dość kiepskie.
    Ukłony dla Redakcji
  12. #7612
    To Pana zdanie, można korzystać z 2 czy 3, nie ma w tym nic dziwnego, tak kilka większych firm również funkcjonuje. Musi to było kiedyś, teraz jest słowo może.
  13. #7613
    Jarecki....podstawówkę mam skończoną.. wiec raczej nie mam problemów z czytaniem, obiecał to już w zeszłym roku- w poprzednim sezonie grzewczym!!!
  14. #7614
    To ich sprawa.
    W Ogniwie myślą inaczej. I to jest ich (Ogniwa) sprawa.
    Nikt nie musi mysleć tak samo.
    Ukłony dla Redakcji
  15. #7615
    Możliwe, że tak pisał na forum, nie zapieram się.
    W rozmowie przed wakacjami była mowa o internecie na ten sezon, czekam do grudnia, nie będzie to również swoją opinię publicznie wyrażę.
    Tak jak moduł zaworu miał być dostępny od połowy sierpnia...
    a tu jeszcze coś i jeszcze coś, zaraz będzie...
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 09-10-2011 o 16:28
  16. #7616
    No to teraz z innej strony kto mi powie? ile ilosciowo lub procentowo jest sprzedawanych sterowników -ecoal/bruli ,a ile puma/cobra??? jacy producenci korzystają z ww. sterowników??
  17. #7617
    pume czy cobrę kupuje wielu producentów pleszewskich, eksportowana jest też na m.in. rynek duński do kotłów na pellet.
    ognika wiem,że stosował hef i chyba sas.
    O ilości to raczej musisz pytać producentów sterowań.
    eCoal jest ograniczony konkretnym palnikiem i dmuchawą, jego docelowe grono odbiorców jest inne. Chyba trzeba to rozpatrywać w rozmiarach eCoal+Bruli.
  18. #7618
    czyli co sterownik lokalny???? ognik mnie nie interesuje bo to inna bajka... porównuje te 2 modele...
  19. #7619
    Skoro Dania jest dla Ciebie lokalna...
    Przecież ja tam nie pracuję, nie wiem z kim mają podpisane umowy i do kogo sterowniki wysyłają.
    Na śląsku jest jakiś producent tłoków co z tych sterowań korzysta, ponoć robi tylko tłoki.
    Pełne info to tylko u producenta jest możliwe
  20. #7620
    lokalna.... mały kraj.. byłem kilka razy
Strona 381 z 1144
