Strona 389 z 1144
Pokaż wyniki od 7.761 do 7.780 z 22870
  1. #7761
    A nie lepiej było kupić skam-p z ecoalem????? jakby cos było w kotle nie tak to pomogłby jarecki.... a jak co by było nie tak ze sterem zawsze darase może swoje 3 grosze wtrącić
  2. #7762
    ha ha ha nie wkręcaj mnie Piter jestem skromnym gościem, to na Ciebie można liczyć i na innych eCoalowców
  3. #7763
    Ja nie mam ecoala....
  4. #7764
    Wczoraj obiecałem,że zmierzę jak wysoko jest krawędź zasypu kosza przy jego większym modelu.
    Otóż znajduje się ona na wysokości 105cm...
    Chyba problemu z zasypem nie ma...
    Spalajmy węgiel czysto!
  5. #7765
    Czy to ważne... kto z kim śpi ważne że są dzieci, ale dziś to nic pewnego.
  6. #7766
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał zawijan Zobacz post
    Temperatura wody (ani wylotowej, ani powrotnej) nie niesie w sobie informacji o wzajemnych proporcjach paliwa i powietrza. Niesie tylko informację o różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem a produkcją ciepła.
    Skoro temperatura wody wylotowej nie niesie tej informacji, to jakie w ogóle miało by to dla znaczenie, czy proporcje są prawidłowe, czy nie prawidłowe. Poprawiało by samopoczucie palacza, producenta, czy może zielonych?
    i nie próbuj mnie przekonywać, że czujnik temperatury wody wylotowej nie zauważy faktu, że z jednego kilograma na godzinę, zamiast dotychczasowych 3,5 kW, uzyska raptem 5,2 kW po skorygowaniu nadmuchu.
  7. #7767
    Do kolegi Zawijana, czy możesz zająć stanowisko w :http://forum.muratordom.pl/showthrea...inaczej/page12
    hobbyści też mają wiedzę
  8. #7768
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Sprawdziłem to, można tak zrobić tylko trzeba zwiększyć rozdzielczość pomiaru temperatury,i czujnik wsadzić bezpośrednio do wody(nie na rurę).
  9. #7769
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał pomorzanin Zobacz post
    w zależności od tego jaką dokładność sterowania bodziemy chcieli osiągnąć, taką rozdzielczość i dokładność będziemy musieli zapewnić czujnikom.
    Ale nie można powiedzieć, że sprawność spalania nie odzwierciedla się w temperaturze wody wylotowej z kotła.
    Nawet prosta instrukcja strojenia nadmuchu do pida poucza jak dobierać ustawienie dmuchawy, aby sterownik wyliczył jak najdłuższą przerwę podawania.
    Ostatnio edytowane przez Vld ; 10-10-2011 o 19:51 Powód: ortografia
  10. #7770
    Zgoda. Nie będę próbował.
    Ukłony dla Redakcji
  11. #7771
    Domyślnie ..
    VLD daj spokój, walka z wiatrakami.
    Szkoda Twojego zdrowia.
    Naprawdę wystarczy, jak powiemy,że jeden sterownik działa w taki sposób a drugi w inny.
  12. #7772
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jorgo
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Nie to, żebym się wtrącał ...
    Człon członowi nierówny jak to w życiu bywa - gdy się przyjrzysz tym z Ekoenergii i tym z Burnera w mig zauważysz o co chodzi.
    Co do wielkości to pionowokanałowe są zwykle niższe, ale głębsze [o przestrzeń zajmowaną przez kanały].
    Wyjaśnij proszę jakim cudem dlaczego dla niskiej osoby problemem może być czyszczenie przez frontowe drzwiczki, a od góry kotła już nie ?
    Co do czyszczenia to dopiero gdy będzie co czyścić np. po pierwszym sezonie wtedy daj znać jak poszło a najlepiej wyczyść u znajomego [jak będziesz w okolicy Wrocławia zapraszam do siebie] wymiennik z poziomymi kanałami i sam się przekonaj [ja tak właśnie zrobiłem dla porównania] - byle nie szczotką - do tego jest pogrzebacz z blaszką dzięki czemu się w ogóle nie kurzy.
    Zresztą linki do filmików z czyszczeniem były wrzucane w tym wątku, więc kto chce odnajdzie je i sam sobie porówna [a jak doczyta komentarze dowie się, że na tym z pionowymi nie było pokazane czyszczenie poziomej, górnej półki].
    SUSPENSER....... widziałem ten filmik..... obiecuję, że w trakcie sezonu grzewczego poświecę swój drogocenny czas i tez zamieszczę film z czyszczenia swojego kotła..... teraz nie będę się wypowiadał na temat czyszczenia. Co do przyjazdu do Wrocławia to niemożliwe, natomiast często jeżdżę przez Pleszew, ale Jareckiemu tym bardziej nie wyczyszczę , widzę co i rusz napis "kotły" przy drodze. heheh. Myślę sobie, że ślamazara kocioł z kanałami poziomymi będzie czyścił pół godziny, a sprawna osoba z pionowymi zrobi to w 5 minut....i na odwrót Ale jednak mimo czasu jaki trzeba poświęcić na czyszczenie uważam, że pionowy czyści się "praktyczniej" .
  13. #7773
    Jeśli chodzi Ci o tę mieszankę benzyny i wody - to nie mam wiedzy na ten temat.
    Istnieje jednak coś takiego, jak zasada zachowania energii.
    Zyskać można - moim zdaniem - tylko wtedy, jeżeli urządzenia do realizacji różnych procesów (np. do spalania węgla i do spalania benzyny z wodą) różnią się znacznie swoimi sprawnościami praktycznymi (sumą strat własnych). Kocioł węglowy np. ma stosunkowo duże straty ciepła, a niektóre kotły nawet bardzo duże. Być może przy takim porównaniu...?
    Ostatnio edytowane przez zawijan ; 10-10-2011 o 19:57
    Ukłony dla Redakcji
  14. #7774
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    A potrafisz powiedzieć coś więcej?
    Ukłony dla Redakcji
  15. #7775
    To jeszcze powiedz jak "praktycznie" wyciąga się pył dołem, nie musisz się czasami czołgać?
    Masz ten nowszy model - może wstaw zdjęcia jak duża jest dziura do dojścia do tego syfu, co spadł na dół i jak łatwo się go stamtąd wyskrobuje.
    A wracając do Twojego wpisu o "wysokim zasypie kosza przy kanałach poziomych" to przy większym koszu dolna krawędź jest na wys. 105cm, jest to wysoko, czy nie? Jak jest u Ciebie?
  16. #7776
    Po co? Nie mam ochoty na przepychanki.
    Uważam,że wystarczająco dyplomatyczne jest stwierdzenie, że oba modele sterowań działają, realizują pracę na swój sposób.
    Znowu się zaczyna potwierdzać,że sterownik przy OE+ nie z każdym miałem sobie radzi. Może czas wyraźnie powiedzieć,że należy szukać dobrej jakości miału z typów węgla 31, 32... a nie byle jakiego...
  17. #7777
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Cytat Napisał ppietrz Zobacz post
    Oba sterowniki posiadają zespoły osób pracujące nad ich udoskonalaniem, więc jest to ich ogromny plus. Dzięki temu, że trwa zdrowa konkurencja można liczyć na nowe funkcjonalności. Np. o braku sterowania tygodniowego w Pumie pisałem rok temu. Od pewnego czasu po forum krąży informacja, że taka funkcjonalność ma wkrótce się pojawić. Jeśli chodzi o dostęp z sieci to pierwsze informacje były takie, że nie da rady... Teraz słyszymy, że funkcjonalność pojawi się z dedykowanym nowym modułem. W eCoal zapewne wkrótce pojawi się obsługa zaworu mieszającego, czy tez dodatkowych pomp. Takie są prawa rynku. Trzeba dbać o potrzeby klientów.
    Ja uważam, że wsparcie dla klienta jest jednak lepsze ze strony eCoala. Są dwie strony poświęcone tylko temu sterownikowi, jest powiadamianie przez maila i sms-a, system android, tablety, użytkownicy ecoala czy bruliego mogą mieć wpływ - poprzez forum i testowanie wersji testowych softu - na jego końcowe wersje. Wiele uwag została wzięte pod uwage i znalazło to swoje odbicie w wersji finanlnej softu sterownika. I co jeszcze jest ważne dla użytkownika kotła: reakcja Elektro-Systemu na jakikolwiek problem jest praktycznie natychmiastowa , natomiast użytkownicy Pumy sami narzekają na "obiecanki cacanki" a jak czegoś nie było tak nie ma......
    Ponadto jest poradnik zawijana który niejednemu początkującemu może wyjaśnić co i jak z tym spalaniem, kotłem itp.
    To tak tyle na początek
  18. #7778
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.610
    81
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    defro jest czerwony- dlatego kobiety je kupują
    Skoro tak uważasz,to dlaczego trzy dni temu , nikt mi nie powiedział - "kobieto kup czerwony",a nie ja głupia siedzę, czytam, analizuję i co najgorsze,wierzę w te wszystkie techniczne cuda,cobry, ecoale,powroty,wyloty, czujki ...a suma sumarum, czerwone najlepsze.....
  19. #7779
    Cytat Napisał jorgo Zobacz post
    Nie korzystałeś z Cobry, więc nie wiesz jak jest.
    Ja widzę,że nikt nie ma kłopotu z aktualizacją, wsparcie działa, pojawiła się wczoraj nowa wersja PumaCharts, są dostępne nowe softy
    Ja widzę,że tematy na forum firmowym sa identyczne jak tutaj, czyli kłopoty z aktualizacją, jak wszystko ustawić, aby net działał.
    Ba większość tych samych osób pisze...
    Ale masz prawo do dobrego zdania o eC, do krytyki Cobry czy Pumy już nie bardzo, bo nie używasz...
  20. #7780
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał malka Zobacz post
    Dużo pań lubi różowy ale z tym będzie problem.
    Wolę niebieski albo zielony ale jestem chłop.
    Mam czerwonego ale nie polecam bo bardzo brudzący.
    Heh, dobre to było.
Strona 389 z 1144
