Strona 501 z 1144
Pokaż wyniki od 10.001 do 10.020 z 22870
  1. #10001
    Pierwsze co muszę zrobić to przetestować ten tryb lato. Jeszcze nigdy tego nie załączyłem
    Zapowiadają że ma być +20 może to dobry czas na próbę?
  2. #10002
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    U ciebie z tym buforem to będą jajca, co trzy dni będziesz go odpalał hehe
    CWU też masz zasilane z bufora nie ?
  3. #10003
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    U mnie wszystko jest z bufora
  4. #10004
    Karoka, nikt nie mówi o układaniu cegieł na palniku, inny sposób napowietrzenia niczego nie popsuje, może tylko sprawę poprawić.
    Co do rantów - można się wzorować na próbach pancerpola w obrotówce, ranty nie moga być wysokie, bo się zacznie spiekać (to apropo's tych cegieł).
    Pancerpol robił chyba 3wersje od płaskiego paleniska, gdzie było trochę narzekania,że spada niedopalony opał w obrotówce, po kombinacje z takim podniesionym na końcu rantem na kształt kapelusza meksykańskiego. Wysokość tego rantu dobierana była eksperymentalnie. Najlepsza wersja została w produkcji seryjnej.
    Co do napowietrzenia, jak pisałem wcześniej można się wzorować z kolei na typowej fajce czy palniku serii azp. Niczego się nie popsuje, zmieni to jak to określaja Panowie z laboratorium w Łodzi strefę retencji żaru (inna grubość spalającej się warstwy węgla). Jak nie będzie napowietrzane zbyt nisko, to uda się zmniejszyć moc palnika i ładnie dopalić opał. Jak kolega ma ochotę na taki test, to niczego nie popsuje poza zakupiona nową głowicą spalającą.....
    Spalajmy węgiel czysto!
  5. #10005
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tesel
    Strąpie/Barlinek
    1.914
    Cytat Napisał dino49 Zobacz post
    Z chłodzonej podłogi nici
    A na lato miała być opcja chłodzenia piwa.
    https://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
    Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
    Andrzej Frycz Modrzewski
  6. #10006
    Strąpie/Barlinek
    1.914
    A dopowiem że do lata jeszcze daleko a do tego czasu coś się jeszcze może zmienić.
    Ale nie w naszych kotłach.Chyba,że sami coś wymyślimy.
  7. #10007
    Cytat Napisał tesel Zobacz post
    W lato mam chłodną piwnicę, ale ciepła podłoga mi też za bardzo nie odpowiada
    Co do pracy przy palniku z wierceniem otworów to jest to dla mnie bez najmniejszych problemów. Obróbka "ubytkowa" w metalach jest dla mnie bez tajemnic i problemów
  8. #10008
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Jarek ja wiem co piszę, zbyszek ma inną koronę.
    Żadnego wiercenia, raczej zakleić co nie co.
  9. #10009
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Na początek najmniejszym kosztem możesz na dzień-dwa dla próby zakleić od dołu ok.1cm wysokości szczelin napowietrzających. Nie wiem jak to długo wytrzyma, ale będziesz miał obraz pracy palnika o mniejszej mocy.
  10. #10010
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Myślami byłem bliżej sterownika niż kotła, ale tylko tyle...
  11. #10011
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Mówię, ma inną koronę i nie o szczeliny mi chodziło.
    Problemem trochę jest zasilanie z bufora.
    Wydaje mi się że bardziej ekonomicznie byłoby bezpośrednio z kotła ale to trzeba sprawdzić najlepiej namacalnie.
  12. #10012
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    Ciekawe czy w OE 10 kw jest inny palnik czy tylko trochę poprawiony BURNER S - tzn. że może mieć tej samej wielkości gardziel co w 15-tce ?
    Na pewno inaczej się go czyści (przynajmniej tak z DTR wynika).
  13. #10013
    Ciekawie się zapowiada, SKAM-P Premium 12, Ogniwo 10, RBRka 11
    Któryś z tych pieców może pracować w układzie zamkniętym bez utraty gwarancji.
  14. #10014
    Przy odpowiednich zabezpieczeniach wszystkie, ale RBR pewnie będzie z nich najłatwiejszy do wstawienia do układu zamkniętego.
  15. #10015
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    Wężownica schładzająca i no problem
    albo
    Sam kocioł zabezpieczamy w ukł.otwartym, wymiennik płytowy i calutki dom już w zamkniętym - tak zawsze będzie najbezpieczniej.
    Przykładowe schematy podłączenia sa dostępne z dokumentacją kotła Skam-P
  16. #10016
    albo
    Ale żaden z nich nie można podłączyć bez utraty gwarancji do układu zamkniętego?
  17. #10017
    Chyba napisałem wyraźnie, wężownica schładzająca i zgodnie z przepisami, bez utraty gwarancji skam-p podłączysz pod układ zamknięty.
    Pozostałe kotły pewnie podobnie. Sa jeszcze prostsze sposoby z samym zaworem, ale to już kwestia indywidualnych upodobań instalatora/producenta
    albo
    Sam kocioł w kotłowni ukł. otwarty, wymiennik płytowy i 100% dalszej instalacji grzewczej w układzie zamkniętym. Taki miks jest najbezpieczniejszy.
  18. #10018
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    jakie???
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  19. #10019
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    jakie???
    zawór DBV -połowę tanszy od wężownicy
  20. #10020
    Dzięki za odpowiedź, na początku nie załapałem z wężownicą. Nie wiem czemu dawać piec w układzie otwartym + wymiennik i resztę zamknięty jak przez wężownice schładzającą powinno być prościej i taniej. Teraz mam zwykłego kopciucha w układzie zamkniętym (dołożyłem mu trochę elektroniki UPS-ów i powiadomienie GSM) i wydaje mi się że jest bezpiecznie. Przy nowym piecu z w/w wymienionych powinno być jeszcze bezpieczniej (brak wystarczającej ilości paliwa które może przy awarii się zapalić i przegrzać układ).
Strona 501 z 1144
