Strona 891 z 1144
Pokaż wyniki od 17.801 do 17.820 z 22870
  1. #17801
    Cytat Napisał Akrimka Zobacz post
    Używa ktoś takiego kotła - Zenmar - żeliwny.... znajomy zamówił u nich i pytał mnie o opinie jako że mam kocioł z podajnikiem
    http://tablica.pl/oferta/kociol-piec...i-ID3A34n.html
    Zamówił najpierw, a potem pyta się o opinie? Ciekawa kolejność...
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  2. #17802
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Akrimka
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    No zamówił bo tak mu doradzono że na miejscu itp... ale pytał sie co myśle o takim żeliwnym kotle...
  3. #17803
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Kotły żeliwne są specyficzne. Wymiennik w tym kotle podobny do mojego żeliwniaka - a tu moje zdanie o kotle żeliwnym http://www.czp.pl/kociol/kielar/kielar.html
  4. #17804
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    a na jaką powierzchnię i jakiej mocy wziął ten wytwór rąk ludzkich?
    swoją drogą ciekawa specyfikacja:
    DOSTOSOWANIE KOTŁA DO POWIERZCHNI
    do 150M2 4 elementowy 23 KW
    150-220m2 5 elementowy 29 KW
    220m2-300m2 6 elementowy 35 KW
    300m2-350m2 7 elementowy
    350m2-400m2 8 elementowy
    400m2-600m2 10 elementowy
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  5. #17805
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    http://tablica.pl/oferta/kociol-piec-zeliwny-23kw-z-podajnikiem-10-lat-gwarancji-ID3A34n.html
    Już mu współczuję czyszczenia wymiennika.
    "Duży zasobnik na węgiel" wygląda mi na zwykły 150 kg maks, szuflada na popiół faktycznie "duża" więc to jest ok.
    "sterowany komputerowo proces spalania" wygląda na 2 stanowy, więc znajomy będzie musiał się przeszkolić w obsłudze zanim dobierze odpowiednie nastawy a przy każdej zmianie węgla dobrać je od nowa.
    Podsumowując: za te pieniądze kupiłbym inny - i pewnie o mniejszej mocy - no chyba, że znajomy ma do ogrzania 500 m2 domu.
  6. #17806
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    Może chodzi o powierzchnię hali sportowej o wysokości 9 metrów
  7. #17807
    Cena dość wysoka bo podana na 8%Vat i ten sterownik?
    Może faktycznie będzie ogrzewał jakiś duży budynek wielorodzinny bez ocieplenia i ze starymi oknami?
  8. #17808
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Podobno 160m2 + garaż 35m2, ten domek własnie się buduje w obecnych techmologiach, nie znam szczegółow, nie wiem kto doradzał taki kocioł, i nie znam mocy..
  9. #17809
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Powinien podłączyć jeszcze domy 1-2 sąsiadów to mu będzie dobrze pracował
  10. #17810
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Akrimka
    dla nowego domu który się buduje to licząc na oko nawet trzeba przyjmować około 50W/m2 zapotrzebowania na ciepło
    to daje bez garażu 8KW a z garażem jakby chciał go ogrzewac do 20stC w co wątpię wychodzi aż 9,75KW
    do tego ze 3KW na CWU i mamy 12,75KW
    tyle potrzeba nie więcej
    a w garażu zazwyczaj utrzymuje się niższe temperatury i nawet bym go nie wliczał do ogrzewanej powierzchni
    mamy więc potrzębę na poziomie 11KW
    zatem najmniejszy model tego kotła ogrzeje nie jeden ale 2 takie domy i jeszcze mu trochę zapasu zostanie
    dobrze bym się zastanowił zanim bym wywalił na to coś kasę i związał się na kilka lat z kotłownią zamiast rodziną zajmować
  11. #17811
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Pitolisz jak zwykle nie mając ku temu podstaw - obecnie w tzw. okresie przejściowym kocioł u mnie osiąga 60% sprawności pomimo, że ma 18 kW a zapotrzebowanie średniodobowe domu to maks. <8kW przy największych mrozach zimą.
    Bufora nie mam.
    Skąd wiesz o 60% sprawności?
    Masz ciepłomierz?
    Podaj skąd Ci tyle wyszło?
    Dane producenta pomijam. To jest dla czystego i świeżutkiego kotła prosto spod igły, przy spalaniu w najbardziej "odpowiednich" warunkach.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 18-10-2013 o 19:11
  12. #17812
    Cytat Napisał Andrzej_M_ Zobacz post
    Przesadzacie trochę z doborem mocy, dla tego typu kotła z wymiennikiem żeliwnym.
    Wyjaśniam.
    Ten kocioł z wymiennikiem żeliwnym, bez dodatkowych modyfikacji, ma według mojej subiektywnej oceny, maksymalnie od 30% do 50% sprawności.
    Oczywiste mówimy o sprawności eksploatacyjnej.
    Szkoda że świadomie pomijana przez producentów kotłów, a podejrzewam że wyniki mogłyby nie jednego zaskoczyć. Może kiedyś doczekamy się czasów, kiedy producenci będą się chwalić takimi parametrami w ulotkach.
  13. #17813
    Klaudiusz Suspenser ma ciepłomierz
    Wszystko zależy od prowadzenia kotła, można go pogonić z większą mocą ale w krótrzym czasie
    Przewymiarowany kocioł nie nadaje się do pracy ciągłej.
  14. #17814
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Masz ciepłomierz?
    Mam ciepłomierz i znam kaloryczność spalanego węgla [niedawno był badany].
    Zimą da się przekroczyć nawet 80%, a latem na samo CWU wychodzi 25-30 %
  15. #17815
    A jak ci wyszedł test (o ile robiłeś) od karoki? U mnie spalał się bardzo ładnie, drobny popiołek, brak spieków no i malutko popiołu. Moc też miał ale ja nie mam czym tego pomierzyć. Chyba że już dopisałeś do listy testowanych a ja za szybko szukałem?
    Ostatnio edytowane przez zbigmaz01 ; 21-10-2013 o 13:17
  16. #17816
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Do listy nie dopisałem ale opisałem go w #5284 tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...roszek/page265
  17. #17817
    Huon
    Oct 2013
    Bydgoszcz
    00-000
    Zastanawiam się na zakupem pieca z podajnikiem na ekogroszek (+ruszt awaryjny na drewno itp.) i prosiłbym o wyliczenie potrzebnej mocy oraz poradę dotyczącą konkretnych modeli, które moglibyście polecić.
    Do ogrzania jest dom wolnostojący, bez piwnicy, poddasze na chwilę obecną nie zagospodarowane. Całość powierzchni do ogrzania to 90m2 (+ ok.10m weranda w przyszłości z ogrzewaną podłogą), w tym salon na dole 32m2 z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Budownictwo starego typu, ściany ceglane 30-40cm, strych będzie ocielony docelowo wełną 15cm a dół ocieplony na zewnątrz styropianem.
    Jaka moc pieca byłaby wystarczająca?
    Jakie konkretne modele lub producentów polecacie? Idealnie gdyby cena zmieściła się w granicach 5-6 tysięcy zł.
    Z góry dziękuję za porady.
  18. #17818
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar grabpa58
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    napisał huon
    Pozdrawiam[/QUOTE]
    No to masz chłopie problem, każdy z najmniejszych kotłów z podajnikiem dostępnych na rynku będzie dla Twojego domu za duży. Pomyśl o gazie,będzie wygodnie i na pewno nie drożej. Po co się męczyć z przewymiarowanym kotłem i węglem , będzie kiszenie opału i przez większość sezonu jazda na 30% mocy kotła.
  19. #17819
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    Przepraszam,jest Skam-P 7kW chyba za 6.000pln.. O szczegóły zapytaj kol. Jareckiego. Pozdrawiam.
  20. #17820
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał grabpa58 Zobacz post
    6650zł ze skorpionem,to jest cena w detalu.
Strona 891 z 1144
