Strona 951 z 1144
Pokaż wyniki od 19.001 do 19.020 z 22870
  1. #19001
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Kejt_R Zobacz post
    I montaż płatny i obawiam się, że taka mała PC nie wystarczy.
    Narazie przy -18st.C grzała ok.6h na dobę na ogrzewanie zużywając przy tym 3,2kWh na godzinę pracy.
    A co z dużymi mrozami oraz w upały? Taka PC daje radę i zaspokoi całkowite zapotrzebowanie domu? Bo prądem to ja grzać nie chcę.
    Czemu zatem miałaby nie dać rady ?
    Taka sama pompka jest u mapa(T-CAP 9kW),który grzeje 190m2 słabo ocieplone z wentylacją grawitacyjną i który przeszedł z ekogroszku na pompę a przy okazji w lato mu chłodzi dom.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-09-2014 o 18:46
  2. #19002
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Już takiego miałem.PC i po 1 roku grzania kupił na 400m2 RBR-a 35kW. Żona mu powiedziała,że nie chce więcej w zimie marznąc.
  3. #19003
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Eee to nie prawda minertu. Ty kotłami handlujesz to głupoty piszesz, jak ktoś z pompy zrezygnował i na groch się mógł przesiąść ?
    Ech Ci handlarze, hehe
  4. #19004
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Jak z żoną przyjechał go zobaczyć to proponowałem wtedy jeszcze 23kW ale ta ładna kobieta była bardzo stanowcza.
  5. #19005
    Jan 2010
    22.512
    Przy tym domu ( ociepleniu ) rozważyłbym coś innego niż węgiel to po pierwsze.
    Jeśli już ma być paliwo stałe to kocioł pelletowy z buforem,
    Pierwszy post karoki w tym temacie, który miał sens. Powinnaś na nim się skupić!
    Przy takim ociepleniu, prawdopodobnie masz zapotrzebowanie na ciepło podobne do mojego domu. Pompa, odwierty, graty i montaż, kosztowały mnie 27tyś! Teraz sobie przemyśl czy nie warto.
    Poczytaj sobie wątek "Ranking paliwa typu ekogroszek" może sraczki dostaniesz i ci przejdzie
  6. #19006
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    VAT mamy 23% ale to nic w porównaniu z tym,że jak wpadniesz w US to możesz firmę zamknąć.O dalszych kłopotach nie wspomnę.
    Ludzie, co wy opowiadacie, na cele budownictwa mieszkaniowego na własny użytek VAT 8% jeżeli zakup z usługą montażu. Jak kupujecie beton, okna etc na budowy ? Na 22% ?
  7. #19007
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Nie ma VAT-u 22% tylko 23% , nikt ci nie pisał,że tak kupujemy.
  8. #19008
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jak chcesz mieć drożej i gorzej to oczywiście nic mnie do tego.
    To teraz spytaj się o kocioł 7-8kW przy tym twoim ociepleniu.
    Mam w ofercie taki 7 kW nominalnej plus do tego drobną Wesołą [na małe palniki] z wysoką kalorycznością i małą ilością popiołu
  9. #19009
    pocahonta_s
    Sep 2014
    Rzeszów
    36-051
    witam
    prosze o pomoc
    Szukam solidnego, dobrego kotła z automatycznym podajnikiem na ekogroszek i miał, w którym można by było
    również palić okresowo zwykłym drewnem lub kotła zasypowego.
    Posiadam dom z poddaszem użytkowym o gabarytach 9x13m, ok 180m2 powierzchni użytkowej, plus garaż i kotłownia ok 40m2.Dom z pustaków porotherm i 12cm ocieplenia styropianem grafitowym. Poddasze docieplone 30cm wełny mineralnej, okna trzyszybowe, wentylacja naturalna.
    Jakiej mocy kotła szukać? Jaki kocioł: z podajnikiem czy zasypowy?
    Ostatnio edytowane przez pocahonta_s ; 22-09-2014 o 22:15
  10. #19010
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Przy śmieciuszku więcej roboty ale w zakupie tanio, przy podajniku mało roboty za to koszt zakupu dużo wyższy.
    Musisz sama zdecydować
    W Zaczerniu koło Rzeszowa pracują dwa podajnikowe ode mnie.
    Jeden kolega jest na forum, drugi już tu nie zagląda chyba bo dawno go nie widziałem.
  11. #19011
    pocahonta_s
    Sep 2014
    Rzeszów
    36-051
    a jakiej mocy kotła szukać i z jakiej firmy? zależy mi aby kupić dobry kocioł, ale nie chciałabym niepotrz4ebnie przepłacic
  12. #19012
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał pocahonta_s Zobacz post
    jMax 10kW ale jak zrobisz OZC to się dokładnie dowiesz. Karoka robi takie obliczenia i dokładnie ci wyliczy obciążenie cieplne.
  13. #19013
    pocahonta_s
    Sep 2014
    Rzeszów
    36-051
    dziękuję bardzo będę wdzięczna za wyliczenie mocy tego pieca, bo niektórzy doradzają mi zakup pieca nawet powyżej 20 kW, a wydaje mi się że na tak ocieplony dom jak mam to nie potrzebuje aż takiej mocy
    Ostatnio edytowane przez pocahonta_s ; 23-09-2014 o 09:10
  14. #19014
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    Arytur masz 118m i rekuperatpor 9Kw
    myślisz że 10kw kocioł starczy na 180m i 40m garaży z kotłownią?. Chyba trzeba by dobrze policzyć żeby nie było później problemów - nie wiem czy to nie za mało
    gorny7 , był Ekogr. Walendowski 25KW/kuzyn Ardeo/SPP Bolecki , był miał /Płomyk PID , jest Termet Gold Plus
  15. #19015
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał gorny7 Zobacz post
    Obciazenie cieplne mam 3,5kW a pompkę ciepła o mocy 9kW z tego względu,żeby wykorzystać 100% tańszej taryfy,która trwa tylko 10h na dobę czyli innymi słowy przez te 10h muszę dostarczyć domowi ciepła na 24h i z automatu moc grzewcza musi być wyższa zgodnie ze wzorem 3,5kW*24h/10h=8,4kW
    Przy -18st.C te 9kW pracowało 7-8h na dobę a resztę czasu spało
    W moim przypadku nie ma problemu z zatrzymaniem bo obywa się bez strat a u ciebie byłby problem.
    Gdybym chciał grzać kotłem z maksymalną sprawnością przez 24h musiałbym mieć kocioł o mocy max.3,5kW.
    U ciebie sądzę,że obciążenie cieplne będzie jakieś 6-7kW do tego 1,5kW na cwu i masz max.moc grzewczą jaką powinieneś mieć chcąc grzać 24h z max . sprawnością.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 23-09-2014 o 09:43
  16. #19016
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    witam
    To pytanie musisz zadać samej sobie a potem dopiero szukać kotła.Nikt za Ciebie decyzji nie podejmie
  17. #19017
    Arturo72
    Arturo72
    Przede wszystkim to czy wogole wegiel i czemu tak a nie inaczej.
    Bez OZC nie ma mowy o świadomym wyborze źródła ciepła.
  18. #19018
    pocahonta_s
    Sep 2014
    Rzeszów
    36-051
    Węgiel wydaje mi się tańszym rozwiązaniem niż ogrzewanie prądem, a gazu w najbliższych latach nie mam szans mieć doprowadzonego Wiem że nikt decyzji za mnie nie podejmie ale chciałam żeby ktoś podpowiedział mi z jakiej ewentualnie firmy brać w ogóle pod uwagę kotły, które są warte swojej ceny i jakiej mocy potrzebuje pieca. Ze względu na małą kotłownie skłaniam się do pieca zasypowego, choć wolałabym z podajnikiem.
    Ostatnio edytowane przez pocahonta_s ; 23-09-2014 o 11:13
  19. #19019
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Ja proponuję kotły z podajnikiem - do wyboru RBR Ekouniwersal 12 kW lub Skam-P Premium 12 kW.
  20. #19020
    Jan 2010
    22.512
    Węgiel wydaje mi się tańszym rozwiązaniem...
    Dobrze mówisz, wydaje ci się.
    Jak masz małą kotłownie to po co w nią na siłę wciskać kocioł? A może przeprojektujesz, rozbudujesz?
Strona 951 z 1144
