Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie [b]Jaki styropian na ocieplenie zewnetrzne[/b]
    Chcę kupić styropian na ocieplenie zewnętrzne ale nie wiem który wybrać: na zakładkę czy zwykły. Opinie sa podzielone, i właściwie nie wiem czy wierzyć sprzedawcy który jest za zwykłym, bo mówi że zakładki są krzywe i jest trudniej spasować na ścianie? Czy wierzyć producentowi który doradza zakładkowy ze względu na mostki termiczne. Jeszcze inni mówią że przy zakładkowym jest więcej odpadów.
    Poradźcie co wybrać, bo drożeje z dostawy na dostawę?
    Dzieki
    Scur
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Jedyną wadą zakładkowego jest wyższa cena. Ja mimo to właśnie taki kupiłem.
    Więcej odpadów na pewno, bo to logiczne. Droższy też.
    Jaki kupię, jeszcze nie wiem ale zacznę już się zastanawiać czytając wasze wypowiedzi.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SAVAGE7
    Jul 2006
    granica śląskiego i małopolski
    2.379
    austrotherm to bardzo dobry styropian i zakładki na pewno nie są krzywe.
    Jak się krzywo kładzie, to potem kolejne płyty faktycznie ciężko jest spasować, ale nie wynika to z krzywizny materiału! Jednak przy frezowanym masz większą gwarancję równej powierzchni. Do tego pamiętaj, że eliminujesz mostki!
    Słyszałem jeszcze o styropianie z wpustem (piórem).
    Nie wiecie jak to się sprawuje ?
    Kombinuj a przekombinujesz. Kup zwykły i przypilnuj żeby brygada nie uzupełniała szczelin klejem tylko pianką.
    grzegorz
    styropian z dodatkiem popiołow jest super
    Bo świeci w ciemnościach i nie trzeba kombinować z oświetleniem zewnętrznym!?
    grzegorz
    Kładłem miesiąc temu frezowany Thermoorganiki. Frezy są zrobione bardzo precyzyjnie i płyty pasują do siebie jak ulał. Jest droższy 6 zł na m3, nie jest to dużo a komfort kładzenia i efekt super.
    Cytat Napisał lackyluk
    heheh dobre ,
    ale nie dlatego.
    Dlatego ze jest cieplejszy niz zwykly , 12 ma ten sam wspolczynnik co 15 zwyklego.
    A w ciemnosciach to z nim jest baaaardzo ciemno , strach sie bac
    Feb 2003
    4.648
    162
    A ja właśnie kładę frezowany nie-termoorganiki. Cena 145 zł za metr sześcienny, zakładki w miarę równe. No i mostków brak. Generalnie - jestem zadowolony.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał niedzio
    Dokładnie tak samo dobrze jak na zakładkę. zamienne, równocenne materiały[/url]
    mozna jeszcze polozyc dwie ciensze warstwy,tak zeby sie mijaly miejscami polaczen.np.:2x 5cm zamiast 10ciu.ma to oczywiscie wiekszy sens jezeli sam ten styropian ukladasz,bo jak wykonawca cie podliczy to moze sie okazac ze wyszlo drozej jak z zakladkami
    Feb 2003
    4.648
    162
    Cytat Napisał ofelia
    Z tego co wiem, takie ocieplanie nie jest zgodne ze sztuką budowlaną.
    ja polozylem z frezem.
    "takie ocieplanie nie jest zgodne ze sztuką budowlaną."
    glowy nie dam,bo nie mam "przy sobie" moich zbiorow,ale chyba gdzies w muratorze czytalam ze tak mozna,z tym ze cos mi swita ze to chodzilo o ocieplenie posadzki.
    A piszac "sztuka budowlana" chodzi Ci o o to ze jest to niezgodne z przepisami,czy ze moze sie z czasem rozleciec?Pytam, bo chce tak zrobic u siebie i ciekawa jestem na co sie narazam.
    Feb 2003
    4.648
    162
    Na podłodze można kłaść w ilu warstwach się chce. Na ścianach już nie za bardzo, jeśli dobrze pamiętam taki system nie ma aprobaty do stosowania w budownictwie (nich ktoś z forumowych fachowców mnie poprawi, jeśli się mylę). A zawalić, pewnie się nie zawali.
    A po chcesz tak robić? Jeśli chodzi o likwidację mostków to 100 razy lepszy jest styro frezowany. Jest niewiele droższy od zwykłego.
    Rzeczywiscie chce zlikwidowac mostki,ale mam rowniez nieocieplone wience i nadprozai myslalam zeby polozyc w tych miejscach cieplejsza odmiane styropianu,czy nawet to cos co jest od niego cieplejsze i kladzie sie na sciany piwnic(nie pamietam jak sie nazywa,cos ekstrudowane chyba),z tym ze tego tylko 2-3 cm,a reszte normalnym styropianem.I wszystko razem jeszcze warstwa styropianu(7-8cm).
    Tak mi sie ten pomysl podobal,ale teraz jak to widze "na pismie" to jakos przestaje...
    A nie wiesz czy styropian frezowany zlikwiduje takze mostek na wiencu?W sumie mostek jest mostek,tyle ze jeden ma 1 cm,a drugi ze 20...
