Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zabudowa podasza vs system krzyżowy.
    Witam , mam zamiar wykonac suchą zabudowe płaskiego stropodachu drewnianego.System profili chialem zastososwac tak jak sie robi przy zabudowie podasza czyli CD i wokółprofil CU, ale znajomy mi powiedzial mam zastosowac system sufitu podwieszanego krzyżowego.Pytanie...rostaw wieszaków przy pierwszym systemie wyniesie 40 cm na 75 cm, a przy podwieszanym krzyzowym 100 cm na 75 cm. wg zalecen Rigips. O co mi chodzi ? o to ze przy pierwszym systemie wiecej wieszaków mniej profili (tanszy) a przy drugim mniej wieszakow wiecej profili i dodatkowo łączniki krzyżowe (droższy), prosze o dorctwo bądż wytłumaczenie dlaczego krzyżowy jest lepszy skoro rostaw wieszakow jest wiekszy ..
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    znajomy ma rację
    ruszt krzyzowy 2 poziomowy krzyzowy rewelacyjnie kompensuje ruchy dachu i łaczenia sa mniej narażone na pękanie. łaczenia pomiędzy poziomami sa elastyczne i płaszczyzna ma możliwośc swobodnej kompensacji ruchów dachu.
    w takim układzie kierunek kładzenia płyt ma mniejsze znaczenie
    pierwszy poziom profilu montujesz prostopadle do krokwi co np 50 cm ( na wieszakach ES 125 lub 75)
    następnie II poziom rusztu równolegle do krokwi co 60 lub 40 cm
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    do Rezi,
    jak zamocować pierwsze profile (prostopadle do krokwi) w rozstawie 50cm, jeżeli rozstaw między krokwiami jest 80-90cm
    druga warstwa profili to sprawa jasna, ale od czego jest uzeleżniony rozstaw (40 czy 60cm)
    pozdr
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał kris_r
    do Rezi,
    pozdr
    --------------------------------- profil
    50 cm
    ---------------------------------profil
    50 cm
    rozstaw 40/60 uzależniony jest od podziału płyt
    np kończysz profilem 30 cm od ściany i płyta wisi - wtedu zagęszczas profile co 40 cm
    lub od wielkości połaci dachu - im więcej tym gęściej
    lub od tego czy montujesz 2 x 12,5 czy 1 x 15,0 cy 2x9,0
    Rezi
    ok, tak łopotalogicznie to nie musisz
    dalej nie wiem jak zamontować uchwyty do stalażu, jeżeli prostopadłe belki mają rozstaw 80-90 cm
