Owszem, 5 metrów od granicy działki, odległośc ta może być mniejsza o ile zostaną zachowane pozostałe odległości określone w przepisach.Napisał P.e.t.e.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStudnie
§ 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:
1)do granicy działki - 5 m,
2)do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,
3)do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
4)do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,
5)do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanko.
Zastanawiam się nad wierceniem wspólnej studni z sąsiadem. Czy jest jakaś możliwość zamontowania rur tak, by każdy z nas mógł podlewać na niezależnym hydroforze? Czy nie będzie zbyt mało wody aby podlać dwie działki o pow. 1600 każda np. w tym samym czasie ?
Śliwiok to brzmi... tak sobie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw wielu miejscach - tak, jeśli warstwa jest wydajnaNapisał Śliwiok
robi sie to tak - studnia z rurą osłonową filtrem pełnośredniocowym, najlepiej 6 cali - drogo ale lepiej nie oszczedzać i w niej dwie niezależne rury ssawne ale raczej dawałbym pompy o małej wydajności /2000 l /h/
oczywiście warunkiem powodzenia jest aby przy pompach z wałem poziomym aby poziom dynamiczny wody nie spadł poniżej 7 m
mozna też umieścic w rurze osłonowej jedną pompę zatapialną z jednym, wspólnym zbiornikiem i wtedy bedzie najmniej problemów
jest jeszcze jedna wersja ale nie podaje jej bo nie wszędzie można ją wykonać
zobacz Murator 4/2005
ad. pierwszy sposób: Czy koszt tego sposobu nie będzie wyższy od kosztu wywiercenia dwóch studni ( koszt wiercenia 120 zł/m z osprzętem , woda jest na około 10 m) i czy pompa o małej wydajności wystarczy na obsługę automat. nawadniania działki ponad 1000m2 ?
ad. drugi sposób : czy wtedy będzie można podlewać dwa ogródki jednocześnie.
I jeszcze z innej beczki. Które pompy są lepsze: te zatapialne czy zwykłe hydrofory. Zaznaczam, że w tych sprawach jestem totalnym laikiem.
Pozdrawiam,[/quote]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoi rodzice tak mają zrobione: jeden odwiert, w jedną rurę osonową wrzucone dwie osobne pompy umieszczone jedna nad drugą, każda z osobną kompletną instalacją - w ten sposób nie ma problemów z podziałem płatności za prąd zużyty do zasilania pompy, sąsiedzkimi niesnaskami itp.Napisał Śliwiok
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki jest koszt energii elektrycznej potrzebnej do podniesienia 1m3 wody na wyskokość 10 m ?
Ile tej energii będzie zyzyte przez pompę - oczywiście orientacyjnie ....
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Mam problem z jakością wody w studni głębinowej. o ile w ubiegłym roku była ok. [i badana i sprawdzona co do składu chemicznego i pobierana na budowie do zbiornika - 1 m sześc. - przeżroczysta, ładnie pachnąca]. Dzisiaj przy montażu łazienek - nalali do wanny - i co widzę - brudno-żołtawą ciecz, która na dodatek niemile pachnie. Przepuściłem 3 duże wanny wody i dalej to samo. Studnię mam wierconą o głębokości 28m, a pompę bodaj na 14m. [podnosi się lustro wody]. Ktoś może podpowie skąd taka zmiana i co dalej z tym zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak teraz widzę - popełniłem błąd i zdecydowałem się na studnię głębinową wierconą o zbyt wąskiej średnicy. Po wszystkim dostałem dane od studniarza, że potrzebuję pompy o średnicy max 76mm, wydajność max 5m3/h, pompa ma być zmontowana na głębokości 20m.
Proszę użytkowników podobnych pomp o radę którą pompę polecacie (oprócz Mercedesa, czyli Grundfosa).
