Strona 175 z 184
Pokaż wyniki od 3.481 do 3.500 z 3677
  1. #3481
    suzanita
    Nov 2015
    128
    No to pochwalę się naszym dachem
    Narazie 95% wykonania - góra na gotowo, dolny dach i taras będzie kończony po elewacji:
Nazwa:	IMG_0704.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
ID:	390874Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0715.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	390875Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0733.jpg
Rozmiar:	83,3 KB
ID:	390876Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0734.jpg
Rozmiar:	53,6 KB
ID:	390877Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0737.jpg
Rozmiar:	59,5 KB
  2. #3482
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Wszystko pięknie ale czy sa taśmy pod gąsiorami? Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #3483
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Panie Andrzeju w czym wspomniane przez Pana taśmy wspomogą w prawidłowej konstrukcji dachu?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #3484
    suzanita
    Nov 2015
    128
    Jasne, taśmy są
  5. #3485
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Zapytałem bo na drugim zdjęciu gąsiory zamocowane a taśmy nie widać. Skoro jest to OK.
    "Tomaszs131" taśmy nie pomagają konstrukcji one chronią krycie wstępne przed nadmierną ilością nawiewanego śniegu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #3486
    suzanita
    Nov 2015
    128
    Tu lepiej widać Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0714.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
  7. #3487
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    No i wszystko w porządku i piękny dach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #3488
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Może ktoś ze znawców wyjaśni mi dlaczego obróbka kosza raz wygląda pięknie (równiutko docięte dachówki, mało co widać blachę w koszu, obie krawędzi bardzo dokładnie spasowane), a innym razem widać szeroki pas blachy między krawędziami. Nie poruszam tu aspektów dokładności pracy, ale raczej techniki. Wiem, że jest jakiś montaż na nokach, ale nie wiem na czym to polega i w jeśli to jest to, to w jaki sposób sprawia, że kosz jest tak dokładnie spasowany?
  9. #3489
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Aby kosz pozostawał zawsze czysty i aby zminimalizować możliwość przelania kosza linia cięcia dachówek powinna być oddalona od osi kosza o minimum 15 cm i tak to było robione na starych dachach. Dzisiaj głównie ze względów estetycznych inwestorzy żądają bardzo wąskiego kosza. Stosowane obecnie uszczelki np. samoformujące się (puchnące) znacznie podnoszą szczelność kosza i umożliwiają takie wykonanie. Całkiem inną sprawą jest wykonanie kosza na nokach. Nok jest obróbką blacharską niewidoczną (ukrytą pod dachówką). Nok to krótka obróbka blacharska wykładana na schodzące się dwa rzędy dachówek. Może być stosowana wyłącznie do pokryć płaskich takich jak łupek, płytka włóknocementowa, karpiówka. Wytrawny dekarz może pokusić się o wykonanie kosza na nokach modną i dość często dzisiaj stosowaną płaską dachówką zakładkową ceramiczną czy cementową. Można również taki kosz wykonać bardzo specyficzną dachówką jaką jest Smaragd. W załączeniu kilka wybranych zdjęć z moich realizacji. Pozdrawiam.
Nazwa:	P1070245.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	391539   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030198.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	391540   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1000559.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	391541   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030265.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
ID:	391542   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030629.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
    miłego dnia
  10. #3490
  11. #3491
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Nie jestem znawcą, ale tego typu zdjęcia utwierdzają mnie w przekonaniu, że wybór dachówki płaskiej to spore ryzyko. Na prospektach producentów wszystko wygląda pięknie, ale w rzeczywistości na płaskiej dachówce widać wszelkie nierówności spowodowane albo krzywą dachówką, albo złym łaceniem, albo jeszcze czymś innym. Na dachówkach np. zakładkowych tego nie widać w takim stopniu.
    Sam miałem marzenie mieć płaską, ale rzeczywistość to ostudziła; rozważam reńską albo właśnie zakładkową.
  12. #3492
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Akurat te zdjęcia pokazują, że można wykonać praktycznie idealnie dach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  13. #3493
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Fleszu1
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    Również przykrywam dach Oreą 9. Oceńcie jakość.
Nazwa:	dach4..jpg
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	394732Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach3.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
ID:	394733Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach2.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	394734Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach1.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
  14. #3494
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Podejrzewam, że nie ma kołnierzy z folii przy oknach. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
  15. #3495
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    tutaj widać dokladniej.
Nazwa:	okn..jpg
Rozmiar:	91,0 KB
  16. #3496
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Czyli nie ma kołnierza - do poprawki. Jan
  17. #3497
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    o jaki kołnierz chodzi? zamontowany jest KOŁNIERZ FAKRO EZV-FT TERMO 07 (78X140) DO POKRYĆZ DACHÓWKI PŁASKICH THERMO. i widać go na tym zdjęciu
Nazwa:	koł.jpg
Rozmiar:	61,5 KB
    membrana też jest trochę wywinięta na ramę okna co widać na poprzednim zdjęciu
    jeszcze jakiś inny powinien być?
  18. #3498
Nazwa:	blachodachowka-platinum-porycie.jpg
Rozmiar:	56,7 KB
    ja u siebie od kilku lat posiadam na dachu blachodachówkę Traffic. Może nie jest to zbyt długi okres aby wypowiadać się na temat tego czy jest wytrzymała. Jednak z porównując fotki z czasów budowy domu oraz zdjęcia które robilem niedawno, mogę powiedzieć ze kolor na pewno pozostał bez zmian.
  19. #3499
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Cytat Napisał panpiotr Zobacz post
Rozmiar:	56,7 KB
    Kręcenie farmera przez blachodachówkę do pasa nadrynnowego jest dużym błędem. Między blachami nie ma uszczelki. Jan
  20. #3500
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Janie możesz jaśniej na czym polega ten błąd i jaką uszczelkę chodzi. Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 175 z 184
