Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście! Zawsze klamerki są widoczne bo w nie jest wprowadzany następny gąsior. Ma wówczas dwa trzymania jedno od wkręta a drugie od klamerki swojego poprzednika. Wyjątek stanowi gąsior początkowy, który nie ma poprzednika i musi być mocowany dwoma wkrętami (jeden jest widoczny i powinien być uszczelniony). Natomiast co się tyczy odstającego gąsiora to jest to przejście nie standardowe i powinien być bardziej dopasowany (podszlifowany) aby "usiadł". Wydaje mi się że ten pod nim jest trochę za krótki ale to może tylko złudzenie. Wszystkie gąsiory na Twoim dachu powinny być zdemontowane i zamontowane od nowa. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUstaleń żadnych nie było i jeżeli pas podrynnowy nie jest wymagany to się przy nim nie upieram. Niestety wiedza moja w tym temacie jest marna i podczas podpisywania umowy nie było zbyt wiele szczegółów, ale prace mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
Na pierwszym zdjęciu jest fragment jeszcze nie pokrytego dachu, a widoczna dachówka jest jedną przyłożoną (w to miejsce prawdopodobnie pójdzie dachówka skrajna, tak jak to widać na pokrytym już fragmencie)
Dach jest już cały ołacony i na jednym prostym fragmencie pokryty dachówką. Jak teraz można z tego wybrnąć?
Rozebrać, przyciąć, przerobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkap musi być przerobiony bo inaczej będą kłopoty. Deska okapowa może być być obłożona blachą lub innym materiałem lub może być strugana i malowana na żądany kolor. Rozwiązanie tego szczegółu powinna obrazować dokumentacja. Jak samemu nie możesz pojąć decyzji w tej kwestii to warto poradzić się kierownika budowy. W przypadku gdy deska nie będzie niczym osłonięta nie radzę wyprowadzać na nią krycia wstępnego czyli folii. Wówczas folia powinna być wyprowadzona na pas nadrynnowy. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobaczcie sobie moje zdjęcia wyzej - sąsiad tak ma ze zamiast krańcowych jest blacha.
Wygląda to tak sobie wh mnie a oszczedności to moze z 1500zł, Boki dachu są jakieś takie nienaturalnie "grube".
Poza tym zamki z końcowych dachówek też są na wierzchu.
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNass, dzięki, uwielbiam tę wiatrownicę. Trzymam kciuki za Twoją
Inprogress, zatrudniłam dobrego dekarza! Niestety nie znam tajników tego fachu, więc nie umiem udzielić konkretniejszej odpowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomino powiadasz ? Przeciez one sa krzywe i ostro opisane na forum i są niezłe cyrki . Tylko nie miej pretensji do dekarza ze Ci klawiszuje, co do wiatrownicy to kazdy dekarz ma swoj wzór. DAchowek skrajnych nie dajesz bo taniej to nie licz na to ze dekarz za darmo Ci je zamontuje z blachy, poniewaz wygodniej jest przykrecic skrajna niz walczyc z blachą
