Strona 173 z 184
Pokaż wyniki od 3.441 do 3.460 z 3677
  1. #3441
    Szakalik
    Feb 2017
    Siedlce
    08-110
    Poproszę o informację lub zdjęcia klamr do gąsiora od Euronit Kapstadt.
    Cena jest trochę kosmiczna 10zł/sztuka i zastanawiam się czy da radę je zastąpić zwykłymi klamrami lub wiercąc gąsior tak jak u Brassa.
    Dodatkowo zastanawiam się jak rozwiązać montaż piorunochronu na tej dachówce?
  2. #3442
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Zamiennika raczej nie dostaniesz dlatego możesz wybrać zwykle gasiory, pamietaj ze te od kapstadta nie mają trójnika
  3. #3443
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Cytat Napisał Szakalik Zobacz post
    ...zastanawiam się jak rozwiązać montaż piorunochronu na tej dachówce?
    Piorunochronu czy instalacji odgromowej? Bo z instalacją odgromową nie ma żadnego problemu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #3444
    Szakalik
    Feb 2017
    Siedlce
    08-110
    Dzięki za odpowiedź
    Kamil dach dwuspadowy z jedną ciągłą kalenicą, więc gąsior jak najbardziej oryginalny tylko te spinki mnie martwią.
    Andrzeju oczywiście chodzi mi o instalację i jej elementy, jak przymocować zwód tak aby nie dziurawić gąsiorów. Bo jaki ma sens stosować oryginalne klamry jak zaraz obok będą dziury od wsporników, chyba że są jakieś które będę mógł zamocować z boku gąsiora? Nie za bardzo wiem jak rozwiązać to przy tym trójkątnym gąsiorze z zamkiem.
  5. #3445
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Drut instalacji odgromowej mocuje się za pomocą specjalnych obejm profilowanych do danego gąsiora. Ja wysyłam gąsior do producenta elementów instalacji odgromowej i on dorabia specjalne obejmy. Na życzenie inwestora maluję wszystkie elementy w lakierni proszkowej w kolorze zbliżonym do dachówki. Żaden gąsior nie jest dziurawiony. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #3446
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Klamra gąsiora to nie to samo co uchwyt gąsiorowy do mocowania drutu. Klamra jest z malowanej blachy aluminiowej natomiast typowy uchwyt z ocynkowanego płaskownika. Koszt takiego typowego uchwytu to około 10,-. W moim przekonaniu samodzielne wykonanie jest nieopłacalne. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  7. #3447
Nazwa:	20170211_123313.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
    Proszę o ocenę mojego dachu dla mnie jest umęczony dachówka Meyer holsen piano, moim zdaniem bardzo niedokładnie.
  8. #3448
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Na podstawie tego zdjęcia praktycznie nic nie można powiedzieć. Czy to jest dach namiotowy? Bo jak nie to dach nie jest skończony bo tam powinien znaleźć się trójnik. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  9. #3449
    wysłałem na priv
  10. #3450
    Domyślnie opinie
    Proszę czy to jest równe i położenie dachówek przed kominem?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	62,1 KB
  11. #3451
    kosz plus reszta ok?
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
  12. #3452
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Stopnie powinny mieć zamocowany jeszcze jeden element z przodu (są tam widoczne dwa otwory) stabilizujący stopień. Stopień nie może być montowany na pierwszej dachówce bo będzie cisnął na wróblówkę i nie ma możliwości zamontowania tego elementu stabilizującego stopień. Sugerowałbym na drugim rzędzie zamiast pierwszego stopnia montaż krótkiej ławy kominiarskiej. Będzie wówczas wygodne i bezpieczne wejście na dach oraz będzie o co oprzeć drabinę (drabiny nie powinno opierać się o rynnę). Pozdrawiam.
    miłego dnia
  13. #3453
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Motylek83
    May 2014
    Łódź
    32
    Poproszę o ocenę wykonanych gąsiorów, dachówka Creaton Premion. Na moim dachu gąsiory początkowe są dosyć mocno wysunięte i pojawia się szczelina, która wygląda nieestetycznie, bo widać taśmę. Moim zdaniem przyczyna to suma następujących rzeczy: niski kąt dachu 22 st., nisko osadzone rynny (odsłaniają to miejsce), dosyć płytki gąsior (około 6cm głębokości), falisty kształt dachówki. Niżej gąsiorów nie da się osadzić.
    Pomyślałem, że można by użyć gąsiora podstawowego i zastosować systemową zaślepkę, która wychodzi 5-6 centymetrów poniżej dolnej krawędzi gąsiora co zamaskuje taśmę pod gąsiorem i w razie potrzeby skrócić/przesunąć 3-5 cm gąsior. Co można z tym zrobić Waszym zdaniem? Zaznaczam, że na zdjęciach wygląda to lepiej niż na żywo.
    Przed założeniem gąsiorów:
    https://drive.google.com/open?id=0B2...3FfTnBBWjUxaE0
    Po założeniu:
    https://drive.google.com/open?id=0B2...HYtd1JRdkl3X0k
    https://drive.google.com/open?id=0B2...kV4S0RxbW8zcDQ
    https://drive.google.com/open?id=0B2...VNXU1BEVnlBbGM
    Ostatnio edytowane przez Motylek83 ; 27-02-2017 o 15:12
  14. #3454
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Na podstawie takich zdjęć nie wiele można powiedzieć. Na podstawie tylko jednego zdjęcia można stwierdzić, gąsiory są posadowione trochę za wysoko. Trzeba by zdemontować gąsiory i trochę dobić łatę wraz ze wspornikami.Pozdrawiam.
    miłego dnia
  15. #3455
    Bardzo ladna dachowka. Rowniez taka planujemy Jaki kolor okien chcecie dac? Antracyt czy czarne?
  16. #3456
    May 2014
    Łódź
    32
    Pomysł z zaślepką gąsiora:
Nazwa:	Zaślepka.jpg
Rozmiar:	5,6 KB
    Zamieszczam wszystkie zdjęcia, które mam. Lepszych nie zrobię. Niestety w międzyczasie zainstalowane zostały blaszane klapki, które maskują problem, ale nie wyglądają dobrze i zostaną usunięte. Niestety z tego powodu mniej widać na niektórych zdjęciach.
    https://drive.google.com/open?id=1ZB...MqUOF7bgsB2TDQ
    https://drive.google.com/open?id=14R...K6g0w1gmj9vHlA
    https://drive.google.com/open?id=1Pr...ZoSZjfCARRxA1w
    https://drive.google.com/open?id=11u...RZ0pFgOyMakmrA
    https://drive.google.com/open?id=1Lj...wqzHFVBlYNKRkA
    https://drive.google.com/open?id=1VL...roolM70znTYQ8g
    https://drive.google.com/open?id=19j...alyk9wT4Q1ScFg
    https://drive.google.com/open?id=1EO...kttTRsidnT3fwQ
    https://drive.google.com/open?id=1y2...qP_mIugOK5Al0A
    https://drive.google.com/open?id=1Q_...p7olhEyF35phzg
    https://drive.google.com/open?id=1sH...wBayBjsT8K9xrQ
    https://drive.google.com/open?id=1Nv...uvC3CnyoSyHUng
    https://drive.google.com/open?id=1BH...3RoGihB3dtZlQQ
    https://drive.google.com/open?id=1u2...s7TT-S3bzF520Q
    https://drive.google.com/open?id=1pO...tnf-13Gb_3wjsw
    Cytat Napisał dzusta208 Zobacz post
    Okna są kremowe z fakturą drewna. Widać na niektórych zdjęciach.
  17. #3457
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar majjusia
    Feb 2017
    Tarnów
    33-100
    U mnie to tak wygląda.
Nazwa:	453251.jpg
Rozmiar:	48,7 KB
    Ostatnio edytowane przez majjusia ; 13-04-2017 o 11:55
    Trudno przekonać samego siebie, że miejsce, w którym przebywasz, jest naszym domem, i nie zawsze jest to miejsce, w którym tkwi nasze serce meble na wymiar poznań - J. Carroll
  18. #3458
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    To germania? Jaka powłoka?
  19. #3459
    Feb 2017
    Tarnów
    33-100
    Tak to chyba SUPERIOR HB.
  20. #3460
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar nuxe
    Oct 2014
    Wawer
    572
    Domyślnie Dach Creaton Optima
    Tak wygląda nasz dach z dachówką Creaton Optima. Brakuje jeszcze daszków nad tarasem i garażem, ale to będzie robione jak zakończą elewację.
    Bardzo nam się podoba ta dachówka.
Nazwa:	DachCreaton_Optima.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
Strona 173 z 184
