Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko pięknie ale czy sa taśmy pod gąsiorami? Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Andrzeju w czym wspomniane przez Pana taśmy wspomogą w prawidłowej konstrukcji dachu?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytałem bo na drugim zdjęciu gąsiory zamocowane a taśmy nie widać. Skoro jest to OK.
"Tomaszs131" taśmy nie pomagają konstrukcji one chronią krycie wstępne przed nadmierną ilością nawiewanego śniegu. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i wszystko w porządku i piękny dach. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże ktoś ze znawców wyjaśni mi dlaczego obróbka kosza raz wygląda pięknie (równiutko docięte dachówki, mało co widać blachę w koszu, obie krawędzi bardzo dokładnie spasowane), a innym razem widać szeroki pas blachy między krawędziami. Nie poruszam tu aspektów dokładności pracy, ale raczej techniki. Wiem, że jest jakiś montaż na nokach, ale nie wiem na czym to polega i w jeśli to jest to, to w jaki sposób sprawia, że kosz jest tak dokładnie spasowany?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby kosz pozostawał zawsze czysty i aby zminimalizować możliwość przelania kosza linia cięcia dachówek powinna być oddalona od osi kosza o minimum 15 cm i tak to było robione na starych dachach. Dzisiaj głównie ze względów estetycznych inwestorzy żądają bardzo wąskiego kosza. Stosowane obecnie uszczelki np. samoformujące się (puchnące) znacznie podnoszą szczelność kosza i umożliwiają takie wykonanie. Całkiem inną sprawą jest wykonanie kosza na nokach. Nok jest obróbką blacharską niewidoczną (ukrytą pod dachówką). Nok to krótka obróbka blacharska wykładana na schodzące się dwa rzędy dachówek. Może być stosowana wyłącznie do pokryć płaskich takich jak łupek, płytka włóknocementowa, karpiówka. Wytrawny dekarz może pokusić się o wykonanie kosza na nokach modną i dość często dzisiaj stosowaną płaską dachówką zakładkową ceramiczną czy cementową. Można również taki kosz wykonać bardzo specyficzną dachówką jaką jest Smaragd. W załączeniu kilka wybranych zdjęć z moich realizacji. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem znawcą, ale tego typu zdjęcia utwierdzają mnie w przekonaniu, że wybór dachówki płaskiej to spore ryzyko. Na prospektach producentów wszystko wygląda pięknie, ale w rzeczywistości na płaskiej dachówce widać wszelkie nierówności spowodowane albo krzywą dachówką, albo złym łaceniem, albo jeszcze czymś innym. Na dachówkach np. zakładkowych tego nie widać w takim stopniu.
Sam miałem marzenie mieć płaską, ale rzeczywistość to ostudziła; rozważam reńską albo właśnie zakładkową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat te zdjęcia pokazują, że można wykonać praktycznie idealnie dach. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJanie możesz jaśniej na czym polega ten błąd i jaką uszczelkę chodzi. Pozdrawiam.
miłego dnia
