Strona 3 z 40
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 784
  1. #41
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    To zostaw kable w scianach a na podlodze ulozysz i podlaczysz po otynkowaniu a przed wylewakmi, jesli trzeba bedzie to i tak cos poprawisz skuwajac tynk ale teoretycznie juz bez robienia bruzd. Tylko wlasciwie rozplanowac sterowniki, wylaczniki itp.
  2. #42
    nie widzę problemu
    przecież kabel grzewczy ma około 1,5m tzw zimnego odcinka do podłączenia
    po prostu od puszki do dołu puszczasz rurkę i wypuszczasz ją jakieś 5 cm powyżej posadzki tak aby w przyszłości koniec rurki wypadł w wylewce
    jeśli masz czujniki podłogowe to tych rurek w ścianie zostawiasz dwie
    i całość tynkujesz.
    następnie układasz ogrzewanie a te 1,5 m spokojnie przeciągniesz.
    powodzenia.
    opinia jest jak du... każdy ma inną
  3. #43
    Zapomnialem o istnieniu peszli dzieki Januszek... proste a skuteczne...
  4. #44
    kochani najpierw tynki i na koncu posadzka betonowa
  5. #45
    Oprócz peszli są koytka które można ułożyć w miejscu przyszłej instalacji, albo rurki PCV, łatwiej wciągnąć w nie przewody elektryczne.
    Pozdrawiam,
  6. #46
    Piotr Jan
    Jul 2002
    Reda
    157
    Ja zrobiłe tak : instalacja elektryczna - tynki - wylewki. W miejscu gdzie będzie sterowanie ogrzewaniem podłogi położyłem rurkę, a w niej przewód "montażowy", którym po położeniu podłogi przeciągnąłem przewody sterujące oraz zasilające - zero stresu !
    Pozdrowienia
  7. #47
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Domyślnie Kolejność robót
    a. instalacje wodne i elektryczne
    b. tynki wewnętrzne
    c. ocieplenie i elewacja
    d. okna
    e. drzwi wewnętrzne
    f. drzwi zewnętrzne
    Jaka jest optymalna kolejność wykonywania tych prac? Oczywiście (b) trzeba zrobić po (a), ale reszta?
    Konkretnie: jakimi problemami grozi przyjęcie niewłaściwej kolejności tych robót?
  8. #48
    Honorata
    Jul 2003
    1.407
    Odpowiedz znajdziesz w najnowszym muratorze, dokładnie kazdy etap, co po czym, poszukaj tez na forum , był juz taki wątek
  9. #49
    Bardzo ładnie, tylko jak zabezpieczyć niezatynkowane instalacje przed złodziejami??? Właśnie stoję przed takim dylematem...
    Grzegorz
  10. #50
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    u mnie było tak:
    1. wstawienie okien
    2. elektryka
    3. tynki
    4. wszystkie instalacje
    5. wylewka podłogi
  11. #51
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    6. drzwi zewnetrzne
    7. ocieplenie domku
    8. jednokrotne malowanko
    9. wstawienie drzwi wewnetrzynych
    itd
  12. #52
    czyli instalacje po tynkach? nic nie musiałaś kuć? A co chociażby z pionami kanalizacyjnymi?
    Grzegorz
    PS. No i co ze złodziejami...
  13. #53
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Ja zrobiłem (zrobię) tak:
    a. okna
    b. Instalacje elektryczne
    c. kanalizacja
    d. tynki wewnętrzne
    e. instalacja wodna (zrobię bruzdy pod baterie w tynku)
    f. wylewki
  14. #54
    a u mnie :
    1. instalacje elektryczne w bruzdach, natychmiast szpachlowane ( gips + zaprawa ),
    2. peszel z pilotem pod inne instalacje ( TV, tel, kino domowe, komp, sterowanie roletami, alarm i kontaktrony itp. ) również szpachlowane,
    3. bruzdy pod wod-kan,
    4. przejścia ( rurki pvc ) pod podłogówkę i odkurzacz centralny ),
    5. tynki ( z zostrawieniem bruzd pod wod-kan ) 2-3 tygodnie przerwy,
    6. okna ( drewniane - dlatego tynki wcześniej ),
    7. izolacja pozioma + FS 20 na podłogę + podłogówka +jastrych,
    8. dokończenie w/w instalacji,
    Po wstawieniu okien postaram się o już działającą wydajnie instalację mechaniczną,
    Jestem między 4 i 5 etapem i na budowie codziennie ktoś jest.
    CZ.
  15. #55
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Grzegorz
    tynki ciut ucierpiały ale minimalnie i tam gdzie to jest koneczne , zreszta i tak kafle to przykryją...złodzieje....nie mysl o tym
    ponadto mam chałupke ubezpieczona od wszelkich zdarzen losowych, złodziejstwa i dewastacji..
  16. #56
    Ha! nie myśl... Już dwa razy było włamanie do baraczku murarzy - ja nic tam nie miałem, ale majstrowi coś tam pokradli.
    Grzegorz
  17. #57
    Domyślnie KOLEJNOŚĆ ROBÓT
    Własnie skonczyłem roboty przy dachu, wstawiłem okna (na razie foliowe ).Teraz mam całą zime, aby planować prace w nowym roku. Czy ktoś podpowie mi prawidłową kolejność robót?
    W tej chwili stoi dom murowany maxem - główką, dach blachodachówka RR.
  18. #58
    Domyślnie Re: KOLEJNOŚĆ ROBÓT
    Całkiem niedawno pojawił się artykuł w Muratorze: „Stan surowy i co dalej?” Opisywał dokładnie to o co pytasz. Postaram się po powrocie do domu przejrzeć archiwum i podam w którym on był numerze (zdaje się że w 9 lub 10).
  19. #59
    Poszukaj na forum Harmonogramu Bartta- zaiste imponujący!
  20. #60
    Domyślnie znalazłem
    Znalazłem harmonogram Bartta i ..... chyba się dziś upiję. Chociaż pocieszam się,że mam to co mam i nie wziąłem jeszcze żadnego kredytu. A więc w przyszłym roku do banku i ...do roboty
Strona 3 z 40
