Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Czy blat kuchenny musi wystawac poza szafke?
    Jak w temacie. Mowi sie, ze blat kuchenny powinien wystawac poza lico szafki po to, zeby szafka nie pobrudzila sie w razie ewentualnego wylania plynu na blacie. Ale czy to robi taka roznice? Z roznych wzgledow, o wiele bardziej pasowalby mi blat zlicowany z szafka, ale czy to praktyczne?
    Czy ktos z was ma moze blat kuchenny zlicowany ze szafka i nie narzeka??
    ostatni klienci chcieli żeby blat praktycznie nie wystawał poza szafki , lub wystawał nieznacznie owiedzmy 1 cm , taka moda , aha oczywiście musi być gruby nawet 6 cm
    kiedys robiło sie z ''noskiem '' 3, 3,5 cm bo tak nakazywała funkcjonalność ( właśnie ta o której piszesz ) teraz najważniejsza jest estetyka
    Slyszalam takze, ze sa blaty tzw. antyzalewowe, gdzie brzeg blatu jest "zadarty", czyli znajduje sie minimalnie wyzej niz reszta blatu. Nie wiem czy to sie da zrobic z kamiennym blatem, bo to chyba dodatkowa obrobka kamienia i dodatkowy koszt ale opis mnie zainteresowal.
    Oprócz ochrony przed zalewaniem szuflad i szafek, wysunięty blat nie pozwala obijać się o uchwyty.Jaki sens jest chować blat gdy uchwyty wystawają? Chyba że jakieś uchwyty płaskie lub wpuszczone.Tylko pytanie: czy ta kuchnia ma służyć do gotowania czy jest tylko prezentem od bogatego męża dla żony 20 lat młodszej?
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    Cytat Napisał Tedii
    Tedi, uchwyty mają być wygodne. Jeżeli blat ma wystawać więcej niż uchwyty , to wyjdzie Ci czapa wysunięta na ponad 3cm przed fronty. Zabudowa kuchni to jednak meble i wygląd też ma znaczenie. Tak jak wygląd żony (niekoniecznie 20 lat młodszej)
    Sunao
    Cytat Napisał Tedii
    Oprócz ochrony przed zalewaniem szuflad i szafek, wysunięty blat nie pozwala obijać się o uchwyty. Jaki sens jest chować blat gdy uchwyty wystawają? Chyba że jakieś uchwyty płaskie lub wpuszczone.Tylko pytanie: czy ta kuchnia ma służyć do gotowania czy jest tylko prezentem od bogatego męża dla żony 20 lat młodszej?
    Uchwyty będą wpuszczone, więc przynajmniej ten problem odpada.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar efilo
    Oct 2005
    29.533
    Największy problem ze zlicowanym blatem to sprzątanie okruchów. Jak blat wystaje można zawsze zrzucić je na rękę, ściereczkę itp. W przypadku zlicowanego blatu staje się to utrudnione. Wiem bo taki mam. A okruchów u nas pod dosdtatkiem bo lubimy bagietki
    Cytat Napisał efilo
    Efilo - cenna uwaga! Nie pomyślałam o okruszkach. A bagietki też lubimy
    Widzisz jeszcze jakieś minusy? I z ciekawości - dlaczego wybraliście taki właśnie blat: estetyka, przypadek czy może jeszcze coś innego? Nie żałujecie?
    Oct 2005
    29.533
    Raczej przypadek (jakieś tam uwarunkowania techniczne (chyba po prostu szafki są bardziej wysunięte - już nie pamiętam). Wygląda nieźle.
    Poza okruszkami żadnych minusów.
    Okruszki też moga nie boleć - wszystko zależy od wyposażenia kuchni. Jak jest odkurzacz centralny z szufelką to wystarczy na podłogę i do gęby potwora
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    taki blat wystający sprawia, że wydaje mi się, że szafki są mniej masywne Nie chcialabym, aby były zlicowane.
    To moje prywatne zdanie
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Okruszki to pikuś. A co jak coś się wyleje - leci po frontach i zalewa drzwiczki lub szuflady. Osobiście jestem za wystającym blatem.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    kuleczka
    Feb 2006
    6.130
    Zdecydowanie nie polecam. Taki blat jest u znajomych. Bardzo niepraktyczny, źle się wyciera z okruszków i szafki ciągle zachlapane.
    Teraz by już takiego nie zamontowali.
    Dziękuję za wszystkie opinie - podjęłam decyzję: blat będzie jednak zlicowany. Wszystkie uwagi o okruszkach były bardzo pomocne, dzieki nim postanowiłam, że szpara tuż pod blatem potrzebna do otwierania szuflad (pod blatem będą tylko szuflady) będzie miała ok. 3 cm, spokojnie ręka powinna się zmieścić. A zlicowany blat rozwiązuje mi wiele kwestii technicznych związanych z nietypowym układem kuchni i styku mebli kuchennych na sąsiadujących ścianach. Jeśli będe żałować decyzji, cóż, pretensje będę mieć tylko do siebie
    Nie jestem wścipski, ale chętnie obejrzałbym fotkę (fragment) jak już będzie zrobione.
    Cytat Napisał Tedii
    Tedii, nie ma sprawy, jak będzie gotowe, z chęcią się pochwalę (oby było czym )
    kasyx
    Apr 2009
    i jak po 5 latach? zalujesz decyzji?
    Fotki tez mozesz wrzucic
    the-strawberry
    Aug 2013
    01-248
    Podbijam pytanie o zadowolenie
    Nie, absolutnie nie żałuję. Nie zaobserwowałam żadnych większych niedogodności. Teraz przeprowadzam się do nowego lokum i blat również ma być zlicowany z szafkami.
    darostaszk
    Aug 2017
    02-796
    oo to widzę nie najświeższy wątek, ale co nikt nie więcej? taje wrzucisz zdjęcia po latach? nawet ze starej kuchni?
    Domyślnie zdjęcie blatu
    Zdjęcie kiepskie, przepraszam ale tylko takie w tej chwili mogę wkleić. Blat bardzo wygodny w użytku.
Nazwa:	Kuchnia blat 1.jpg
Rozmiar:	76,4 KB
