Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Cytat Napisał stuk
    Ja mam rurę pcv fi 50 przeprowadzoną pod ławą fundamentową. Bez rury osłonowej, bez żadnego łączenia pod ławą i wylewką. Średnica taka, ponieważ takie mam przyłącze. Redukcja będzie już w domu, przed licznikiem.
    Hmmm, a MPWiK to już odebrało?
    Cytat Napisał mako5
    Ja musiałem dać stalową i minimum 10cm pod ławą. Mam nawet więcej niż 10cm aby zachować minimalną głębokość wodociągu (poniżej granicy przemarzania).
    Idąc tym tropem, dojdziemy do niebezpiecznych wniosków, że ławę masz powyżej sterfy przemarzania
    Cytat Napisał jaro'71
    Ławę mam na granicy strefy przemarzania (1m). Jako że dom jest blisko centrum miasta to sądzę ża nawet 80cm nie zamarznie. W projekcie przyłącze wodne mam na 1,5m i tak też zrobiłem. Wychodzi ok. 0,5m poniżej ławy.
    Cytat Napisał mako5
    Robił to gość współpracujący z wodociągami, który wie co i jak ma być, żeby było dobrze. Ten sam gość zresztą miał zleconą wcinkę do głownego rurociągu.
    Ale co Ci się niby nie podoba w tym rozwiązaniu? I co miałaby dać rura osłonowa? Dodam że rura wodna nie przechodzi na styk ze spodem ławy, tylko jeszcze niżej.
    Cytat Napisał stuk
    Mnie się coś nie podoba? Ależ skąd. To MPWiK może się coś nie podobać bo w/g wytycznych które od nich dostałem takie rozwiązanie jest niezgodne z tymi wytycznymi. U mnie na koniec roboty, przed zasypaniem przyłącza, przyszedł inspektor z MPWiK i odbierał przyłącze. Marudził nawet o niewłaściwą izolację rury ocynkowanej (nie podobała mu się denza, chciał jakąś specjalną taśmę PCV). Jeśli inspektor u Ciebie był i nie wniósł zastrzerzeń do protokołu z wykonania przyłącza to masz problem z głowy.
    mako5:
    U mnie wytyczne (czyli warunki przyłącza) nie muszą być takie jak u Ciebie, to raz
    Przyłącze wykonywał zaufany człowiek wodociągów i od razu je zasypywał, to dwa
    Cytat Napisał stuk
    Sądzę że warunki w MPWiK nie zależą od miejsca w Krakowie ale nie będę się sprzeczał. U mnie warunki techniczne były następujące (ten obrazek niżej bo ten wyżej dotyczy sytuacji z piwnicą):
    Cytat Napisał stuk
    Tak jak pisałem, jeśli dał Ci protokół z odbioru który na lewo (czyli bez sprawdzenia przyłącza) podpisał inspektor MPWiK to nie ma problemu. W umowie przyłączeniowej którą powinieneś przed budową przyłącza zawrzeć z MPWiK jest opisane za co odpowiada MPWiK (sprawowanie nadzoru technicznego, udział w odbiorze przyłącza, sporządzenie stosownego protokołu, wpięcie do magistrali). Jak Ci wykonawca załatwił te formalności i masz protokół to będzie ok. Jak nie to możesz mieć problemy z podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodę a może i z odbiorem domu.
    Przyłącze odebrane, umowa podpisana. Natomiast to nie MPWiK, ale wiejske wodociągi, bo to pod Krakowem
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Gryfpc
    Dec 2005
    1.628
    141
    Nam przyłącz ciągnęli też w niebieskiej 32-ce, ale pod ławą włożyli tą rurę w gazową 50 (bo firma, która robi przyłącza wodne, wykonuje też gazowe, a mieli odcinek 2 metrowy, który już do niczego im się nie przyda - zamiast stalowej dali gratisowo gazową (żółtą). Ścianki w osłonowej są grubości przeszło 5 mm, a mimo to jest elastyczna i da się ewentualnie wymienić przez nią tą niebieską od wody... Ale namieszałem...
    Cytat Napisał stuk
    Aaaa, no to ten napis u Ciebie "Skąd: Kraków" to ściema .
  11. #31
    Cytat Napisał mako5
    Nie, szczera prawda. Po prostu napis mówi skąd jestem teraz, a nie skąd będę, jak się wybudję
  12. #32
    Cytat Napisał stuk
    Aha, to wszystko jasne
Strona 2 z 2
