Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie jak przykleic plytki na osb??
    czesc mam pytanie>jak przykleic plytki na osb??
    teraz musze podniesc podloge o 5-6 cm dalem juz 3 cm styropianu i plyte osb 18mm.
    mam takie pytania
    czy plyte osb czeba gruntowac?
    czy plytki nie beda mi pekac (gres lub zwykle podlogowki)
    co ze spoinami osbe gdyz podloga nie jest z jednolitej plyty
    teraz jak chodze po plycie to podloga ugina mi sie pod nogami?
    a moze lepiej bedzie dac panele podlogowe zamiast gresu tylko ze to jest przedpokuj i wiadoma tam sa deszcz i piasek??
    co radzicie mi zrobic
    Prosze o pomoc w tej sprawie
    witam czy ta plyta lerzy tylko na steropianje czy jest doczegos przykrecona bo z tego co sie orietuje to grubosc plyty powinna miec minimum 22cm i plyta laczona piuro plus wpust lub dwie warstwy polorzone na mijanke i zklejone ze soba czyli dolna warstwa do gornej i poskrecana wkretami .a jesli chodzi o pszyklejanie plytek to sa kleje elastyczne ktorymi morzna klejc plytki na osb.
    AMATOR
    ok.dzieki za podpowiedz.wiem ze juz jest zle musze postawic plyte na belkach 5x5 .belki co 30 cm belek a nastepnie poskrecac srubami,a miedzy belkami ma byc steropian.
    jaki jest koszt kleju elastycznego to cos takiego jak klej do gresu?
    jesli chodzi o klej to skocz do jakiegos marketu budowlanego i poczytaj na opakowaniu. niejestem pewien ale wydaje mi sie ze atlas plus tesz sie do tego nadaje.jesli chcesz robic podloge na legarach to zamiast steropianu polosz welne tylko jesli jesto podloga na gruncie to musi byc folia paroizolacyjna. welna lepiej wygusza.jesli chodzi o podloge to morzna zrobic tak steropian tylko twardy do posadzek potem plyta osb 12 na nia druga warstwa plyty osb12 posmarowana kleiem do drewna polorzona na mijanke aby laczenia wypadaly w innym miejscu nisz dolna warstwa i poskrecana wkretami .robota podobna jak wykonywanie suchej podlogi z plyt gipsowo wluknowych.tylko jeden warunek podloga pod steropianem musi byc rowna.
    AMATOR
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    system kładzenia płyt tak jak radzi pool
    a dalej
    wersja podstawowa
    grunt do podłozy krytycznych i nienasiąkliwych Ceresit CN97
    siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju elastycznym CM16lub17
    klej CM16lub17 + terakota
    fuga elastyczna
    wersja na podłożona krytyczne
    warstwa kleju CM16lub17 z zatopiona siatka z włókna szklanego
    zabezpieczenie przeciwwilgociowe Ceresit CL 50 lub 51
    fuga elastyczna
    Rezi
    domek i ogród reziego
    drobna korekta, symbol gruntu to CN94
