Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Biała pleśń w doniczce. Pomocy!
    Czy możecie mi pomóc. Mam białą pleśń w ziemi w doniczce z kwiatkiem, co trzeba zrobić?? Czy wymienić ziemię czy zlać jakimś odgrzybiaczem?? No nie wiem bo się nie znam. A co z powietrzem w mieszkaniu?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.007
    Przesuszyć, albo wymienić ziemię na nową i mniej podlewać!
    Materiał organiczny zawarty w mieszance zaczyna się rozkładać , gdy jest za dużo wody i ciepło.
    Przed podlaniem warto sprawdzić palcem, czy ziemia już przeschła i WYMAGA podlania.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał hanka55
    I tak i nie .
    Betka, a czy ta pleœń nie jest czasem taka jakby sucha. Jeœli tak to jest to bardzo częste zjawisko. Problem polega na tym że na powierzchni ziemi rozwijajš się promieniowce (coœ między bakteriami a grzybami) jest to jak najbardziej normalne zjawisko w doniczkach gdzie jest słaba wymiana materii. Wystarczy lekko wzruszyć ziemię i dosypać troszku nowej. (PS nie bać się bo to promieniowce odpowiadajš za ten piękny zapach ziemi )
    A ja mam jakis osad, jakby plesn ale na doniczce od zewnatrz - od czasu do czasu wycieram to na mokro a po paru dniach pojawia sie znowu. Nie wiem czy jest to plesn czy tez wydziela sie jakas substancja. :oops:
    Moj dom to moja przestrzen.
    Jakim cudem większość mieszka jednak w solidnie zbudowanych i wykończonych domach skoro ekipy które napotykam są do niczego ?
    Apr 2006
    pagóry
    3.007
    To wysolenia. Doniczka jest pewnie nieszkliwiona lub ma duże pory i wraz z wodą wydostają się na zewnątrz doniczki sole mineralne, które wysychają i krystalizują się w postaci białego lub żółtawego nalotu.
    To nieszkodliwe dla domowników.
    Można wysolenia zmyć poprzez namoczenie w wodzie z octem, a potem zaimpregnować doniczkę np. szkłem wodnym
    Dziękuje za odpowiedzi. Zrobie jak radzicie. Najpierw dosypie troche ziemi jak nie pomoże to wymienie.
    Ja tez dziekuje. Zastosuje sie do rady. Doniczka rzeczywiscie jest
    "surowa" .
