Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 54
    Domyślnie wiata na auto moje dzieło :)
    witam, robie wiate na samochod , troche checi pomoc kolegi i wiata powstaje
    pocykalem pare fotek prosze o ocene
    http://piotrmikula.com/wiata/
    oczywiscie jescze nie skonczona ale w tym tyg powinna byc gotowa
    poxdr piotr
    www.cinemart.pl
    www.piotrmikula.com
    Ostatnio edytowane przez piotrpl ; 05-06-2014 o 00:04 Powód: zmiana domeny
    Dokładnie to samo mnie czeka.
    A pozwolenia,zezwolenia,certyfikaty ISO Euro,świadectwo dopuszczenia do eksloatacji,homologacja,opinia kominiarza,numer kołnierzyka urzędasa z magistratu?
    Czy samowolka?
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    Domyślnie wiata
    Cytat Napisał Tedii
    Czy samowolka?
    zgoda sasiada i dalej jazda ,
    jak sie dowiedzialem ile zachodu jest z pozwoleniem i ze w moim przypadku musalbym placic za projekt to podziekowalem
    a sasiad niemial nic przeciwko , zreszta co chwila wypala smieci na ogrodku to tez niechce mis\ec rozglosu z mojej strony
    pozdr
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Ladne zdjecia.
    Niepokoi mnie jednak los jałowców jak zrobisz pokrycie wiaty oraz brak rynny. Czym sa laczone krokwie z płtawia?
    Cytat Napisał pitbull
    Ladne zdjecia.
    krokwie łączone z czym?
    z tujami bede jeszcze kombinowal a o rynnie myslalem tyle ze bedzie musiala byc wezsza niz te ktore sa na domu, trovhe jest tam malo miejsca , no ale albo tuje albo schowany samochod, taka zapadla decyzja w gronie rodzinnym,
    na krokwie beda szly laty w odstepach 30-35cz i ondulina, dodatkowo koniec wiaty czyli tam gdzie przod samochodu bedzie po skosie od domu do tui przysloniety przez kratke z ogrodzeniowa z drewna, mysle ze w tym tyg sie uporam z latami wiec beda nowe foty
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Krokwie z pozioma belka ktora opiera sie na slupach.
    Co do tuj - wystarczylo wczesniej skonczyc wiate - zrobic ja troszke wezsza. Jaki jest spadek dachu - bo za bogato to to nie jest wiez z zalegajacym sniegiem w sezonie nalezy sie liczyc. Jesli to jest szczyt domu to nalezaloby rowniez zwrocic uwage na zazinajacy desz po scianie domu (jesli takowy jest) i zrobic odpowiednie polaczenie plyt Onuline z murem domu.
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    na tym zdjęciu widać. Znaczy nie widać jak sa połączone krokwie z belka przymocowana do ściany budynku
    dach wyjdzie za bardzo płaski, może być problem ze sniegiem. Szczególnie, że nie ma go gdzie zrzucić.
    Rozumienm, że nie chciałeś niszczyc kostki, ale chyba powinienes zrobić węższą wiatę, miejsca było dość
    Domyślnie wiata
    Cytat Napisał Majka
    w krokwiach sa zrobione wyciecia zeby lezaly plasko na belce poziomej, do belki poziomej przykrecone sa na kontowniki po obu stronach krokwi i beda jeszcze wzmocnione od dolu na wspornikach takie jakie stosuje sie na gola sciane bez belek poziomych. wezsza byc niemogla wiata bo babka zony by mnie pogonila , to jest zarazem przejscie na ogrodek wiec niemoglem za bardz tego zwezac.
    a spadek na dlugosci 350cm jest 75cm.
    Domyślnie wiata
    bedzie polaczenie onduliny z domem poprzez takie styropianowe wypelnienie oraz bede scinal onduline delikatnie pod katem , w miejscu gdzie bedzie sie laczyc z domem, juz tak wczesniej robilem i jest ok nic nie zacieka
    ale kazde uwagi przyjmuje z pokora.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Jeśli Ci to nie popsuje koncepcji i estetyki, to zamiast onduliny dałbym blachę trapezową. Przy ścianie gotową obróbkę blacharską. Ondulinę musisz łączyć na zakład, bo arkusze są za krótkie. Nie można też po tym chodzić bo jest za delikatna i się trwale odkształca.
    Blachę zamawiasz odpowiedniej długości i się łatwiej montuje (na wkręty farmerskie z uszczelkami). Ondulinę ma gwoździe z kapturkami w szczyt fali. Trzeba uważać przy przybijaniu, żeby gwoździe nie weszły za głęboko, a wyjąć ich się już nie da.
    Cenowo blacha wychodzi nieznacznie drożej, ale będziesz mógł wejść na dach i uprzątnąć śnieg czy liście.
    Rynna moim zdaniem nie jest potrzebna.
    Chyba niepotrzebne, są te słupki przy murze podpierające belkę przyścienną. Wystarczyłoby dobrze zakotwić tę belkę w murze.
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    Domyślnie wiata
    Cytat Napisał am00
    no niestety onduline juz mam kupiona a to dlatego ze z drugiej strony domu tez stoi taka wiata tylkomniejsza na drewno a chcialem zeby bylo juz jednakowo, a co do belek przy murze to one tam musza byc bo na domu jest elewacja 10cm wiec takie podparcie jest raczej wskazane, a bynajmniej mi sie tak wydaj (moge sie mylic) ale wydaje mi sie ze to wzmocnilo konstrukcje, co do tui to troche mogo przyschnac w dol od zadaszenia no ale straty musz byc
    zobaczymy po zimie jak bedzie konstrukcja stala no i trzeba bedzie niestety codziennie kontrolowac bo pewnym na 100% ze nie runie to nigdy nie mozna chyba byc
    pozdr
    Domyślnie wiata
    no laty polozone sie troche nawyginalem
    http://cinemart.pl/wiata/
    moze jutro ondulinka pojdzie w ruch pozdr
    Domyślnie wiata
    witam,
    wiata skonczona, jeszcze tylko oslona od przodu ale to nie nerwowo co najwyzej plandeke powiesze jak bedzie padalo
    deszczyk pada a asterka stoi suchutka
    wymiary wiaty dł 5,5m x 3,8m po skosie krokwie i laty 640zl,
    ondulina chyba po 26zl sztuka 200x100cm sztuk 14=364 ,
    kotwy do wmurowania szt 5 = 82zl
    + gwozdzie teoche wkretow i kontownikow kolo 60-80zl.
    a no i 2 puszki impregnatu =20zl,
    krokwie wszystkie heblowalem to wtedy mniej impregnatu wchlaniaja, jak kupisz drewno to odrazu przykrecaj bo u mnie polezalo 2 tyg i niesamowicie sie powykrecalo wokol wlasnej osi !!
    calkowity koszt jesli o czyms nie zapomnialem to 1300-1400
    lat mi sie nie chcialo heblowac z impregnatu ale je pomaluje na wiosne, mialem kupic bez impregnatu ale bida na 4 skladach na jakich bylem,
    pozdr
    pozdr
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rafal9
    Oct 2004
    2.030
    44
    Wiata wiatą, ale mnie podobają się te drzewka.
    Ile lat mają i jak się nazywają?
    Domyślnie wiata
    Cytat Napisał rafal9
    tuja jak tuja nie wiem dokladnie ile maja ale kolo 13-14 lat jesli o nie chodzi
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar RRobert
    Mar 2006
    376
    43
    a gdzie Autokącikowa lepka?
    Domyślnie wiata
    Cytat Napisał RRobert
    wybacz zapomnialem a tak naprawde to jak moge nabyc
    widze ze w opisie bialoleka>marki?? marki to znaczy gdzie bo ja tyz z okolic odezwij sie na gg jak bedzies zmial chwile
    pozdr
    bardzo staranny jesteś
    mi spokoju trochę nie daje brak zastrzałów, coby się wzdłuż kiedyś nie złożyło przy obciążeniu daszku śniegiem - dajmy na to... i przy fali z dziobu
    Domyślnie wiata
    Cytat Napisał Cpt_Q
    wiesz co myslalem o tym ale troche choroba mnie wziela i teraz niemam kiedy tego wykonczyc juz tak na 110% mysle ze jesli sie nie zlozy to na wiosne rusze z tym
    pozdr
    ps. cenne spostrzezenie
    Mar 2006
    376
    43
    Domyślnie Re: wiata
    Cytat Napisał piotrpl
    pozdr
    co do lepek to zapytaj na IKA. Ostatnio zajmował się nimi rwIcIk. Z tego co zauważyłem to byłoby więcej chętnych, więc może wato by się Wam skrzyknąć?
Strona 1 z 3
