Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 62
  1. #41
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    a dlaczego masz obawy aby nie było można mocować do < gołej > ściany .Tylko rozmieszczenie KROKWI jest łatwiejsze jak i ciężar jest rozłożony i łatwiejsze łączenie konstrukcji
  2. #42
    nie mam doświadczenia w temacie, więc pytam.
    początkowo planowałem wykonać konstrukcję taką jak autor, ale będąc na wycieczce rowerowej zobaczyłem wiatę z krokwiami mocowanymi do ściany tylko za pomocą metalowych wsporników i tak chcę wykonać swoją wiatę.
  3. #43
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    tak oczywiście lecz przemyśl jaką masz scianę z < czego wymurowana > i jakie zastosujesz dyble i wsporniki to jest głównym rozwiązaniem postawienia wiaty
    cięzar jak już napisałem będzie na danej krokwi w punkcie mocowania > i ważną sprawą jest dobrze osadzenie opierzenia a przede wszystkim odpowiednie nadanie jemu [profilu z pod kątem i wpuszczenie go w ścianę
  4. #44
    chcę dać takie wsporniki:
    http:///www.dromet.pl/pl/produkt/zla...nik-belki-wb-1
    czy stosując takie wsporniki konieczne jest jeszcze wpuszczanie krokwi w ścianę, czy wystarczy oparcie krokwi na tym wsporniku?
    do ANSE72:
    opis ściany jest kilka postów wyżej.
    Ostatnio edytowane przez facet80 ; 23-08-2010 o 18:48
  5. #45
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    można zastosować takie uchwyty lecz w tej dziurawce ich zamocowanie osłabi samą cegłę http://www.fischercentrum.pl/index.p...=82&Itemid=151 [url
    http://www.stalmut.pl/kolek-rozporowy-nylonowy-dziurawki-wkretem-lbem-stozkowym-p-307.html[/url]
  6. #46
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar krzys_i_aga
    May 2008
    587
    129
    Bardzo fajnie. Też będę robił wiatę ale na pewno zdecyduję się na blacho-dachówkę. Pozdrawiam.
    W domu to ja jestem szefem, żona tylko podejmuje decyzje - Woody Allen.
  7. #47
    więc przy takiej ścianie jak u mnie najlepiej będzie wykorzystać pomysł autora i oprzeć krokwie na belce podpartej słupami?
  8. #48
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    wystarczy jak zrobisz górną belkę i dasz gęsciej mocowania śrub
  9. #49
    jeśli masz gołą ścianę bez styropianu to powinna wystarczyć górna belka, ja to musiałem wzmocnić bo tam jest styropian 10-12cm to trochę za duża przestrzeń by była.
    ale w sumie i tak bym na gołej ścianie podparł to do podłoża teraz jakieś ciężkie zimy są to po co ryzykować ? żaden koszt więcej za takie 3 kantówki
  10. #50
    Smile
    I tak właśnie zrobiłem Teraz kolejny problem, czym to pokryć? Wiata jest z klina, więc dach nie ma wszystkich kątów prostych. Da radę położyć blachodachówkę lub blachę trapezową? Jak i czym to przyciąć na skosie?
    Ostatnio edytowane przez facet80 ; 28-09-2010 o 17:47
  11. #51
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    samo cięcie nie jest tak trudne nie tnij tarczą lecz nożycami -przegrzanie blachy poprzez cięcie szlifierką kątowa powoduje szybszą reakcję korozji < pamiętaj o pasach nadrynnowych z wywiniętym felcem i pamietaj o wpuszczeniu w mur opierzenia także z wywinietym felcem
  12. #52
    Smile
    ok, wielkie dzięki za pomoc mam jeszcze pytanie, czy po takim dachu pokrytym blachą można chodzić np. aby zimą zrzucić snieg?
  13. #53
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    w zależności jakie są zastosowane krokwie jak i łaty odległości jak i grubośc blachy jak i jaki jest to trapez i inne co wpływa na jej odporność mechaniczną -
  14. #54
    rezygnuje z domeny na ktorej mieści się galeryjka wiaty
    od 10.03.2011 dostępna będzie pod adresem
    http://piotrmikula.com/wiata/
    pozdrawiam Piotr Mikuła
    Ostatnio edytowane przez piotrpl ; 04-06-2014 o 23:05 Powód: zmiana domeny
  15. #55
  16. #56
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Zgłoszę ciebie do "złotej łopaty" za odkopanie wątku sprzed dziesięciu lat
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  17. #57
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    HAHAHAH serio sam się uśmiałem bo jakieś powiadomienie z muratora przyszło sprawdziłem a tu link do galerii nie działa
    ale kurcze czas zleciał
    Dawaj łopatę
  18. #58
    To ja też odkopię temat. Twoja jeszcze stoi a moja jest dopiero w planach, mam pytanie do znawców tematu, Mój góral który mi stawiał chałupę będzie na wiosnę stawiał mi wiatę dostawianą do garażu. Wiata będzie miała około 5 metrów długości i około 3.5 metra szerokości, będzie stała na 6 słupach. Problem mam taki że nie wiem jakie słupy zastosować? Wiata będzie pokryta dachówką ceramiczną bo zostało mi trochę paczek po budowie. Żeby wiata była stabilna górą będzie przykręcona do ściany. Myślałem o słupach 14x14 ale nie wiem jak się oblicza obciążenie, czy ktoś z Państwa ma wiedzę na ten temat? mój fachman mówi że wystarczą ale chciałbym zasięgnąć języka.
  19. #59
    Sep 2014
    10.868
    Nie podałeś wysokości tych słupów ale 14x14 wystarczą dla normalnej wysokości i mocowaniu konstrukcji wiaty do budynku.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  20. #60
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No cóż wysokość to jeszcze tak dokładnie nie wiemy ale kombinuję coś tak przy budynku 3.5 ze spadem na 2.5 coś koło tego.
Strona 3 z 4
