Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie wywiewka w szambie, po co to jest ?
    Napiszcie proszę czy musi to być i po co ?
    Biogaz który powstaje ze ścieków musi mieć ujście.
    Damy se radę!!!*
    *okrzyk bojowy Pana Romka
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Sep 2006
    5 000 kroków od Olsztyna
    1.285
    To jest po to aby Ci dekla nie wysadziło
    Oczywiście mam na myśli w zbiorniku
    Domyślnie szambo
    Ta "wspaniała" firma ze śląska co wyprodukowała przywiozła to szambo i je zamontowała nie zrobiła izolacji np dysperbitem lub abizolem tej płyty co przykrywa pojemnik.
    Czy płyta przykrywająca szambo musi być zaizolowana ?
    Domyślnie Re: szambo
    a co ... przecieka przykrywa ?
    Domyślnie Re: wywiewka w szambie, po co to jest ?
    Jest po to, żeby był przepływ powietrza z szamba do kanalizacji i dalej wywiewką na dachu w atmosferę. Dzięki temu przy szambie nie śmierdzi. Po drugie, przy opróżnianianiu szamba wywiewką napływa powietrze do szamba w miejsce ścieków. Po trzecie, wywiewka musi być bo ścieki mogą fermentować i gdzieś ten gaz musi odejść.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Bard13
    Sep 2003
    1.609
    44
    Mówiąc krótko.
    1. To co ścieka do szamba jest czynne biologicznie i między innymi gnije i fermentuje.
    2. Procesy wymienione w pkt. 1 wytwarzają gazy oraz substancje o zapachu odbiegającym od modnych perfum a zbliżonych w działaniu do gazów bojowych .
    3. Jednym z produktów tego co się dzieje jest m.in. metan, który w sprzyjających okolicznościach może wybuchnąć, a najbardziej prawdopodobne jest to, że przy szczelnym zamknięciu szamba wytworzone w nim ciśnienie może wpychać ścieki spowrotem do rur, utrudniając ich usuwanie z domu.
    4. Przez te wywiewki, oprócz wyrównywania ciśnienia zachodzi proces wietrzenia szamba, co powoduje, że nie kumuluje się aż tak jego zapach i łatwiej jest obok niego przechodzić
    5. Wywietrzenie szamba nie powoduje w przypadku jego gwałtownego otwarcia (jeśli było szczelne) masowego pomoru okolicznej fauny i flory, omdleń oraz odpadania tynku od ściany, oraz nasączenie otwierającego zapachem, po którym nie zbliży się do niego nikt z dalszej i bliższej rodziny (za wyjątkiem osób, które chcą pożyczyć pieniędze, tudzież samochodu) oraz do niedawna ukochanych zwierząt.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wbrat
    May 2004
    1.608
    88
    Czy tutaj jest mowa o tej wywiewce na dachu (na końcu pionu kanalizacyjnego), czy jeszcze o jakiejś innej?
    Sep 2003
    1.609
    44
    Ja akurat mówiłem o zgrabnych grzybkach na szambie.
    Odpowietrzenie kanalizacji w domu to sprawa osobna, też niezbędna, a to ze względu, żeby nie zassała się spływająca woda i też do ewentualnego wietrzenia aromatu z rur.
    May 2004
    1.608
    88
    Cytat Napisał Bard13
    O, to ja nie mam grzybka na szambie...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Ja też nie mam, bo mam w dekielkach betonowych dziurki w miejscu grzie uchwyt jest, ale przed zimą zamierzam jeszcze zrobić, bo już mi zapowiedział szambonurek, ze bez wywiewki beczka przez szybkozłączki nie pociągnie jak klapy zostaną zasypane śniegem.
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    A jaki jest koszt takiej szybkozłączki? My chcemy dać kominek w odległości około 4 metrów od szamba i ukryć go w iglakach. Można tak ?
    Sep 2003
    1.609
    44
    Cytat Napisał ryby
    Nie bój się, z tym zapaleniem szamba to lekka przesada, ale wywiewki sie przydajš.
    Sztuka kosztuje parę PLN (słownie, koło 10) plus coœ (dziura) żeby je w niš wepchnšć i tyle
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Sztuka kosztuje parę PLN (słownie, koło 10) plus co� (dziura) żeby je w niš wepchnšć i tyle
    To koszt wywiewki a nie szybkozłączki, bo te kosztują około stówy.
    Ja sądziłem, że górna wywiewka jest po to...aby w przyszłości móc sobie zrobić łazienke na dachu!!??
    Sep 2003
    1.609
    44
    Cytat Napisał Senser
    Hehehe...
    Tak naprawdę, to po to, żeby ptaki robiły ci do rury, do kanalizacji a nie na dach, bo wtedy czyścić nie trzeba
    JoShi: tak, mówiłem o wywiewce.
    Cytat Napisał JoShi
    Zaraz zaraz...sorki JoShi...
    Ale chyba bzdur ci naopowiadał...
    Pewnie, że dobrze jest jak sobie może powietrze zassać przez klapy...ale w extremalnym przypadku min. dla takich przypadków masz odpowietrzenie na dachu! tym powinno sobie zassać...
    Sep 2006
    1.285
    Ale konstruktywne dysputy
    Prawie jak w naszym Sejmie
    Sorry, ale ich to my nigdy nie pobijemy
    Choć można by im ten temat ma mównicę podrzucić.
    Pewnie z powagą go potraktują.
    Budują sobie dworce, to może i to im się przyda
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.793
    Cytat Napisał JoShi
    No i zassie. I przy okazji z wszystkich syfonów. Byle nie przy obiedzie..
    May 2004
    1.608
    88
    Kurcze, to sie zaczelem zastanawiac nad zrobieniem tej wywiewki. Ale jak mam to zrobic? Wywalic dziure w szambie??
