Strona 4 z 8
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 147
  1. #61
    Cytat Napisał Marek Mazon
    nie wiem jaki masz uklad ogrodu, ale jezeli bedzie mozliwosc 'obsluzenia' jednym kablem przodu i tylu bez nadmiernych nadkladow to tak bym zrobil...
    hmmmm... działkę mam bardzo podobną do Twojej - w przybliżeniu jest to 66x25m, ale za to dom jest usytuowany w 1/3 odległości od przodu działki. 2/3 z tyłu domu to ogród "właściwy" , ale przed domem też będzie jego ważna część, choć mniejsza. Gdybym chciał wszystkie lampki dać na 1 kablu 3x1,5 to musiałby on mieć długość około 100m, a to chyba nie najlepiej. Kabel z konieczności wyprowadzę z tyłu domu, potem okrążę trawnik, który mam poza domem i... już wtedy kabel miałby 60m idąc dalej mamy kolejne 15 + 15 + 20m... także łącznie raczej 100m bite! Można by po tych 60m już nie ciągnąć dalej tylko wyjść drugim kablem z tego samego miejsca z tyłu budynku i okrążyć dom... jeden miałby wtedy 60m, drugi 50m.
    Ale długość tego kabla (ad.1) to ciągle sprawa otwarta, bo przed domem, jak mówiłem, mam latarnię... oświetla ona tę część posesji bez problemu (kiedyś z powodzeniem pracowałem z betoniarką do późnych godzin nocnych i było znośnie). Jeśli chodzi o długość zdam się tutaj na Twoje doświadczenie. Czy kabel długości 110m zda egzamin, czy będzie za długi? Myślę, ze rozstaw lampek zrobiłbym podobnie jak u Ciebie, tj. powiedzmy co 8m (przemyślałem sprawę i myslę, że te energooszczędne 25W, czyli niemal 100W, to max. i w zupełności wystarczą, a nawet będą za mocne!).
    A czy można podłączać lampki do kabla nierównomiernie? Np.: kolejno co 8m, 8m, potem co 12m, a później co 3m... czym to grozi? Czy będą jakieś nietypowe "objawy"? Zastanawiam się czy przypadkowo u siebie zrobiłeś co 8m, czy też było to działanie wymuszone... przez jakiś istotny aspekt, o którym nie mam pojęcia. Z tego co zapamiętałem (?) ...to długi kabel spowoduje zjawisko słabszego świecenia lampek końcowych, czy tak?
    na 3x1,5mm2 powinienes bez problemu pociagnac do 1,5-2KW ale w zaleznosci od dlugosci kabla
    Jak zliczasz... te 1500-2000W? Czy podliczasz wartość WATT lamp energooszczędnych, czy też odpowiadającą im ilość WATT lamp zwykłych? A może oba sposoby są poprawne... a tu (w ogrodzie) stosujemy po prostu energoooszczędne, więc gdyby na 100m kabla dać 20szt. energooszczędnych lamp 25W to po dodaniu ich mocy mamy dopiero 500W czyli 1/3 tego na co możemy sobie na takim kablu 3x1,5 pozwolić. Czy to co tu napisałem trzyma się kupy?
    ad.2
    moim zdaniem zastosuj 3x2,5mm2 - da ci to spora rezerwe na przyszlosc.
    Jak rozumiem liczba gniazd nie ma tutaj specjalnie większego znaczenia, dwa czy pięć - bo więcej gniazd w ogrodzie chyba nie ma sensu, gdyż rzadko się używa choćby dwóch jednocześnie. A co z pompą 175W i kosiarką 1600W - mniemam, że skoro moc jaką będą wspólnie pobierać (1775kW (?) ) nie przekroczy wartości krytycznej (pow.2kW) to wszystko będzie o.k. i zabezpieczenie nie będzie musiało wyskakiwać
    ad.3
    tu musisz ocenic jak mocno chcesz 'eksponowac' galerie... jezeli nie bardziej niz 500-700W na punkt to wystarczy kabel 3x1,5mm2... tylko co to znaczy szeregowo, przeciez nie bedziesz go cial, bo po co?
    Istotnie, po co ciąć kabel , gdy można tak jak powyżej, zastosować metodę "pętelek" ze ściąganiem izolacji w danym punkcie. Piszesz 500-700W na punkt (?) Czy są w ogóle takie mocne lampy ogrodowe? Chyba nie są to lampy energoooszczędne (?)... to chyba jakiś halogen musi być (jeszcze do takich lamp nie doszedłem)
    3x1.5mm2 zupelnie wystarczy do wszystkich zarowek energooszczednych ktore zamierzasz przylaczyc.zagwarantueje ci on tez nalezyta rezerwe na przyszlosc.
    3x2.5mm2 dal bym na ............
    uspokój mnie Marek... pisząc 3x2,5mm2 i 3x1,5mm2 nie masz chyba na myśli prowadzenie takiego kabal podwójnie tzn. jeden przy drugim (bo po co?). Wybacz, ale jest już b.późna pora.... a ta "2" po "mm" przy symbolu kabla obudziła moją wrodzoną podejrzliwość i musiałem to wyjaśnić
    dłuuuuuuuuugi ten post, ale starałem się zawrzeć tu wszystkie moje znaki zapytania
    Pozdrawiam i dzięki
    Pearl
    wszystko dobre, co się w łóżku kończy
  2. #62
    to co moge Ci doradzic to przetestowanie planowanej konfiguracji przed zakupieniem wszystkich elementow...
    moze sie okazac ze tak naprawde to to co wymisliles nie jest do konca tym co w rzeczywistosci wyglada najlepiej.
    moje poczatkowe wyobrazenie aranzacji dzialki zmienilo sie troche pod wplywem przeczytanych opinii innych...
    budujac realizujesz pewne marzenia, ktore jednak nie zawsze pasuja idealnie do rzeczywistosci.
    co do kabli... pogooglowalem troche i coz... z poszukiwan wynika ze technicznie elektryk ma racje...
    decyzja czy dasz 1,5 czy 2,5 zalezy od Twoich planow na przyszlosc i jest decyzja 'managerska' .
    ja sie nie bawilem w roznicowanie tylko kupilem jeden kabel do wszystkiego 2,5mm2.
    zycie jest bogatsze od wybrazni i wszystkiego sie nie da przewidziec.
    mozesz dobrac system na miare obecnych oczekiwan albo z gory zalozyc mozliwosc dalszej jego rozbudowy.
    wybor drugiego, bedzie kosztowal wiecej, ale obejdzie sie bez pozniejszej wymiany kabla, ktorej sama
    robocizna moze byc bardziej kosztowna niz sam kabel.
    z czasem wszystko bedzie roslo, zal bedzie kopac po ladnie pielegnowanej trawie i krzewach.
    zebys nie czul sie zle z powodu 'przeplacenia' badz 'przewymiarowania'... posiesze Cie... ja sie zle nie czuje
    i nie sni mi sie to po nocach
    co do Twoich pytan...
    mysle ze dobrze to sobie wyliczyles. 20 lamp x 25W daje 500W.
    co do gniazd tez masz racje. 2KW nie jest wartoscia krytyczna tylko zalozonym obciazeniem jakiego mozesz oczekiwac
    na obwodzie. obciazenie powyzej 2KW bedzie oznaczalo ze obwod bedzie ciezej obciazony i trzeba bedzie sie mu
    'blizej przyjzec' tzn... rozwazyc inne zabezpieczenia, inny kabel.
    sa uzadzenia ktore maja np. b.duzy prad startowy... moj ulubiony przyklad to ups...
    mam takowego w domu 1,6KVA i bez namyslu pociagnalem sobie do niego kabelek 2,5mm2... wiadomo...
    apetyt rosnie w miare jedzenia. wlasnie mysle nad wymiana ups'a na 3kva...
    Podobna sytuacja moze byc z silnikami... one tez maja wiekszy prad rozruchu... ale w tym temacie nie jestem
    specjalista wiec sie nie wypowiadam... we wszystkich takich przypadkach trzeba zwrocic uwage na kabelek i zabezpieczenia.
    szczegoly dot. kabli sa tu: http://www.tfkable.pl/data/katalogi/katene2006.pdf
    zalozylem 500W na jeden puknt jako realne maksimum... nie wiem co tam wymyslisz i jakie sa Twoje oczekiwania...
    halogen 500W daje mocne swiatlo (jak dla mnie razi w oczy) .....
    tak... mm2 tzn (milimetr kwadrat) czyli powierzchnia
    hej
  3. #63
    to już jestem blisko celu... Żadnych skomplikowanych iluminacji nie przewiduję, więc dam kabelek 3x1,5 pod lampki i 3x2,5 do gniazd i pompy do oczka.
    Marek, skarbnico wiedzy nieprzebranej , pomęczę cię jeszcze z tą długością kabla pod lampki... gdybym chciał u siebie zrobić wszystko na 1 kablu, to mówiłem już: 100-110m miałby taki kabel , no i z 10-15 lampek na nim by wisiało. Podzielić to na dwie "sekcje" czy nie trzeba? Nie chciałbym by lampki mocno świeciły blisko domu, a z kolei na końcu kabla lampki tej samej mocy świeciły ledwo co... Bo chyba długość kabla może mieć na to wpływ.
    Pójdę dalej z tematem.... załóżmy, że mam już te kable. Czy można zrobić tak, że przy samej lampie będzie jakiś przełącznik, dzięki któremu mogę czasowo odłączyć daną lampkę od całości (jadę powiedzmy na wczasy, a chcę by w międzyczasie nie ciągnęło zbytnio prądu, ale by w ogrodzie coś tam się jednak przez ten czas żarzyło, dlatego wyłączam połowę lampek). Możliwe? Na pewno... tylko czy warte zachodu .
    Marek, co to za lampki, jakiego producenta, gdzie kupiłeś - bardzo się spodobały MOJEJ PANI
    Pearl
  4. #64
    hm... z ta skarbonka to nie wiem... byle nie swinka
    co do kabla... naukowo to Ci tego nie wytlumacze... jestem po profilu humanistycznym raczej, nie technicznym i w szkole 'bralem' tylko prawo ohma. nie znalazlem wyliczen dla pradu zmiennego, za to znalazlem prady maksymalne w dokumentacji ktorej link wyzej zalaczylem. sa to prady z tego co pamietam rzedu 16A dla kabla 1,5mm2 czyli mniej wiecej 3,5KW.
    nie potrafie Ci dokladnie opisac spadku mocy jaki idzie wraz ze wzrostem dlugosci kabla przy 230VAC, ale konsultowalem sie z elektrykiem z pracy i powiedzial ze w praktyce to 10A przy 230VAC nie powinno byc zadnych problemow. przy wiekszych pradach - mocach, na dluzszych odleglosciach trzeba rozwazyc inny kabel, czyli potwierdzil to co powiedzialem wczesniej. wspominal cos o nagrzewaniu sie kabla, przyciaganiu sie zyl... ale... po co robic z tego doktorat....
    moim zdaniem przy 500W (20x25W) powinienes zupelnie zapomniec o temacie ciagnac oswietlenie jednym kablem i sie nie przejmowac dlugoscia. bardziej bym sie zastanawial nad bezkolizyjnym ulozeniem kabla... to jest prawdziwy problem... bo albo zakopiesz kabel gleboko - zgodnie z normami to chyba 80cm min, ale sprawdz... nie chce naklamac, albo bedziesz kombinowal gdzie go przeprowadzic poza strefami roboczymi.
    zdecydowanie przed zasypaniem wszystkiego koniecznie zrob zdjecia. zajmie Ci to 2 godziny wiecej pracy, ale za 5 czy 10 lat nie bedziesz musial glowkowac "gdzie jak to dziadostwo zakopalem"
    podlaczenia lamp mozna zrobic tak ze tam gdzie bedziesz mial 'petle' glownego kabla na wyjsciu do lampy, zdzierasz izolacje kazdej z zyl na odcinku 2 cm, delikatnie zaciskasz tak zeby powstala jedna koncowka zlozona z 2 zagietych czesci (1cm) i wtykasz ta koncowke w kostke ktora jest dostarczana razem z lampa. kostka wchodzi do statywu lampy i nie jest w jakis szczegolny sposob izolowana. tutaj musisz zalozyc ze bedzie ona powyzej poziomu wody. dla pewnosci mozesz zakupic lakier do izolacji elektrycznych i prysnac nim po laczeniach.
    ja nie pryskalem. jak narazie od czasu zrobienia lamp - 3 miesiace - roznicowka wybila 1 raz.
    co do przelacznika... hm... sam nad tym myslalem i napewno da sie tak zrobic... pozostaje tylko problem jakiego przelacznika uzyc... tu nie mam pojecia, bo ja planowalem sterowanie komputerowe... nie reczne... i w moim przypadku bylby to przekaznik bistabilny + maly ukladzik elektroniczny zalany na stale zywica.
    w przypadku przelacznika recznego... moze dobrym rozwiazaniem bylby przelacznik zamontowany na dnie kosza lampy ze sznureczkiem wypuszczonym na dol wdluz statywu.
    moze troszke to utrudni montaz, ale rozwiaze problem zagrozenia przepieciami spowodowanymi wilgocia. niemniej jednak tez go trzeba bedzie zaizolowac... jakos... bo wilgosc z powietrza lubi kondensowac...
    lampy to takie typowe... z castoramy
  5. #65
    ok... zdjęcia zrobię na pewno
    mam taką sytuację, że remontuję stary dom...praca przebiega etapowo i trochę "na wariata". Kiedy poprosiłem elektryka do siebie zbadał stan, wymienił co trzeba, gdzie trzeba, ale tylko w części mieszkalnej.... piwnica i ogród to już melodia przyszłości, bo w międzyczasie były różne ekipy i każda gdzieś tam swój kabel dołożyła z komentarzem: "elektryk to panu dokończy" no i mam teraz taki trochę bajzel. W elektrycznej skrzynce głównej nie mam już miejsca w ogóle nawet na 1 "klawisz" ale też niektóre klawisze w międzyczasie przestały obsługiwać pewne odwody, bo odwody te były stare i przeszły w niebyt (tzn. zostały w ścianach).
    Wiem już, że czeka mnie remanent tej skrzynki tzn. sprawdzić raz jeszcze czego i ile mam pod danym "klawiszem". Mam też w piwnicy tzw. "siłę", ale może można to zlikwidować, albo zamienić na prąd 230V. Nie znam się.... tak czy owak tzw. przydziału "ze słupa" mam pod dostatkiem - elektryk tak pokombinował, że mam tyle co 3-4 domy mieszkalne także chyba o.k.
    Generalnie nie panikuję, ale jedna rzecz nie daje mi spokoju otóż mam lampę na tarasie, jeszcze nie podłączoną... ale prąd w kablu 3x1,5 już "siedzi" co potwierdzam brzęczeniem takiego "ustrojstwa", gdy je doń przystawiam Wszystko o.k., tylko kabel od tej lampy niknie gdzieś w ścianie (...) a potem pojawia mi się w ganku goły koniec (jakiegoś / tego samego?) kabla 3x1,5 i też jest pod prądem (urządzenie brzęczy). Ma to być kabel do wyłącznika, ale na mój gust to do wyłącznika powinny dwa dochodzić: jeden z lampy, a drugi od źródła prądu Zgłupiałem... wychodzi na to, że wpięli się gdzieś w ścianie w jakiś kabel dwoma końcami.... a to by był dramat chyba Cóż elektryka, to dla mnie sprawa nieodgadniona i może się mylę. Oby...
    Pearl
  6. #66
    no coz... nic nie powiem
    wylacz wszystkie obwody, wlaczaj zamiennie po jednym i sparwdzaj gdzie swieci albo brzeczy.... to chyba jedyna metoda bez kucia.
    apropos 3 faz... ja bym z tego nie rezygnowal.
    tez mam 3... to sie przydaje... mozesz pogrupowac urzadzenia pod wzgledem przeznaczenia, mocy, itp...
    na jednej fazie jak wlaczysz odbiornik o duzej mocy swiatla przygasna lub bedziesz mial zaklucenia w telewizorze...
    ja mam np. na jednej fazie kuchnie (czajniki, piekarnik i inne duperele grzewcze...), na drugiej pozostale gniazdka w domu, na trzeciej oswietlenie - tak mniej wiecej bo juz szczegulow nie pamietam...
  7. #67
    A co sądzicie o czymś takim?
    http://www.allegro.pl/item142548053_...u_gomera_.html
    Wstępnie mnie się podoba, ale nigdy nie widziałem takiego oświetlenia na żywo.
  8. #68
    dla mnie trochę podejrzane... w opisie pisze, że tylko bryzgoszczelne (deszcz), ale już na zdjęciu "ładuje" lampę na samo dno oczka Z drugiej strony facet opinie ma bardzo dobrą... Patrząc na moc lampek, to akwarium na pewno można tym doświetlić. Czy oczko wodne? Hhmmmm.... Trzeba by rzeczywiście zobaczyć to coś w "realu".
    Pearl
  9. #69
    a co myslicie o takich slupkach? chodzi o bezpieczne i estetyczne gniazdka w ogrodzie... ale bez nadmiernego cudactwa.
    http://www.pce.pl/index.php?option=c...121&Itemid=189
    szukam wlasciwie czegos podobnego tylko troche mniej topornego.
    widzial ktos....?
  10. #70
    ...a więc tak wyglądają gniazda w ogrodzie! Bo pierwsze widzę, przyznam
    Rzecz jasna, innych też nie widziałem Czarne chyba lepsze były by...
  11. #71
    ja szukam odlewanych zeliwnych badz z takiego materialu z jakiego lampy sa robione... w kolorze starego zlota...
    jak dla mnie plastik zupelnie odpada.
    nigdzie nie ma
  12. #72
    mam takich magików spod Radomia, co robią różne cuda ze stali, ale elektrykę do tych wyrobów oraz kłopot by zapewnić im należytą szczelność (IP44?) - to już działka zamawiającego.
    Z lampy na zadaszony taras, barierek tarasowych i wewnątrz budynku... jestem zadowolony. Ale lampa ta na pewno nie jest szczelna, wręcz przeciwnie. Czy nie będzie mi "strzelać" w jakieś mgliste dni ?
  13. #73
    Oczywiście stosujemy kabel/przewód do intalacji ziemnych.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  14. #74
    DO: agnikkrol
    Lampy instaluj o wysokości docelowej. Dobór ich jest uzależniony od przeznaczenia i charakteru oświetlanego miejsca. Spójrz na to miejsce oczami wyobraźni, tak jak by już minęło 5 lat od jego wykonania.
    Powodzenia
  15. #75
    Ja też spóbowałem sobie troszkę oświetlić ogródek.
    To domek, który zamierzam niedługo rozbudować.
    wjazd na działkę
    w sąsiedztwie wjazdu
    widok od strony bramy
    zygmor
    dziennik skomentuj Ogród
    starczy nam sił i środków?
  16. #76
    ze tak powiem... ladniusie to wszystko
  17. #77
    a i owszem - niewiele widać, ale i tak podoba się... drzewka, krzaczki.... u mnie pustynia na razie, no poza wielką chałupą, żywopłotem z tuj i nielicznymi nasadzeniami (małe toto jeszcze). Aaa... i trawnik!!! Moja robota... "lizałem" glebę godzinami, ale teraz równiutko mam autostrada, czy lotnisko - jak kto woli. Kretów się nie obawiam. Recepta na sukces: podczas prac przy ogrodzeniu puścić luzem parę piesków i kotków - niech się kręcą. A potem wylać wokół cokolik na głębokość min. 60-80cm. Jeśli macie piaski i teren podmokły wiosną i jesienią to sukces murowany . U mnie już trzecia zima będzie po zakończeniu prac i na razie tylko jeden kret przelazł, ale wierzchem. Kotek raz dwa go wytropił i wykończył Nie powiem ile betonu wlałem w ziemię, ale było to kilka pełnych palet cementu (nie pamiętam ile, 3-4-5...?). Co tam kasa, warto było!!! Teraz krety bobrują łąkę na wprost mojej działki (kopiec na kopcu) ale ja się tylko śmieję z tego Wiadomo, nornic to nie zatrzyma, ale kotek trzyma łapę na pulsie , a od wiosny będą dwa, bo mam obecnie "malucha" w domu - uczy się dopiero
    ale mi się zboczyło z tematu
    Pearl
  18. #78
    Cytat Napisał cisza1
    widzial ktos....?
    Ja chciałbym sobie zrobić taką mini ogrodową rozdzielnię, w skład której wchodziłoby gniazdko np. do kosiarki elektrycznej, czujnik zmierzchowy to oswietlenia itp. Jak coś takiego zrobić, aby ładnie wkomponować w ogród i jednocześnie, aby było to bryzgoszczelne (deszcz, podlewanie)?
    Myślałem np. o drewnianym wiatraku w środku którego umieściłbym rozdzielnie w plastykowej obudowie, ale moze macie jakieś ciekawsze pomysły.
  19. #79
    prawda, prawda... poruszyles wazny problem...
    tez szukam czegos takiego...
    fachowo to sie moze nazywac slupek rozdzielczy lub przylacze stojakowe...
    np:
    http://1239.pl.all-biz.info/cat.php?oid=507
    problem w tym ze jak dotad to znalazlem tylko 'wizualnie okrojone' wersje - patrz kawalek plastiku i tyle... nic estetycznego...
    pomysl z oblozeniem jest bardzo fajny...
    moze ktos inny juz cos znalazl?
  20. #80
    Właśnie wczoraj przeglądałam płytkę z muratora dotyczącą oświetlenia.
    Nie pamiętam tylko z którego numeru .
    Piękne zdjęcia z aranżacji oświetlenia domów i ogrodów. A lampy bajeczne.
    Polecam.
    zdjęcia pochodzą ze stron
    http://www.3fstudio.com.pl/
    http://www.mlampy.pl/
    ale najwięcej aranżacji jest na płycie
Strona 4 z 8
