Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
Temat: Kominek dymi
    Domyślnie Kominek dymi
    Dlaczego w czasie wiatru nie mogę palić w kominku, bo cofa dym do pokoju, pomimo zamontowania "strażaka" na kominie ? (bez strażaka też cofało!!).
    Komin fi 200, wysoki (parter + poddasze), jak nie ma wiatru to wszystko gra, ale przy wietrze to chce nas udusić.
    Może ktoś dobrze orientuje się w temacie ?
    A sprawdzałes czy strazak wtej chwili sie obraca bo moze sadza spowodowala ze juz nie spłenia swojej roli. Strazak powinien byc zastosowany na komin wentylacyjny na dymowy sie nie nadaje.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Sep 2006
    5 000 kroków od Olsztyna
    1.285
    A masz zrobione bezpośrednie doprowadzenie powietrza z zewnątrz?
    To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
    Budowa też!?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Bard13
    Sep 2003
    1.609
    44
    Cytat Napisał bladyy78
    Pierwsze słyszę.
    Jest na to jakiś papier?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Domyślnie Re: Kominek dymi
    Cytat Napisał Bodzio 2003
    Jak daleko komin jest od kalenicy i czy wystaje ponad nią?
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    Ja tez o tym nie wiedzialem i kupilem strazaka naszczescie nie zdazylem go zamontowac bo kominiaz powiedzial ze na kanale dymowym strazak nie spelni swojej roli i po jakims czasie sadza go zablokuje.
    Rola strażaka polega na zwiększaniu ciągu w kominie. Czyli nadaje się on tylko na "kanał dymowy" jak ładnie nazywasz stalową rurę ze spalinami od kominka.
    Cytat Napisał admiro
    Proponuje przejsc sie do pierwszego lepszego sklepu w którym sprzedaja strazaki to sie przekonasz na jaki komin on sie nadaje nie bede sie z toba w tym momencie sprzeczal bo widze ze masz lepsze informacje!!! Sa tez strazaki które montuje sie na gazowe przewody dymowe.
    strazak nie zwieksza ciągu w kominie, tylko go stabilizuje,montuje sie go na przewodach dymowych choc zmniejsza troche ciąg i z czasem rzeczywiscie może sie zablokowac na swej osi obrotu
    Temat rzeka zrób zdjęcie komina to postaram się pomóc. Czy kominek ma dopływ powietrza z zewnątrz? Czy masz nawiewniki w pokoju z kominkiem?Jaka jest wysokość komina? Czy masz wentylację grawitacyjną w tym pokoju? Może jak będe miał te informacje to Ci odpowiem.
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
    z tego co napisales to wnioskuje ze nawet jak nie ma wiatru to cug w kominie jest slaby przy rozmiarach fi200 to powinno wyrywac ogien z kominka.jest pare mozliwosci dlaczego tak sie dzieje ,komin jest nizszy od szczytu dachu ,a poddasze nie ocieplone i w pomieszczeniu gdzie jest kominek masz nowe okna ,przy takim ustawienu za komin sluzy poddasze ,mozna to sprawdzic .nie rozpalajac w kominku otwozyc doplyw powietrza do kominka i palac zapalke zobaczysz w ktura strone jest cug aby to zlikfidowac najlepiej podniesc komin i klopoty znikna
    Jak nie ma wiatru, to pali się znakomicie. Dom ( i komin) jest nowy, dopływ powietrza z zewnątrz jest, ale komin jest poniżej kalenicy. Odległość komina od dachu w poziomie jest ok. 2 m, więc nie jest mała. Komin systemowy (Schiedel) - pustak, rura ceramiczna i ocieplenie. więc nie ma wpływu ocieplenie strychu (lub jego brak).
    Po otwarciu drzwiczek kominka zauważyłem, że wiatr wieje z komina do pokoju.W trakcie palenia nagły podmuch wiatru potrafi zgasić płomień i wcisnąć do pokoju sporą dawkę dymu. Dlatego założyłem osłonę komina (tego strażaka), aby zabezpieczał przed "wtłaczaniem " wiatru do komina. Efektu nie było.
    jesli palisz teraz w kominku to otwurz okno w pokoju przy kominku a napewno cug bedzie prawidlowy
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Są to typowe objawy pracy komina kończącego się poniżej kalenicy dachu. Tutaj należałoby wziąć architekta w obroty. To On najprawdopodobniej spaskudził robotę, no bo mu komin taki, a nie inny pasował do bryły budynku.
    Na imię mam Janusz
    bio@op.pl
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.284
    Witam.
    Zgadzam się z Janusszem. Dodatkowo może mieć tu wpływ ukształtowanie terenu. "Miałem" jeden kominek w domu znajdującym się jakieś 50 m poniżej szczytu stoku. Gdy wiał nawet niewielki wiatr, opadał wzdłuż stoku i zarazem na dom tak gwałtownie że dosłownie wciskał dym z powrotem do kominka, Pomogło zamontowanie "strażaka".
    I a'propos "strażaków" - są modele przeznaczone do kominów na paliwa stałe, które wszelkie łożyskowania mają tak zamknięte że nic się w nich nie paskudzi, brudzi i zapycha od sadzy. Tyle że ich cena jest większa.
    Pozdrawiam.
    Graczyk
    Apr 2006
    941
    78
    Cytat Napisał Janussz
    Architekt to jeden odpowiedzialny a drugi to doradca z Schiedla że nie zwrócił uwagi na komin poniżej kalenicy. Może i sam włąsciciel jest winny bo kupił z oszczędności krótszy komin. A może to tylko wiatr.
    Komin ma wysokość zgodnie z projektem, ale faktycznie jest poniżej kalenicy. Czy można (i jak) go przedłużyć i czy przy silnym wietrze to pomoże?
    Nie pomoże.
