Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Mam okazję stać się właścicielem starego fantastycznie położonego poniemieckiego domu.Jedyną (jakże wielką) wadą tego domu jest zbyt niski sufit (około 2 metry od podłogi).Ciekawi mnie czy ktoś już coś takiego robił.Jeżeli tak to zwracam się z ogromną prośbą o opisanie sposobu wykonania podwyższenia oraz ewentualne przybliżone koszty.
    anonimie napisz coś więcej - którą kondygnację chcesz podwyższać, jakie masz stropy 9konstrukcja)
    poza tym nie wien czy całość ma sens - koszt może być taki że sie nie będzie opłacało
    wiecej szczegółów
    snow
    ...gust jest kwestią ... gustu??
    Dzięki za zainteresowanie!!!!!.Dom jest parterowy,chodzi o podwyższenie parteru do wysokości około 2.4 m,połączone z: wymianą konstrukcji dachu na kratownicowy,wymianą pokrycia dachu,wykonaniem stropu na bazie kratownic(wiązarów),wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.Czy to ma jakiś sens?????.
    a nie prościej iść w dół niż w górę?
    jaka jest podłoga?
    może zlikwidować strop , zostawić tylko belki stropowe i zrobić antresolę?dałoby to domowi więcej 'powietrza' a efekt mógłby być ciekawy...
    bo to co mówisz sprowadza się do jednego - wyburzenie dachu - stropu, podmurowanie 50 cm. w górę położenie nowego stropu, nowa więżba,
    zależy jeszcze na ile masz zgromadzonych funduszy...
    snow
