Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    hejka,
    moja żona sobie wymuśliła( jakby nie patrzeć całkiem sensownie) zsyp na bielizne. no bo tak: łazienka ta główna będzie na piętrze, a pralka i suszarnia w piwnicy. teraz, targać kosz z brudną bielizną po schodach w dół? czy nie lepiej zrobić takiego zsypu z łazienki wprost do kosza na dole? np z rury wentylacyjnej fi 250?
    czy ktoś to próbował?
    co o tym sądzicie?
    czekam na komentarze
    oorbus
    Moja kuzynka zrobiła taki zsyp z blachy kwasoodpornej, moze to był wkład kominowy? - żeby gładko szło. Wiem że robiła przymiarki jaka musi być średnica, np. dżinsy,gruby sweter.
    Jesli bedziesz zainteresowany daj znać to do niej zadzwonię.
    Tez widzialam u kolezanki taki zsyp, mial chyba 50cm srednicy i zrobiony byl z rury podobnej do flexa aluminiowego, ale zawsze pozostaje wnoszenie suchego prania na gore. Fatalne rozwiazanie gdy sypialnie sa daleko od pralni.
    dzięki Mika,
    też myślalem o rurze z kwasiaka. jakieś 250mm średnicy.
    potem to ładnie obudowć regipsem i wszycho.
    ale spytaj sie jak to sie sprawdza. czy ma jakieś zamknięcie w łazience?( myślałem to zrobić na zasadzie szafki)
    pozdrowienia
    oorbus
    U nas jest tak. Duża łazienka jest bezpośrednio nad pralnią. W pralni jest blat, po lewej stronie wpuszczona w blat umywalka (taka pralniowa z "tarą" ), a po prawej pod blatem będzie pralka (jeszcze się nie dorobiliśmy), na blacie (nad pralką) będzie stał kosz na bieliznę nad nim jest wylot (taki "komin" )zsypu obudowany płytami G-K i glazurą (cała pralnia jest już wykafelkowana). Do środka obudowy damy rurę średnicy 50 cm (widzieliśmy taką z PCV niestety jest droga). Na górze łazienka jeszcze nie jest gotowa, ale zamierzam zrobić przesłużenie półki przy-wannowej (po skosem) i tam zrobić klapę do tego zsypu (coś ala kosz na śmieci wbudowany w blat). Mam nadzieję, że jasno to opisałam. Znajomi mają też fajnie zrobione, bo dojście do zsypu mają z dwóch stron z łazienki i sąsiedującej z nią sypialni (no ale do tego trzeba jeszcze mieć taki układ pomieszczeń.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Karolina dnia 2003-04-28 08:52 ]</font>
    dzięki Karolino!!
    tylko dlaczego aż 500mm?
    oorbus
    Przepraszam za pomyłkę:30 cm, a nie 50cm.
    to brzmi lepiej.
    zresztą obawialbym się o bajtle.
    z kilku wątków wiem, że dzieciaki są zdolne do wszystkiego.
    niech tylko odkryją że to fajna zjeżdzalnia
    ojojojoj
    oorbus
    Taka klapa od zsypu może mieć przecież np. małą zasuwkę, albo wręcz zrób tam zamek z kluczykiem, co za problem?
    nie, no żaden!
    to było tylko moje spostrzeżenie.
    tak na marginesie tylko.
    jest tyle sposobów, że hej
    oorbus
    Ja przy wylocie chcę zrobić dość duży kosz na kółkach, bez klapki. Kosz będzie stał na podłodze zaraz przy pralce.
    Narazie mam tylko dziurę w stropie i wizję jak to ma wyglądać.
    wizja to jest już od dawna.
    wiesz,jestem teraz w delegacji, więc mam duuużo czasu na przemyślenia. w spokoju, z dala od domu
    ale ledwo wrócę zabieram się do realizacji koncepcji
    i nikt więcej czegoś takiego nie realizuje(realizował)?
    hmm...
    pzdr
    Jeszcze my, jeszcze my.
    Sypialnie i łazienkę mamy na górze, pralnię na dole. W podłodze mąż wybił dziurę, rura będzie średnicy 30 cm (powinna wystarczyć) - na dole obuduje się ją regipsem, na górze akurat w tym miejscu planujemy jakieś szafki, więc po prostu pewnie będzie otwierana szafka prowadząca do dziury w podłodze - zamiast kosza na bieliznę.
    dziękuje wszystkim,
    tzn., że nie jest to pomysł z "kosmosu"
    tym samym pragnę zakończyć tę kwestię.;
    pzdr
    oorbus
    mast
    May 2003
    Jest to moja pierwsza wiadomość na łamach Forum dyskusyjnego Muratora. Witam zatem wszystkich, których wypowiedzi podsunęły mi ciekawe pomysły na zaprojektowanie domu marzeń.
    W moim projekcie łazienka na poddaszu nie jest jednak bezpośrednio nad pralnią w piwnicy. Czy możliwa jest instalacja zsypu na bieliznę ukośnie a nie w pionie ?
    myślę, że tak.
    tylko nie za ostry kąt spadku, co by majty miały swobodny przelot
    najlepiej sprawdzić doświadczalnie.
    i rura gładka w środku!!!
    pzdr
    oorbus
    A jak zrobiliscie przejscie w stropie pod zsyp ?
    jestem wlasnie na etapie "wkomponowywania" takiego zsypu z lazienki napietrze do kotlowni w piwnicy.
    czy ktos to zrobil z blachy ocynkowanej lub kwasowki? chcialbym zsyp zmiescic w sciance z dolnoplukiem a wiec nie bedzie wiecej niz 20cm glebokosci. z czego macie "klape" zsypu? moze cos w rodzaju skrzynki na listy ?
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWA POETKA (I Wicemiss Forum 2005) Avatar osowa
    Jun 2004
    2.477
    34
    Witam serdecznie
    Zaprojektowałam zsyp na bieliznę juz na etapie projektu - jest więc zrobiony otwór oryginalnie zaszalowany w stropie przez murzarzy.
    Całą obuduję KG a na dole w pralni będzie stał ruchomy kosz na kołach bezpośredno pod nim .Co do górnej części zsypu to będzie usytuowany w ściance jako szafka uchylna z koszykiem bez dolnej części ( wydaje mi sie to dość bezpieczne ze względu na dzieci -choć już nie są takie małe ...ale .... Dlatego porzuciłam zamysł zsypu bezpośrednio z góry -myślę , że będzie o.k.
