Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Samonośna Wjazdowa Brama Przesuwna szer 3,5-4m
    Witam wszystkich.
    Chcę samodzielnie wykonać taką bramę i potrzebuję pomocy.
    Proszę o pomoc w zakresie:
    1.Schemat konstrukcji (w miarę dokładny).
    2.Ciekawe rozwiązania konstrukcji
    3. Linki do stron www , poradniki.
    Z góry wielkie dzięki
    http://www.rolstal.pl/ogrodzenia.htm
    Życzę powodzenia.
    Sam robiłem 3.5 metrową. Żadna filozofia.
    Wszystkie elementy są w sprzedaży, wystarczy pospawać, pomalować i osadzić.
    Zrobiłem też obok identyczną przesuwną furtkę tyle że odpowiednio węższą (1 m.).
    Ważne aby osadzenie bramy i osadzenie napedu było monolitem.
    Inaczej zimą będą kłopoty !
    Chodzą super a kosztowały o 50 % taniej.
    Jeżeli to robisz, rób to najlepiej jak potrafisz.
    Znalazłem stronę z akcesoriami do bram (wózki, rolki).
    Tu, jest odnośnik do instrukcji konstrukcji i montażu bramy przesuwnej.
    Może się przyda?
    Pozdrawiam Tomik_B
    Super
    Bardzo dziękuje.
    Jeszcze jedno pytanko:
    Jakie rolki takie z tworzywa czy metalowe?
    Pozdrawiam!!!!!!
    Polecam dobre rolki z tworzywa.
    Mają tę wyższość że są cichuuutkie.
    Cytat Napisał ESKIMOS
    I tu się mylisz; są cichutkie ale i szybko się rozsypują. Jak brama ma napęd elektryczny to że są ciche nie ma znaczenia. Ja polecam zdecydowanie metalowe
    Cytat Napisał JANK
    I tu się mylisz
    Są cichutkie i służą wiele, wiele lat (zauważ że napisałem "dobre rolki z tworzywa").
    Moje (z tworzywa) służą już bezawaryjnie 7 lat i w tym czasie przewiozły bramę ok. 30 tysięcy razy !!!.
    I nic. Chodzą jak nowe. I dłuugo jeszcze pochodzą.
    Ważne, aby pod rolki nie dostawały się zanieczyszczenia które mogłyby uszkodzić bieżnię rolki. Jazda po gładkim metalu niczym im nie grozi.
    I niby dlaczego " jak brama ma napęd elektryczny to że są ciche nie ma znaczenia" ?. Co ma jedno do drugiego ?
    Dobry napęd też jest cichuutki.
    Mam tani napęd włoski kupiony w OBI i jego głośność jest porównywalna z głośnością agregatu lodówki domowej.
    Kiedy wyjeżdżam albo wracam w godzinach nocnych - nie ma powodu aby domownicy i sąsiedzi wysłuchiwali warkotu silnika, albo jazgotu czy stukotu metalowych rolek o metalową prowadnicę.
    I tak ma być.
    Pozdr.
    Ja w zeszłe wakacje robiłem bramę i osadziłem ją na rolkach metalowych,
    na bramę 4,5m w świetle 2 kąplety rolek , jeden kąplet to gniazdo z 4-łożyskowanymi kółkami ( tak po swojsku ) . Mineła pierwsza zima i nie chałasują . Jestem zadowolony. Napęd kupiłem u okolicznego producenta. Całość pracuje cicho i bez zastrzeżeń , muszę tylko popracować nad zwiększeniem zasięgu pracy pilota.( Przy powrotach do domu )
    A ja mam pytanie dotyczące umieszczenia furtki w bramie przesuwnej. Mam wąski dojazd (3m) i planuję zrobić coś takiego. Macie doświadczenia z takim "ustrojstwem"? Tak, abym listonoszowi z poleconym nie musiał otwierać całej bramy.
    Cytat Napisał pedzelito
    Jeśli będzie to brama z napędem to niektóre napędy mają funkcję furtki (częściowego otwarcia) w ustawieniach
    Cytat Napisał JANK
    Dokładnie tak.
    Mój naped bramy ma taką funkcję że można ją otworzyć na całą szerokość (3,5 m.) lub drugim przyciskiem pilota "uchylić" tylko na 1 m.
    Wtedy spełnia funkcje furtki.
    Ja tego akurat nie wykorzystuję bo mam furtkę osobno, ale jeśli jest mało miejsca, brama może z powodzeniem pełnić w ten sposób funkcję zdalnie otwieranej furtki.
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał Tomik_B
    Może się przyda?
    W którym miejscu bo nie mogę znaleźć
    Pod nagłówkiem "Oferta" jest odnośnik (tekst w kolorze niebieskim).
    Pozdrawiam Tomik_B
    Cytat Napisał JANK
    Rewelacja!!! Nawet mi to przez myśl nie przeszło!!! Dzięki bardzo! I po problemie.
    Guest
    wspaniały wątek
    długo szukałem czegos takiego
    Guest
    ale mam jeszcze jedno pytanko do instrukcji Eskimosa i Tomika
    jaka jest odległość L między wózkami nośnymi jak ją wyliczyć
    tam nie ma tego podanego chyba, a to może mieć kluczowe znaczenie
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Pytanie laika:
    Brama 4 metry - jakiej długości przeciwwaga ? Czyli ile potrzebuję "miejsca" ?
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.
    Guest
    4m + 30% czyli 1,2m na przeciwwage a 5,2m łącznie miejsca
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Cytat Napisał Pablo1979
    Dzięki serdeczne Pablo
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    własnie będę spawał bramę przesuwną z wypełnieniem sztachetami, trochę te fotosy na stronach są nieczytelne, może któryś z szanowych forumowiczów wkleił by fotki swoje bramy. Z góry dzięki
    Na jakich profilach macie swoje bramy ?
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
Strona 1 z 2
