Czym wiercić w gresie???? Bo mam do cholery dziur a zjechałem już 5 wierteł a jeszcze roboty że łoo. Macie jeakieś sposoby????
Pomóżcie....[/i]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaaa...wiertarka udarowa i prawie 100% pewnosci, ze gres w trakcie wiercenia peknie
wiertlo do betonu - nie takie za 1czy 5 zlotych tylko utwardzane (w Castoramie takie do twardego betonu) za cirka 20-30 zeta
cierpliwosc
szklanka wody
wiertarka bez udaru
obroty nie najwyzsze
i wiercimy co chwila (30-60 sek) schladzajac wiertlo by go nie stepic i nie przepalic
jak przejdziemy przez gres dopiero wlaczamy udar
upier.... robota ale innej metody dostepnej w domu nie znam
no chyba ze ktos ma wyzynarke laerowa a'la James Bond w Roleksie czy pasku od spodni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobre wiertło widiowe.
Wiercisz z WYŁĄCZONYM udarem,
Tak samo robi się otwory w kafelkach.
Żeby wiertło się nie ślizgało na początku proponuję przykleić plaster w miejscu wiercenia. Wiertło nie ślzga się przed wejściem w gres.
Udaru nie włączaj za żadne skarby i unikaj wiercenia w fudze.
Wbrew pozorom większa szansa uszkodzenia płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko dobre wiertła . Jak na budowie spalili mi moją starą wiertarkę poprosiłem kolege budowlańca aby kupił mi w Niemczech jakąś przyzwoitą wiertarkę . Przywiózł mi młoto-wiertarkę na SDS Plus Boscha. Dokupiłem do tego 4 wiertła 6-8-10-12 i jedno 12 takie 60 cm Dałem za wiertła po 50-80 zł ale obwierciłem nimi wszystko, nie ma materiału w które nie wejdzie pewnie wystarczą jeszcze na kika lat
Płytki gresowe oczywiście też ale bez udaru i z chłodzeniem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście technika wiercenia SDS jak najbardziej . Poza tym mogą być wiertła Joran . Jednak gres najskuteczniej i szybko się wierci wiertłami diamentowymi rurkowymi to samo kamień . Z własnego podwórka - musiałem przewiercić się przez ścianę kamienną z granitu po to by przeprowadzić rurę doprowadzającą gaz ziemny . Użyłem wiertarki w systemie SDS z wiertłem koronkowym diamentowym . Praca została wykonana szybko i sprawnie . A chłodzenie zawsze pomaga . Poza tym są w sprzedaży wiertła do kamienia i gresu , które można stosować z udarem .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodobno są specjalne wiertła do ceramiki (nie wiem czy to te diamentowe, rurkowe itp.). Jak montowałem sobie drewniane kratki na balkonie musiałem wywiercić kilkanaście otworów fi 12. Oczywiście zjechałem kilka wierteł widiowych, ale w końcu opanowałem amatorską technikę: najpierw jak najmniejsze wiertło widiowe Z UDAREM (bez udaru krew mnie zalewała z bezsilności), często chłodzone w wodzie, potem - po przewierceniu gresu - stopniowo coraz większe wiertła (już bez udaru) do żądanej średnicy. Jazgot od udaru niósł się na pół dzielnicy, ale cóż było począć...
Kiedyś się budowałem...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.sr-power.com/pl/index.php
zajżyj tu mają odpowiednie wiertło do wiercenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepsze wiertła w przystępnej cenie do gresu to Bosch MULTICONSTR + wkrętarka (na niskich obrotach)
Jeżeli chodzi o otwory większego kalibru to ja radzę sobie szlifierką i cążkami,
ale domyślam się że nie każdy da sobie w ten sposób radę i poza tym na krawędziach płytki to nie przejdzie.
W takiej sytuacji pozostaje nawiercenie ww wiertłem i zakup otwornicy wolframowej (diamentowej,węgliki spiekane).
Nawiercić trzeba bo wiertła w zestawie z takimi otwornicami bardzo szybko się tępią.
Następnie wkrętarka (dobrze jak by była dobrej firmy), lub wiertarka ale koniecznie na niskich obrotach, no i bardzo częste i obfite studzenie wodą.
Dobrze jest podłożyć np. styropian pod płytkę.
Rozwiązanie to jest praktyczne gdy chcemy nawiercić kilka otworów.
Ludzią kturzy zamierzają wykonywać częściej tego typu prace zalecam zakup specjalnych otwornic do gresu i kamienia np: Dry Speed firmy BOSCH + kątówka z regulacją obrotów. Przepraszam za błędy. Mam nadzieję że pomogłem, i polecam się na przyszłość.
Tomasz Makowski MAK-BUD
KOŁOBRZEG
Tel 515-718-515
Jak nie dacie rady sami dzwońcie
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd lat wierce z udarem małą wiertareczka, zaczynam od najmniejszych wierteł, i tak aż do otrzymania oczekiwanego otworu, oczywiście chłodzone co chwile i wiertło i płytka np spryskiwaczem "do kwiatków.
Nigdy mi żadna płytka nie pękła, i gwarantuje że nie pęknie, no chyba że "fachowiec" przykleił gres kiepskim klejem, na placki, lub płytka jest słabo wypełniona.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-09-2012 o 10:54
