Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 77
  1. #41
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar sys
    Aug 2006
    389
    20
    mam dosłownie ten sam problem choć u mnie dach nie cieknie ale jest "zimny"... mieszkam na pewnym osiedlu gdzie takich domów jest od groma i jeżeli już ktoś się decyduje na modernizacje to wyrzucają cały żużel, dają wełne i dopiero dach...ale...jeden sąsiad zerwał papę i na beton położył styropian, następnie pokrył go papą
    ...ponoć ma już ciepło, dach nie przemarza a w czasie upałów dom nie nagrzewał się przez dach(to akurat sprawdziłem-pozytywny chłodzik)
    ...nie wiem tylko jakie są minusy takiego rozwiązania...pierwszy to napewno taki, że na dachu nie można sobie poskakać
  2. #42
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    są gotowe elementy (po ok. 1 m kwadr.) styro + papa na takie dachy. produkuje f-ma NTB Głogów.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
  3. #43
    Domyślnie Docieplenie dachu płaskiego
    Na wstępie chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać. Czytam to forum od jakiegoś czasu i jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu udzielanych tu porad.
    Jak zapewne większość nowych forumowiczów ja również na początek mam kilka pytań i proszę o poradę.
    Mam dom postawiony w latach 70-tych konstrukcja z płaskim dachem. Chciałbym go jakoś ocieplić. Ceny opału (węgla) szaleją i trzeba szukać oszczędności. Mam dwie koncepcje:
    1- STYROPAPA (10cm)
    Z tego co wyczytałem na forum wiem, że trzeba dodatkowo położyć na nią papę termozgrzewalną. I tu pojawiją się moje wątpliwości- przy eksploatacji długoterminowej papę trzeba co kilka lat konserwować co wiąże sie z dodatkowymi kosztami. I jak z trwałością tego rozwiązania.
    2-STYROPIAN + BLACHA
    Łaty wysokości 5cm wzdłuż spadku dachu, pomiędzy nie styropian 5cm na to druga warstwa łat tym razem w poprzek spadku (taka kratka wyjdzie) i kolejna warstwa styropianu . Na to wszystko blach trapezowa T18. Nie tzeba konserwować.
    Nie wie co wybrać. Które rozwiązanie w obecnej chwili będzie tańsze w realizacji i na dłuzszą metę w eksploatacji
  4. #44
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    są w sprzedaży płyty styropianu z przyklejoną papą. Układa się takie klocki i skleja tylko zakładki papy. Wszystkie materiały do kupienia w komplecie. Proste, łatwe i bardzo trwałe.
    Tu była reklama...
  5. #45
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    elewacja ocieplona?
    jakiej konstrukcji jest stropodach?
  6. #46
    Strop składa się z pustaków suporeksu na to warstwa szlaki , na to wylewka betonowa i chyba ze 2-3 warstwy papy konserwowanej smołą z lepikiem na w zeszłym roku przezemnie izolbetem. Ściany zewnętrzne są ocieplone 15lat temu 5-cio cm warstą styrosupremy i otynkowane, ale planuje w przyszłości to zerwać lub na to położyć jeszcze 10cm styropianu. W tym roku chciałbym się zająć stropem.
  7. #47
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    najlepiej bedzie wykonac ocieplenie stropu po stronie wewnetrznej (sufity).
    takie rozwiazanie saksuje mostek elewacji scina/strop a orynnowanie.
  8. #48
    Cytat Napisał FlashBack
    ..i wyhodować grzyba też wtedy najlepiej.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
  9. #49
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał Aedifico
    bez obrazy lol
  10. #50
    bez obrazy lol
    Jeśli radzisz takie wykonanie docieplenia stropodachu to "lol" jest na miejscu.
    Chyba,że od góry jest nadal jakieś istniejące docieplenie.
    aedifico
  11. #51
    Nie ma żadnego ocieplenia - no chyba żeby liczyć szlakę pod wylewką ale jej raczej nie biorę pod uwagę
  12. #52
    Najlepiej to wywalić tą szlakę, ale koszty duże. Można to wsztstko przykryć styropapą, ale konieczne są tzw. kominki, bo strop jest nie wentylowany i skraplająca się woda pod styrpianem może powodować grzyba. Zresztą mam taki sam strop do ocieplenia i ten sam problem. Daj znać jak podejmiesz jakąś decyzję.
    AndrzejS
  13. #53
    Nie mam jeszcze jakiegos konkretnego rozwiazania. Tym bardziej, że strop nie jest to żelbeton tylko jakoś łączone ze sobą pustaki suporeks, więc raczej tej szlaki nie chce ruszać aby przypadkiem razem z tym stropem nie wlecieć do pokoju. Najbardziej jednak przemawia do mnie pomysł zrobienia lekkiej konstrukcji drewnianej wypełnionej styropianem i przykrycie tego blachą trapezową. Styropapa jest dość kosztowna i jeszcze na nią trzeba położyć papę termozgrzewalną, która takze do tanich nie należy, i blachę mam na ładnych parę lat bez jakiejkolwiek konserwacji.
  14. #54
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał modo2006
    To może lepiej zrób konstrukcję pod tą blachę i wypełnij wnętrze granulatem.
  15. #55
    Cytat Napisał zbigmor
    -Jaki granulat masz na myśli
    -Jak to przedstawia się cemowo do styropianu
  16. #56
    To jakiś kosmiczny projekt. "Elity forum"
    AndrzejS
  17. #57
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał AndrzejS
    ... skraplająca się woda pod styrpianem może powodować grzyba...
    A niby skąd pod styropianem mają być skropliny?
    "modo2006" zapomnij o blasze trapezowej! Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia w dobrym gatunku to praktycznie 20 lat bez żadnej konserwacji. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  18. #58
    Styropian oprócz dobrego izolatora ciepła jest tez dobrym izolatorem pary wodnej i dlatego niezbędne jest jej "wypuszczenie przez tzw. kominki wentylacyjne np. takie lub podobne: http://www.wirplast.pl/?p=9.188.+-KOMINKI-WENTYLACYJNE
    AndrzejS
  19. #59
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Poszukaj wątków o ociepleniu poddaszy nieużytkowych. Wypełnienie może być dowolne (styropian, wełna, ekofiber), ale każde ma inne właściwości i cenę dlatego to należy wybrać indywidualnie.
  20. #60
    Zdecydowanie styropapa+papa wierzchniego krycia SBS 50
    Najsolidniejsze rozwiązanie.
    Kominki wentylacyjne nic tu nie dadzą gdyż styropian będzie od spodu7 izolowany istniejącą papą a od góry papą nową, termozgrzewalną.
    Jak kominki wentylacyjne, to trzebaby je wyprowadzić od istniejącego pokrycia papowego.
    Styropapę dałbym nawet 15cm grubości, jeżeli nie ma pod spodem żadnej izolacji termicznej. Wzrost kosztów nieznaczny, zysk duży.
    Styropapę koniecznie należy zakołkować do istniejącego podłoża.
    Takie pokrycie będzie trwalsze od wersji "oryginalnej" - styropian miedzy łatami + blacha trapezowa.
    Miejsca mocowań i łączeń blachy wcześniej zaczną przepuszczać wilgoć niż papa termozgrzewalna. Ogólnie papa jest dużo odporniejsza na warunki atmosferyczne od blachy ocynkowanej (szczególnie grub. 0,6mm)
    Nowoczesnych pap termozgrzewalnych z dodatkiem plastyfikatorów (SBS) nie konserwuje się tak jak pap smołowych starej generacji. Jest to praktycznie bezobsługowe pokrycie na wiele lat.
    Poza tym kominiarz zdecydowanie mniej uszkodzi papę niż blachę w trakcie swych wędrówek po dachach.
Strona 3 z 4
