Problem po cyklinowaniu parkietu - pilne!
Świeżo położono nam parkiet przemysłowy teak, jest już po cyklinowaniu i lakierowaniu, wygląda super ale jest jedno ale... jak się patrzy ze światłem dziennym to na parkieci widać smugi - wgłębienia, bardzo płyciutkie i delikatne - nie są wyczuwalne, szerokie na 5-10 cm, w poprzek deseczek, tak jakby delikatnie mocniej przyciśnięte cykliniarką (przed lakierowaniem nie było nic takiego widać).
Pani od wykonawcy twierdzi że to niejednorodność przemysłówki, ale dla mnie to kiepskie tłumaczenie, bo smugi nie idą wzdłóż deseczek, a w poprzek, na szerokości kilkudziesięciu centymetrów, po łuku.
Jako, że to mój pierwszy parkiet to nie wiem czy mam się upierać na poprawki? Czy to prawda, że nie uda się uzyskać po cyklinowaniu gładkiej powierzchni, bez smug? Pewnie przy oleju nie było by to widoczne, ale jest nałożony lakier półmatowy, czy to ta kwestia?
W małych pomieszczeniach jest to nie widoczne i nie przeszadza mi to, ale mamy położone też na dużej powierzchni salon-przedpokój i tam to gryzie po oczach.
Poratujcie swoimi spostrzeżeniami.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
