Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    stach2005
    Dec 2006
    ghostt napisał
    srednica rurek za mala
    Jaka średnica do takiego pieca 28 mm??
    wypowiedzialem sie malo precyzyjnie
    chodzilo mi o srednice rury bezpieczenstwa a ta powinna wynosic 28
    Przepraszam za bledy ale dysleksia nie wybiera
    stach2005
    Dec 2006
    Proszę o podpowiedz czy rury między piecem a zaworem trojdrogowym wystarczy że będą miały średnicę 28 mm .czy w miejsce tego zaworu nie lepiej wstawić czterodrogowy.Jestem na etapie przygotowywania się do instalacji takiego samego pieca o mocy 28 kW z tym że przed pompą na grawitacji chcę zamontować płaszczowy wymiennik ciepłej wody.Będzie to układ podobny do tego http://www.termsystem.com/schematy/st03.jpg z wymiennikiem płytowym Secespol LB 31-20.
    Pompy c.o. w takim układzie daje się na zasilaniu cz powrocie??
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    średnica rury bezpieczeństwa fi 28 mm jest prawidłowa tylko do kotłów o mocy maksymalnej 25 kW, przy kotłach o mocach wyższych powinna być już wyliczona,
    ale dla mocy 28 kW śmiało nie trzeba liczyć, tylko zastosować miedź fi 35 mm, czyli o dymensję większą
    stach2005
    Dec 2006
    Może mi ktoś podpowie czy pompy w układzie jak w poście poprzednim montujemy na powrocie czy na zasilaniu
    w otwartej lepiej na powrocie ale ja np mam na zasilaniu bo tak mi bylo wygodniej
Strona 2 z 2
