Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    przesadziłam rododendrona /dużego/, teraz choruje - brązowieją mu liście.
    Przy przesadzaniu wsypalismy do dziury torf /2 worki/, moze za mało. Pytam więc, czym zakwasić glebę?
    Można ją zakwasić dodając torfu wysokiego, kory, kompostu z igliwia lub ściółki leśnej, lub środki chemiczne ale po pewnym czasie okazuje się, że są one mało skuteczne.
    A może to nie wina gleby, tylko innego czynnika.
    Dla pewności zbadaj kwasowość gleby.
    można chlebem
    pozdr
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    Torf już wrzuciłam /specjalny do różaneczników/, igliwia brak.
    Ciekawy ten pomysł z chlebem. A może robić ze skórek jabłek ocet i go rozrzedzać z wodą i podlewać? To też ma przecież odczyn kwaśny.
    A może pochoruje i mu przejdzie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Agacka
    Oct 2002
    9.875
    Majka sę też gotowe preparaty do zakwaszania gleby, ale może faktycznie sprawdź wpierw odczyn gleby!
    Mieliśmy mrożną zimę i na przedwiośniu przymrozki, możliwe że przemarzł. Mojej mamie zmarzły młode krzaczki- objaw brązowe liście
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    Listki brązowe oderwałam, są pąki, za pare dni będzie kwitł. Kupiłam zakwaszacz florowitu. I pozostaje mi tylko obserwować.
    A tak z ciekawości - jak ma być kwasowość gleby /może sprawdzę papierkiem lakmusowym/
    agnes
    Feb 2002
    577
    53
    A może jest zbyt wyeksponowany na słońce?Rododendrony lubią cień .Ja swojego malutkiego wsadziłam od północy,podsypałam tylko korą a już wypuścił pąki /ma zaledwie 10 cm wys./
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    Miejsce ma dobre, teraz ma trochę słońca, jak drzewa będą miały więcej liści to go przysłonią.
    No to, kto wie jak kwaśna ma byc ziemia? Proszę podać liczbę
    Różaneczniki i azalie do prawidłowego rozwoju potrzebują żyznego, bogatego w próchnicę podłoża o kwaśnym odczynie (pH 4,5-5,5). Ponieważ w naszych ogrodach taka gleba występuje bardzo rzadko, dobrze jest dla każdej rośliny wykopać dół głębokości ok. 50 cm i szerokości 1 m i wypełnić go mieszanką nieodkwaszonego torfu, przekompostowanej kory sosnowej i żyznej ziemi ogrodowej lub kompostu (w proporcji objętościowej 1:1:1).
    Krzewy te najlepiej przyjmują się w kwietniu, ale egzemplarze sprzedawane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny. Po posadzeniu należy je podlać, a następnie ziemię przykryć ściółką, np. korą sosnową. Dzięki temu gleba latem będzie wolniej wysychać, a zimą później i płycej zamarzać.
    Wiosną ziemię pod krzewami dobrze jest ściółkować, układając warstwę ściółki grubości 5-10 cm pod młodymi roślinami i 10-20-centymetrową pod rozrośniętymi okazami.
    Są to wiadomości ze strony http://www.ogrodnik.pl
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam Majka
    Radzę też zrobić oprysk przeciw grzybicy, to najczęstrza przyczyna brązowienia liści, oczywiście oprócz mrozów.
    Ja kupiłam środek (dokładnej nazwy nie pamiętam) "topsin"?, wykonałam oprysk i czekam na efekty.
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    rododendron kwitnie na biało, nie zmierzyłam jeszcze kwasowości ziemi, ale może ktoś wie, jak po kolorze ją rozpoznać
    U moich rodziców jeden krzak /3/4m/ kwitnie na biało, a przesadzona od niego szczepka w rozwidlenie strumieni na różowo.
    Po kolorze nie bardzo, ale po chwastach które rosną obok - spokojnie.
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    U nas rosną wszelkie chwasty, nie za bardzo je rozróżniam
    A które lubią kwaśną glebę?
    Jurek_m
    Jurek_m
    Domyślnie kwasowość gleby
    Cytat Napisał jaro
    Nie byłbym taki pewny co do rozpoznawania kwasowości gleby na podstawie rosnących chwastów. Np. skrzyp uważany za roślinę wskaźnikową gleb kwaśnych doskonale potrafi rosnąć na pryźmie wapna. A jeżeli chodzi o zakwaszenie to:
    1. trociny z drzew iglastych
    2. Nawozy o działaniu zakwaszającym np. siarczan amonu
    3. Siarka którą mieszamy z glebą - utlenia się powoli w rezultacie powstaje kwas siarkowy który doskonale zakwasza (jeżeli były by problemy z nabyciem siarki to w sklepach ogrodniczych można zakupić preparat Siarkol który jest bardzo drobno zmieloną siarką z dodatkiem substancjipozwalającej na utworzenie zawiesiny w wodzie)
    W sklepach ogrodniczych mozesz kupic nawoz do rododendronow o odpowiednim ph.Niezaleznie od nawozenia ,powinnas wysypac wokol krzewu specjalna kore do sciolkowania.Tez jest dostepna w sprzedazy ,rowniez w malych opakowaniach.
